Казань...
Hainov
Пашеч:
просто перепутали при ТО кое-чаго.
Разъем наоборот подключили? Как на Протоне? И это называется
Пашеч:
ТО было должное
Mick
Sputnik:
опять вернулся к нему, а авиагоризонт уже в другом положении, но мозг не понял динамики движения авигоризонта и от того в мозгу возникает некое кажущееся положение самолета, а не настоящие…до тех пор пока внешний ориентир не вернет всё на место…
Бывает все с точностью до наоборот.
Я уже выше где-то упоминал, что 80-х мне довелось полетать служебным пассажиром на Ан-30. В одной из таких экспедиций КВС-ом был бывший военный летчик-истребитель, который уже вышел на пенсию, но продолжал летать в ГА.
Вот его рассказ;
Была поставлена задача по выполнению учебно-тренировочного полета в условиях перехода ночь-день и в сплошной облачности.
Взлетел, летит и вдруг по авиагоризонту видит, что летит «боком», т.е. крылья стоят вертикально. Выровнял, через некоторое время опять та же ситуация. Оказывается, в условиях сплошной области единственным ориентиром оказался рассеянный свет от солнца, которое стояло в это время на горизонте, а человеческий мозг воспринял это, как «верх». Поэтому «боком» и летал.
Пашеч
Hainov:
Вы в своей жизни ничего не перепутывали? Всегда только все правильно делали?
Mick
Пашеч:
Так это и означает - “без должного ТО”.
VladGor
Sputnik:
Может быть, что собственно авиагоризонт, как плоский индикатор трехмерного положения самолета, устарел или несовершеннен изначально и не позволяет мгновенно и однозначно определить пространственное положение самолета ?
Проблему разного подхода к индикации на иномарках признают.
mk.ru/…/948915-na-katastrofyi-polozhili-s-priborom…
Кто то садиться на 737 рискнет, если пилоты отключатся?
Инструкция как сажать 😃
flight.hut.ru/FSimer/Lessons/…/ATPLessons03.htm
HS125
Пашеч:
Прогуглите просто приборную панель Боинга - поймете, что невозможно перепутать и тангаж в 10 или 20 градусов с тангажом в 75 градусов.
А если еще во внимание принять показания флайт-директора ( командных планок по тангажу), и тупое следование за ними, то это вообще нереально перепутать. То есть можно вообще не смотреть че там АГ показывает, а смотреть на планки и рулить и все будет ОК!
Mick:
При таком крене Ан-30 будет дважды в земле. Он предельный вираж выполняет с креном порядка 65 или 67 градусов. или вы что-то из его рассказа не так поняли.
В посте #491 немного об этом рассказано посмотрите и проанализируйте внимательно. Фильм хоть и старый но базовые принципы освещены там достаточно четко.
Самый опасный отказ у авиагоризонта это медленный завал.
Sputnik
Hainov:
Не, круче, на Протоне один канал перепутали, а тут два - крен в тангаж, а тангаж в крен подключили. Пилоты килем и тягой рулили. Вот если бы протон пилотируемый был…
Mick
VladGor:
Да это ж “как два пальца об асфальт” потому что
HS125:
Sputnik
Пашеч:
как раз думаю что возможно, тангаж написан цифрами, которые еще и смещаются, а цифры и буквы до мозгов дольше всего доходят, в отличии от стрелочного индикатора. И время, за которое цифра осознается, очень разное у разных людей и сильно зависит от утомленности и прочего.
Mick
HS125:
Может быть я неясно передал рассказ, но он был из военной жизни КВС-а, когда он летал на истребителе.
Пашеч
Sputnik:
Еще раз - посмотрите на картинки приборной панели!!!
И тогда все поймете, что помимо циферек, есть еще другая индикация КАК РАЗ чтобы такого не произошло!
HS125
Mick:
Вот здесь да. В приборном пилотаже на истребителях надо заставлять верить себя приборам. Если вы его почти все время крутите визуально, то возникают трудности в приборном полете.
VladGor:
www.mk.ru/incident/article/20...-priborom.html
Ерунда в статье. По тангажу прямая и обратная индикация сходны, по крену нет. В Казани проблем с креном не было. И эта ошибка характерна для пилотов которые с пеленок пялятся в авиагоризонты с обратной индикацией, а потом с прямой, но не для штурмана (он в него не смотрит как пилот, или не смотрит вообще) который переучился на пилота, и его первым “пилотским” авиагоризонтом стал АГ с прямой индикацией(с пеленок).
Для второго из бортмехаников аналогично.
VladGor
Mick:
Да если еще и инструкцию прочитать 😃
И фильм многие со стюардессой смотрели…
Но когда тупо падать будет, может кто и рискнет, все равно ведь…, а так 0,1% шанс есть…
Sputnik
Пашеч:
Потому и написал, что смотрел. Где другая индикация ? Приборная панель Boeing 737-400
На картинках АГ статичен и не в крайнем положении, чтоб увидеть в динамике симулятор ставить надо.
VladGor
Sputnik:
иномарка/наш?
На иномарках самолет на индикаторе неподвижен, земля заваливается
Hainov
А вот мое дилетантское авиамоделистское мнение - а что если сделать в самолете экранчик, где генерировать виртуальное изображение самолета относительно земли? Как в симе.
Технически это совсем несложно. Гироскопы и акселерометры. Пилоту тоже переучиваться не придется - самолет все время хвостом к тебе (амиамоделистам сложнее, все время мозг реверсировать надо).
А то уж сколько было катастроф только в последнее время из-за потери пилотами пространственной ориентации…
Mick
VladGor:
Распечатайте и возите с собой! Может и поможет, в случае чего:o
Sputnik
Линия горизонта на АГ и цифры тангажа двигаются с разной скоростью, потому что у них разная длина шкалы. И мельчить цифры тагнажа нельзя, они сольются, вот и сделали такую индикацию. Но считываение с одного индикатора аналоговой и цифровой информации одновременно не хочень хорошо. Для мозгов это “переключение полушарий”, линия показывает, что летим туда, но надо еще и цифру прочесть насколько туда именно.
Профессиональные пилоты конечно натренированы и на влэк их проверяют на такие способности, но вот в критической ситуации что-то пошло не так…
Hainov:
Не экранчик, он опять плоский - модель самолетика в сфере.
Пашеч
Sputnik:
И что здесь вам не понятно?
Что можно перепутать - коричневое с синим?
boss
VladGor:
Неправильно.
И на Ту-154 то же самолетик стоит на месте. Эта индикация называется вид из кабины на землю.
Пашеч:
С непривычки можно перепутать положение самолета по крену.
Sputnik
Пашеч:
Конечно коричневое с синим не перепутать, но увидеть “замыленным взглядом” тангаж 40, а не реальный 70.
Пашеч
Sputnik:
40 - это запредельный. На таких не летают. И, естественно - если приблизиться к нему - для пилота - это не естественная позиция, которую срочно надо исправлять.
HS125
Sputnik:
Вот тут что-то непонятно совсем. 😃
ИМХО. Цифры и линия горизонта друг относительно друга не меняют положения, или мы о чем о разном говорим.
Sputnik:
Бред сивой кобылки. На ВЛЭК проверяют только здоровье.
Hainov
Пашеч:
Так почему они (в Казани) ничего не предпринимали?
Mick
HS125:
Подтверждаю. Наши экипажи никогда в вечер перед полетами не “керогазили”.
