Минобороны отказалось от отечественных танков или будем воевать с табуретками. Сердюков рулит.
Это всё к Вашему заявлению о “поиске причин”.
Заявление о поиске причин никак не относилось к покупке машины в РФ. В конце концов, если вам не нравится цена машин в РФ, то никогда не поздно “рвануть отсюда”. Только куда? Но в любом случае, вариантов выхода из жизненных ситуаций всегда очень много. А у вас это все сводится к стенаниям на тему “все плохо”.
а что, ты считаешь, что “всё хорошо”?
А что, вездеход разве не машина? Вам же Геннадий написал, что не будет приемлемой цены. И причины этому совершенно объективные - их искать не надо. Они сами нас находят. И ещё, отвечая на посты будьте последовательны.
Зачем мне куда-то “рвать”, если я здесь родился? Я-то как раз хочу, чтоб было у нас хорошо. А Вам похоже пофигу…
Однако тоненький корпус и сеточка на дверце не пускают всю эту катастрофу наружу.
Поле электромагнитное, но в данном случае электрическая составляющая сильно преобладающая- как и во всех волноводах.
А кстати, на каких частотах они работают?
Около 2.7 ггц.
Сеточку в экране можно делать, но только чтобы отверстия были сильно меньше длины волны.
Вопросик спорящим - почему сотовый телефон работает в закрытой микроволновке?
Стандарт GSM 900 это длина волны приблизительно 33 см, а длина волны микроволновки приблизительно 12 см, частота 2450 МГц.
(сомневающимся: лично проверено - работает, и на прием и на передачу).
Какие еще данные нужны? Частоты GSM - 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц, мощность не превышает 1 вт (при плохой связи), мощность мироволновки 0,6-1 квт.
Кстати диапазон частот Wi-Fi 2,4 от 2,401 до 2,483, как раз диапазон микроволновок 😃
Потому что экранировка не полная, особенно для частот отличных от рабочей частоты микроволновки.
Обычно для экранировки в подобных случаях когда нельзя получить качественный электрический контакт с открываемой крышкой-дверцей применяют так называемые четвертьволновые фланцы.
Форма торца дверцы создает на рабочей частоте последовательные участки- участок с бесконечным сопротивлением- участок с коротышом.
Для других частот этого эффекта нет- и через эту щель легко проникает электромагнитное излучение.
Потому что
Ответ правильный. Многие забывают, что дверца не соединяется с корпусом электрически. На мой взгляд в создании контакта пружинной гребенкой по периметру нет ничего сложного.
Задача очень сложная, тем более если учесть что это для кухни-пищи . Четвертьволновой фланец- простое и грамотное решение.
Я над этим вопросом как то не задумывался, но сейчас взял тестер, померил- соединяется 😃
Правда, у меня печке лет 15, родной японский “Шарп”- может, это у них тогда было, а у теперешних- нет?
Хотя пробовали как то дальность Санвы 40 мГц, клали в печку передатчик: при открытой двери- дальность на 2 этажа, при закрытой- до 5 м.
“Соединяться” для эффективной экранировки должно не более чем через 1/40 длины волны, т.е щели меж контактами не более чем 3 мм.
Решил сам себя проверить- поискал в инете.
Оказалось что не забыл с институтской скамьи.
Тут про дверцу-
www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem21.php
а обычным чулком (металлической оплёткой от экр. провода) можно соединить дверцу и корпус? Смысл есть?
Такое применяют при соединении которое не часто разъединяется и имеет достаточный прижим по всему периметру, к примеру болтами-винтами.
Встречал на древних ПС привезенных с Штатов.
При частом же разъединении неминуемо образуются места недостаточного контакта- грязь, окисление и деформация делают свое дело.
Что приводит лавинообразно к еще большим неконтактам благодаря возникновения в этих местах искрения и сопутствующего нагрева.
Тут про дверцу
О!
