Имеется инверторный сварочный аппарат Калибр СВА-200И. По словам владельца, ток в начале сварки меньше, чем был изначально. В процессе сварки я наблюдал, как по истечении 2х-3х минут ток падал совсем, электрод лишь слегка искрит. Кожух был снят, детали сразу после выключения питания прощупывал, нагрева не нашел нигде.
Кто знаком со схемотехникой или ремонтом сабжа, подскажите, пожалуйста, с чем может быть такое связано.
Первым делом проверяйте все контакты, начиная со входящего кабеля. Везде, где идут силовые токи, и до трансформатора, и после. Очень похоже на подгорание контактов при нагреве.
Бывает и другая причина. В сварочном кабеле перебито какое-то количество жил. После сварки потрогайте рукой кабель - обычно проблемное место горячее.
Контакты везде в порядке, все болтовые соединения проверил и подтянул. Ярко выраженного нагрева сварочного кабеля нет.
Осциллографом посмотрел выход с платы управления на силовые транзисторы, форма и амплитуда сигнала в начале сварки и в момент падения тока визуально не меняется.
можно поиском попробовать , на сайтах по электронике есть темы по ремонту сварочных аппаратов , в частности радиолоцман
А силовые- не греются?
Бывает, что высыхает паста КПТ на которой они сидят, ухудшается теплопередача на радиатор?
Дефект то явно с нагревом чего то связан?
С подобнои проблемой сталкивался лет 20 назад работал на заводе по ремонту КИП
далали БП от какойто машины ,так вот там в плече паралельно стояло штук 8 ( П210
если память не изменяет ) и несколько транзисторов удачно в нутри отгорели
и БП работал а мощность не прокачивал.Может и у вас что-то подобное
В последнее время у меня нет доступа к этому сварочному аппарату, как только до него доберусь - посмотрю на состояние транзисторов.
Вчера , почти на таком-же аппарате наблюдали похожий эффект. Это произошло после серии прилипаний электрода (раз 10-15 подряд). После остывания (через 2-3 минуты) дуга восстановилась. Если частых прилипаний нет, то можно варить долго и безболезненно. Может это так защита работает? Но однозначно был слышен щелчок какой-то релюшки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a40b47e3df955007776cc5f":{"_id":"4a40b47e3df955007776cc5f","hid":49909,"name":"автоград","nick":"автоград","avatar_id":null,"css":""},"4e11f85c3df9550077750bfd":{"_id":"4e11f85c3df9550077750bfd","hid":92547,"name":"RA4ASN","nick":"RA4ASN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5126","hid":55,"title":"Широка страна родная","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Политика, общество, события...","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1044,"post_count":209482,"last_post":"6a145197b4761b70be71b0f7","last_topic":"55803d233df9550077f35596","last_topic_hid":413929,"last_topic_title":"Куда же идёт страна?","last_ts":"2026-05-25T13:41:43.176Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"518cfd873df95500771e0b75","hid":320513,"title":"Ремонт сварочного аппарата","views_count":2908,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"518cfd873df95500771e0e42","first_ts":"2013-05-10T14:00:39.000Z","first_user":"4e11f85c3df9550077750bfd","last_post":"51a0eac33df95500771e0e50","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-05-25T16:45:55.000Z","last_user":"4455b5743df955007778b64e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5126"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
