Источник питания из сварочного аппарата
Всех приветствую, коллеги, назрел гальванический вопрос, а именно хромирование гильз модельных моторов. Начать решил с источника питания, есть сварочный трансформатор, но для хромировки нужен максимально сглаженны постоянный ток. Подскажите, можно ли для ву целей использовать этот сварочный аппарат и как его доработать, буду очень признателен за максимально развёрнутый ответ, тк в с электроникой и прочими конденсаторами не очень…)))
Для получения постоянного тока от вашего сварочного агрегата нужны: четыре диода на необходимый ток, соединённые “мостом”, и фильтр из батареи конденсаторов, на нужное напряжение.
Емкость батареи конденсаторов фильтра выбирается (примерно) из расчета 1000мкФ на 1 ампер протекающего тока.
Пример. Если ваша гальваническая ванна потребляет 12 вольт 20 ампер, берем диоды на 20…30 ампер и конденсаторы на напряжение 25 вольт (с запасом), емкостью 1000мкФ * 20(А) = 20 000мкФ (не менее, а лучше больше), чем больше емкость - тем “постоянней” напряжение. Диоды прикручиваем на радиатор и под воон тот вентилятор.
Без конденсаторов после диодного моста идут пульсации с частотой 100 Гц, емкостный фильтр необходимой емкости сглаживает их до постоянного напряжения.
Напряжение регулируем подбором количества витков вторичной обмотки трансформатора, необходимую плотность тока в ванне регулируем проволочным реостатом, включенным после конденсаторов
Спасибо за ответ! Скажите, а можно напряжение регулировать на входе? Я так понимаю в этом случае можно будет приспособить ЛАТР? И можно ли в качестве регулировки плотности тока использовать сам сварочный аппарат, там есть крутилка такая, по моему от 30амп. Мне нужно около 40.
Что-то мне подсказывает, что для ванны хромировки пульсации вообще не играют никакой роли - сама ванна их сглаживает. В стародавние времена в качестве источника использовал щит в кабинете химии, в котором были латр и селеновый выпрямитель… емкостей никаких там не было. И вроде весь процесс шёл на ура. Главное правильно выбрать технологию и плотность тока.
И кстати это подтверждается и устройством выпрямителя на производстве - кроме транса рубильника для смены полярности и диодов там больше ничего не было…
ЛАТР конечно можно использовать, если он на необходимую мощность.
“Крутилка” наверное регулирует магнитную связь первичной и вторичной обмоток, обеспечивая необходимую для сварочника “падающую” вольт-амперную характеристику вторичной обмотки, тоесть чем больше будет ток, тем меньше будет напряжение.
Если необходимые режимы вашей ванны будут достигаться этой крутилкой, то, наверное, можно и её использовать. Но надежнее всё-ж выставить её на максимальное значение и регулировать ток реостатом.
Батарею конденсаторов на большой ток лучше набрать из нескольких десятков по тысяче микрофарад, чем из одного-двух по 10…15 000мкФ.
Всем спасибо. Про сглаженный ток мне кто-то из опытных сказал, сам, конечно, опыта не имею. Знающие, присоединяйтесь к теме!
