Помогите с подключением роутера!
На большое помещение поставил два роутера разнес в разные углы их.
Подключил так: кабель инета- роутер1 - роутер2
второй роутер не дает выхода в инет… по идеи все должно сразу работать…
айпишник получил, первый роутер его видит…
в чем может быть причина?
Роутеры Trednet одинаковой модели
Включите во втором роутере DHCP-Relay, шлюзом по умолчанию в нем пропишите IP первого роутера.
Там только DHCP client or fixed IP
и в низу авто или ручная, если ручная то пишет ввидите
IP Address …
Subnet Mask …
Default Gateway …
Так, упустил один момент
Кабель между роутерами подключен в какие порты первого и второго? LAN-LAN или LAN-WAN ?
Если есть возможность переключить второй роутер в режим AP (Access Point точка доступа), то стоит сделать так, отключить в нем DHCP сервер, и настроить WiFi точно также как и на первом(SSID, шифрование, канал), соединить роутеры по LAN-LAN, IP можно получать автоматом от первого
Доброго дня.
Есть роутер asus rt-n12c1 проблема в том что оно подключаеться и вроде работает -но по вафле комп.не хочет входить в интернет-хотя в саму сеть входит.
Чем лечить ? Предыстория такая,до этого стоял роутер другой фирмы который помер,я купил другой может мне надо с провайдером как-то это согласовать?
А сам роутер к инету подключается? Может у провайдера привязка по МАК адресу устройства включена?
Доброго дня.
Сам роутер в интернет входит,на первом порте через кабель сидит комп с которого я и пишу эти строчки.
А вот второй ноут который в соседней комнате в интернет входить не желает,но в саму вафлю входит.В свое время когда я поставил первый роутер пришлось прописывать ноут у провайдера.На ноуте виста,на моем хп.
Сравните сетевые настройки вайфай ноута и компа, А конкретней - IP адрес, маску подсети, шлюз и DNS сервера, и как они прописаны - вручную или получаются автоматом от DHCP сервера роутера(IP должен отличаться последней цифрой, остальное совпадать)
Спасибо,проблема решена.
Просто как оказалось надо было просто выключить как роутор так и комп на минутку,а потом все заработало.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ce3e0113df9550077759cd0":{"_id":"4ce3e0113df9550077759cd0","hid":75064,"name":"LordVipeR","nick":"LordVipeR","avatar_id":null,"css":""},"4d4719543df9550077756a0d":{"_id":"4d4719543df9550077756a0d","hid":79852,"name":"BenKlaus","nick":"BenKlaus","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5126","hid":55,"title":"Широка страна родная","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Политика, общество, события...","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1044,"post_count":209482,"last_post":"6a145197b4761b70be71b0f7","last_topic":"55803d233df9550077f35596","last_topic_hid":413929,"last_topic_title":"Куда же идёт страна?","last_ts":"2026-05-25T13:41:43.176Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"507a82bd3df95500772cc3e3","hid":296327,"title":"Подключения роутора","views_count":1715,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"507a82bd3df95500772cc73d","first_ts":"2012-10-14T09:15:41.000Z","first_user":"4d4719543df9550077756a0d","last_post":"50949e903df95500772cc74d","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-11-03T04:33:20.000Z","last_user":"4de2ff173df9550077751f02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5126"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
