Минобороны отказалось от отечественных танков или будем воевать с табуретками. Сердюков рулит.
танку и любой другой металлической коробке все эти импульсы по барабану.
Т-34 - оно конешно …А вот “Абрамсу” , думаю нет . Генерал Лебедь как-то описывал опыт применения “Шилок” в городских боях с танками . Когда они как пескоструйкой сдували с башен все , что можно , включая прицелы и оптику . Танк становился абсолютно беспомощным . Хотя целым . То же самое с “Томагавками” . Их не сбивали - в прямом смысле . Они просто летели не совсем туда . Или совсем не туда .
Смысл в том , что классическая гонка вооружений разорительна и бесперспективна . Уж как американцы гордились своими “Стелсами” , а на поверку выяснилось - пшик . Рейгановская СОИ , как выяснилось , была умелой провокацией спецслужб СССР …
У электромагнитного поля всегда есть две составляющие как следует из названия: электрическая и магнитная. Электрическая действительно легко может быть экранирована ЛЮБЫМ электропроводящим материалом (металлом), а вот магнитная - только магнитопроводящим, т.е. “магнитным”. Самолёты, как известно, делаются из разных дюралюминиев, композитов и пр, которые не являются магнитопроводящими.
Делайте выводы.
Кстати, корпуса системных блоков наших компьютеров всегда делаются из магнтопроводящих металлов. Так что, беспокоиться о любом радио излучении, исходящем наружу от их компонент, не стОит ))
Делайте выводы.
Ну это только для статических полей. Уравнения Максвелла никто не отменял.
причем тут Максвелл?
Речь именно о переменных электромагнитых полях. Включая импульсные - как от молнии.
У этого Боинга наверняка как минимум половина приборов сдохла после удара молнии именно из-за магнитной составляющей, от которой не было экранирования. И кстати, если магнитная составляющая куда-то проникла, то она наведет и электрическую уже внутри в электропроводных материалах. Правда, более слабую - наведённую.
А при том, что твое предыдущее утверждение просто - чушь. Электрическое и магнитное поле в электромагнитной волне однозначно связаны между собой уравнениями Максвелла. Шаманить можно только при администрировании сетей. А здесь - нет.😁
аха, “чушь”. Почему ж тогда простой медной или стальной немагнитопроводящей клетки недостаточно для полного экранирования? Почему-то делают их из магнитопроводящих материалов, в частности, из пермаллоя с высокой магнитной проницаемостью.
Насчёт Максвелла: всё правильно, об этом я писал выше, просто ты не понял, видать. Вообще, суть любого экрана сводится к тому, что силовые линии внутри него ЗАМЫКАЮТСЯ. В электропроводном - электрического поля, в магнитопроводном - магнитного (и, если это металл, то заодно и электрического). Но если не заэкранироваться от хотя бы ОДНОЙ из составляющих, то вторая НАВЕДЁТ другую именно в силу их неразрывности по Максвеллу. В т.ч. внутри экрана. Но это будет уже ослабленная составляющая - наведённая.
И вообще, не груби ))
Извини.
Вопрос экранировки всегда связан с тем, от чего экранироваться собираемся. А вот тут уже начинают играть роль и магнитная проницаемость экрана, и электрические свойства и его форма.
Чо, ни у кого дома микроволновки нет? Уж там СВЧ-энергия бушует! Ложки, забытые в тарелке, плавит. Все в ней кипит, взрывается.
Однако тоненький корпус и сеточка на дверце не пускают всю эту катастрофу наружу.
Миш, грубо говоря, от экрана нужно чтобы он “втягивал” в себя и замыкал эти поля, не выпуская их наружу, правда?
Если электрическая составляющая слишком мощная, а экран слишком тонок - он может просто сгореть от “втянутых” замкнутых им токов. С магнитным экраном другое - там ничего не сгорит, но просто не все силовые линии “втянутся” и часть поля пролезет извне внутрь клетки (или наружу из клетки). А вместе с ним и наведённая часть электрического.
