Минобороны отказалось от отечественных танков или будем воевать с табуретками. Сердюков рулит.
Надо прекращать обсуждение МО. Придет Андрей, я стану уже шашлыком ( мусульманской кухни ). Пока слава богу христианской.
держут свои деньги,камушки, золотишко, домишки
Командиры АПЛ тоже- там держат?
Вот на них и последняя надежда, будем наедятся, если на чемоданчике кнопка почему то заест.
Главная кнопка выше них стоит. Командир АПЛ не может по своему усмотрению без Верховного сыграть в Третью Мировую. Вроде как энтот момент очень хитро продумат как следует. Ну если тока на таран Статую Свободы взять как-то попробовать… ито врядли…
Вобщем без главной кнопки номер не пройдет.
Игрушки на Мегапортале МО- со всех сторон кстати полезная весчь… Вот если помыслить сратегицки, допустим есть компы в части и даже прости господи интернет в них есть, а сисадмин сволочью оказался и все “одноклассники” позакрывал! Как в “свиноферму” играть?
Сайт же родного ведомства закрыть не подымется рука военного сисадмина! Красота, сиди - играй- кафуй , жди дембеля!
Даже если начальство изловит - предьявить криминал не получится, ибо сидел на родимом сайте. даже если и играл, то в идейно одобренные игрушки… Вот какая она - солдатская смекалка!
Главная кнопка выше них стоит. Командир АПЛ не может по своему усмотрению сыграть в Третью Мировую. Вроде как энтот момент очень хитро продумат как следует. Ну если тока на таран Статую Свободы взять как-то попробовать… ито врядли…
Ну в этом я не шарю, ну думаю должон быть обходной тобеж резервный кнопка на случай, не возможности нажать основную. ведь чемодан обеспечивают президенту возможность отдать приказ о применении ядерного оружия. а пускают его другие, естественно имея коды и тд. А на АПЛ я думаю ключики у спец офицера или у капитана. Но могет ли он сам пустить, не получив разрешение. Ведь если у президента нет возможности по каким либо причинам отдать приказ, то на опа будет.???
Говорят что нету обходного пути. Никак низзя без дозволу сверху войнушку начать и самим запустить ядрен-батоны. Даже если все офицеры на лодке сговорятся, в такой морской бой сыгрануть у них не получицца…Это официальная версия, а как там оно реально…
Самое простое , это окромя как от красной кнопки президента коды запуска на лодку могут прийти автоматически, допустим в том случае если грибы ядерные по стране уже растут, типа лодки должны атоматички дать последнюю ответку погибающей страны…
Если только энту секретну автоматическу систему передачи кодов на лодки все те же господа заранее не разберут на запчасти.
Хренова, не дай бог чемоданчик по сокращение (реформу) попадёт. Будем надеяться что это все срань news.rambler.ru/12399037/ www.pmoney.ru/txt.asp?sec=1525&id=2671322. желтая пресса так сказать. А Сердюком стротег и МО идол
Мыколка, дозвольте совет, если хотите чтобы читали Ваши посты, делайте пожалуйста так:
не надо копипастить всю статью и многа букав,
скопипастите самое важное и интересное, парочку предложений, не больше… и дайте сцылку на источник, кого суть заинтересовала- те пойдут по сцылке четать весь текст …
Спасибо.С уважением.
Противник вероломно напал- уничтожил “верхушку”(инфа- 100%!!!)
Государству сдохнуть в безответных корчах?
Достоверно не знаю- как “на самом деле”, ибо это относится к гос. секретам, но система очень устойчива к поражению и должна по определению иметь возможность выстрелить даже самой последней ракетой. Даже когда всё в стеклянную пустыню превратилось.
И у командира АПЛ получается имеется возможность долбануть.
Я ж сказал что есть автоматическая система, которая по идее обязана запустицца и передать таки коды запуска на лодки когда страна уже точно подверглась ядерному удару и это ясно уже не только президенту, а даже дворнику.
Лодки должны дать последнюю ответку гибнущей страны.
Только вот эта система в настоящий момент в руках все тех же господ.
И будет ли эта ответка, если президент не уничтожен вероломным ударом врага, а просто накануне смылся?
Ну вот нет её. Супостаты разгромили с самого начала.
Как вариант- “президент смылся”, или вообще- захвачен врагом и “дезу” гонит.
Те, кто СЯС проектировали, явно не дураки- неужто не предусмотрели такой возможности?
Кому нужна мегадорогая АПЛ, если какая-то автоматика может её блокировать?
На АПЛ командир- всё.
не надо копипастить всю статью и многа букав,скопипастите самое важное и интересное, парочку предложений, не больше… и дайте сцылку на источник, кого суть заинтересовала- те пойдут по сцылке четать весь текст …
Александр, спасибо за совет. Просто в процессе работы торчу на сайте, а по работе постоянно отвлекают и сбивают с мысли, то клиенты, то звонки, то напарники. Поэтому иногда мне проще вывалить весь текст или напечатать мысль множеством бессмысленных букав. Иногда эмоции прут, обидно и грустно. Постараюсь быть прилежнее в написании.