Оказывается у нас есть люди, прекрасно понимающие, как оно устроено 😃
Только вот упомянутую в статье печку “Электроника 25” не доводилось ни разу видеть.
И даже не слышал, что такая бывает 😦
А если бы вы ее увидели, никогда бы не подумали, что это микроволновка.
Да ладно уж… У знакомых такая была. Нормальная микроволновка с виду, только здоровенная.
У меня до сих пор LG трудится, здоровая, нержавейка и с грилем. Дверца один- в один.😃
Но она не просто так здоровая, она и внутри здоровая.
Наверное есть, если вдруг погреться захочется😁
Вот такие они, советские микроволновки. По виду не хуже импортных тех лет, работали не хуже.
Интересно бы внутрь заглянуть: неужели там и магнетрон:“маде ин юссар”?
А так, конечно- “внушаить” (С)
Особенно по средней ссылке: корпус явно из 3 мм чугуния, но с дивными щелями и волнами поверху 😃
Всегда умиляла способность нашего человека сделать криво, даже если технология штамповки- этого не позволяет 😃
То, что сделанный в СССР 100%.
“Генерирование электромагнитных колебаний в дециметровом диапазоне волн посредством магнетрона открыл и запатентовал в 1924 чехословацкий физик А. Жачек. Действующие магнетронные генераторы радиоволн были созданы независимо и почти одновременно в трех странах: в Чехословакии (1924 г.), в СССР (1925 г.), в Японии (1927 г.).”
Многорезонаторный магнетрон изобрели в СССР в конце 30х годов. По магнетронам в 20-30е годы СССР был впереди планеты.
Магнетронов выпускали широчайшую номенклатуру и качество их было не хуже импортных (как и многих ламп, а вот полупроводники и микросхемы были хуже).
Парни, чего вы привязались к микроволновкам, в ЭМ бомбе всего один импульс, с очень крутыми фронтами, именно в этом смысл, получаются частоты близкие к гамма излучениям, которым пофигу ваши экраны.
Про магнетроны не скажу- не имел с ними дела.
А вот лампы EL34, знакомые до боли каждому музыканту по выходным каскадам усилителей и их советские аналоги, 6П3С- сравнить было сложно 😦
То есть, BEAG (ну, или Regent) запросто выдавал на выходе на паре 34 - 60 W, то на паре 6П3- ровно половину 😦
Ну, мы не такие кровожадные, бомбить никого не собираемся 😃
Поэтому и обсуждаем применение магнетронов- в мирных целях.
Как-то с темой не очень совместимо, к тому-же если вы думаете что микроволновки ничего не излучают, то сильно ошибаетесь…
А вот лампы
А лампы сейчас везде стоят чаще всего наши, только с маркировкой “фирмы”, но надписью “сделано в России”. У меня сосед занимается музыкой, точнее аппаратурой воспроизведения, так что на ламповые современные усилки насмотрелся 😃
Ну, они такие же “наши”, как форд-фокус или рено-логан, сандеро : российские машины.😃
Всем же ясно, что качество лампы зависит не от того, что на ней написано или- где (географически) она сделана?
Вполне возможно, что Филлипс или Осрам- выкупили помещения у того же МЭЛЗ, привозит туда правильные материалы для катодов, сеток и т.д. и шлепает лампы нормального качества в России.
Но это не делает наши (изготовленные по нашим технологиям) лампы- лучше 😦
Я помню, что цветной кинескоп (завода Хромотрон) работал в наших телевизорах 3 года, потом садилась одна из пушек 😦
А когда в конце 80х я купил тот же Рубин, но с Тошибовской трубой- он пропахал больше 10 лет, при этом картинка- “горела” красивейшими цветами.
Так я его и выкинул, не дождавшись посадки трубы.
Как же “не совместимо”, когда качественные лампы мы как при СССР не умели делать, так и сейчас- вряд ли научились?
А это- прямая связь с уровнем оборонной промышленности.