Кстати, чисто магнитный, но не электропроводящий материал - феррит. Он будет экранировать только магнитную составляющую, но не электрическую.
Ген, у микроволоновок совсем даже не тоненький корпус. То место, где находится магнетрон экранировано весьма основательным слоем железа. Иногда даже дважды. Но окно всегда сбоку. И на металлизированном стекле достаточно сетки.
Андрей, я не так давно разобрал микроволновку, в которой сгорел транс от удара молнии, и сделал из нее блок питания для анодирования алюминия.
В микроволновке корпус из железа 0,5 и такая же сеточка на дверце. Больше в ней ничо нет…
Для частот, на которых работает СВЧ-печка, слово “сеточка” является ключевым.
Ген:
- железо 0.5 в данном случае боле, чем достаточно (700 Вт).
- у меня их 2, и в одной из них магнетрон экранирован дополнительно.
А кстати, на каких частотах они работают?
Ха-ха! При чем тут сеточка? Вы думаете, что лист железа не экранировал бы? А как же стенки?
Сеточка - это чтоб видеть, что с вашей едой происходит. Не более.
Ха-ха
И не только.
И не надо “Ха-ха”…Физику изучайте…
А как же стенки? Чо ж они не из сеточки?😁
по-моему, вас куда-то не туда занесло… ))
Давайте лучше вспомним про скин-эффект, волноводы и пр.
а патамучта на стенках замыкается основной поток излучения. А остатку достаточно и сеточки. Тем более на таких частотах.
волноводы
Теория волноводов говорит о том, что СВЧ-энергия не может покинуть пределы канала, покрытого токопроводящим слоем (в корабельных РЛС это серебро).
Вы серьезно или придуриваетесь? Сплошная стенка дешевая, в окно в сеточку при таких же свойствах в несколько раз дороже.
После Ваших постов и “изумительных” кооперативных вездеходов, на которые я посмотрел по вашим ссылкам, я наконец понял, что от отечественного автопрома ни при каких раскладах ничего хорошего ожидать не приходится.
Миша, Вам знакомо слово “логика”?
Вы пытаетесь беззубо меня уязвить , однако перевираете все, что можно.
Ссылку в студию про кооперативные вездеходы. Иначе Вы трепло.
В огороде бузина?
При чем тут отечественный автопром? Мои вездеходы делаются в Китае. Да, там есть проблемы с качеством, но мы старательно учим китайцев. Они сообразительные и быстро учатся. Прогресс стремительный.
Как только я увижу рекламу “Вездеходы от Хаинова” да еще и по приемлемой цене, мой почет и уважение!
Вездеходы от Хаинова" да еще и по приемлемой цене
Вы никогда не увидите ни того, ни другого. Потому, что Хаинов - всего лишь наемный гастер у китайцев. А приемлемой цены не будет по причине 25% пошлины, НДС, коррупции в таможне, 15% накрутке дилеров и проч.
Кто хочет, тот делает, а кто не хочет, тот ищет причины…
Новую Toyota Camry с движком 2.5 л. за $22235 приобретите.
Новую Toyota Camry за $22235 приобретите.
У вас фантазии до Порше Кайена не хватило.
Всем сестрам по серьгам…
А эта чем вас не устраивает? К примеру…
www.chevrolet.ru/?ppc=chevy-chevrolet-retention_go…
Михаил, Вы как обычно не поняли о чём речь. Вам и мне, и всем нам Toyota Camry с движком 2.5 л. обойдётся минимум в $33680 (1087000 руб.). И это будет машина отечественной сборки, а не ввезённая.
И учтите, что цена оной повозки в США - $22235 = 718154 руб. Ну и что Вы сможете в нашей стране купить за 718154 рублей ? Вы даже корейский автомобиль класса D не купите. За эти деньги можно купить только машину на 2 класса ниже Toyota Camry, и не в самой богатой комплектации, которой до “базовой” комплектации Toyota Camry, как “до Пекина раком”.
Это всё к Вашему заявлению о “поиске причин”.