И сговорившись со своими замами может развязать Третью Мировую запустив ядрен-батоны? А лодок то дофигища и командуют ими промеждупрочим очень молодые парни (так принято у подводников, посмотрите статистику) …
Тут помницца один любопытный случай обсуждался… один молодой командир лодки целую истерику поднял и всю команду взбаламутил из-за фигни. Командование не встретило его лодку подобающим образом из похода, видите-ли не подогнали положенного при встрече поросенка…Даже возмущенное видео этого командира на ютубе лежало… Типа нихто из начальства его не любит . никто не уважает, зарплата маленькая, жилье ветхое, с женой проблемы. ну все как обычно …
Кто ж рискнет дать возможность запустить ядрен батоны и уничтожить планету таким вот ранимым душевно командирам без специальной команды сверху?А других командиров у нас нету…
А какую команду сверху нужно, чтобы выстрелить тактическим ЯБ калибра 152мм.? Он из обычного орудия выстреливается.
Да и что такое- “сверху”?
Зачем?
Все в курсе последствий, а разделение полномочий повышает устойчивость от случайностей.
Опять же напоминаю- устройство системы применения ЯО в любой стране-обладательнице ЯО- гос. тайна.
Потому не буду далее это обсуждать, ибо за обсуждением частностей теряется главная мысль- т.н. “верхи”- не вся страна, есть и АПЛ, и мобильные пусковые… Есть и военные округа, у которых есть командующие. У этих командующих в подчинении много вооружённого народа.
Надеюсь мысль понятна?
Так я ж про стратегические ядрен-батоны, про лодки-арсеналы, которые на боевом дежурстве стоят и если чо одна сотрет пол-континента… А тактическое ЯО… Не знаю. а есть оно сейчас на лодках в боевой готовности? Зачем? Нету и не предвидится ведь пока для него в принципе подходящего конфликту… Небось лежит все на складах и потихоньку утилизируецца…Сомневаюсь что командир со своими замами способны принять самостоятельное решение даже одним маленьким 152-м тактическим батончиком пальнуть…
152мм.- это артиллерийский боеприпас. Т.е. большей частью сухопутный. На АПЛ их нет.
В караул солдаты ходят с боевыми патронами и с несверлёными автоматами.
На боевом дежурстве в РВСН находятся настоящие ракеты, с настоящими боеприпасами.
АПЛ в боевое дежурство также выходят с боеприпасами, иначе эта машинерия не имеет никакого смысла.
Чото Вы все в кучу смешали… ТЯО, СЯО с боевыми патронами и сверлеными автоматами… Вы точно не понимаете что это разные вещи? Перескочили с лодок на артиллерийское ТЯО.
Все, я от дальнеших дебатов с Вами отказываюсь. Будь по Вашему. Командир лодки - это ВСЬо! Он, сговоришись со своими замами, может смело начинать Третью Мировую, если им показалось что президент смылся.
Нет, это Вы, похоже, не совсем понимаете, что это- одно и то же.
А именно- оружие. Оружие применяют люди.
Никто никакую “третью мировую” не начнёт- никому это не надо.
Гарантируете? А чем? Я бы даже за Верховного ручаться не стал , а вот Вы за сотни лодок, где командир “ЭТО ВСЕ”…
Передаются не команды на запуск, а команды на незапуск, то есть, пока сигналы передаются, ничего не взлетит (они сейчас передаются). Если супостаты разбомбили Кремль, с чемоданчиком (условно), то все полетит, причем частично, запустится само собой, без участия командиров кораблей и соединений.
Совершенно верно! Мне об этом рассказывали офицеры, уволенные с ликвидированной позиции. Постоянно, с каким-то интервалом, проходят сигналы на отмену запуска по нескольким независимым каналам. И если сигналов нет, то ракета сама стартует по заложенной в нее цели. Причем, с их слов, в этом процессе на участвует даже КП, оборудование на запуск в каждой шахте.
Вон оно чо. Умно. Такое раздербанить без лишнего шуму чуть сложнее, но как грыцца шо один собрал. то другой завсегда разобрать сможет! Ну вот допустим, нехорошие люди таку помеху или много разных помех изобрели и внедрили , шо аж лодка оглохла, не дошел сигнал… тады что?Кранты?
Эти люди обеспечат собственную смерть в промежутке от получаса, до нескольких месяцев, ибо на Земле после взлета наших (или не наших) ядренбатонов выживут только крысы и тараканы.
Не, у них свой “золотой запас”. Лет тридцать назад в каждой торпеде было полтонны серебра. Хотя щас там скорее всего литий-полимеры кетайские стоят.
…Постоянно, с каким-то интервалом, проходят сигналы на отмену запуска по нескольким независимым каналам…
В случае с АПЛ очень сомнительно. Она технически не может быть на связи постоянно.
Там наверняка иначе. Но чего не знаю, о том врать не буду.
