Казань...
Palar
Wit:
Паш, но тогда остаётся единственная версия, с перекладкой стабилизатора, стаб переложился на пикирование, а рулей уже не хватило…
Получается вроде бы так, но тоже не всё так.
По поводу стаба известно, что он вроде бы переложился на пикирование и там остался, потому-что дальше про него ничего не говорится.
Из телеграммы Денокана - “ПРИБОРНАЯ СКОРОСТЬ НАЧАЛА УМЕНЬШАТЬСЯ, СТАБИЛИЗАТОР, НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО АВТОМАТИЧЕСКИ (SPEED TRIM SYSTEM), СТАЛ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬСЯ НА ПИКИРОВАНИЕ. ЭКИПАЖ ПРОИЗВЕЛ УБОРКУ ШАССИ.”
Про то, что отклонения РВ не хватило, сказать нельзя. Они штурвал не тянули на вывод до упора.
Далее по тексту - “САМОЛЕТ НАЧАЛ ИНТЕНСИВНОЕ СНИЖЕНИЕ. СРАБОТАЛА СИГНАЛИЗАЦИЯ EGDWS (SKIN RATE И PULL UP). ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ШТУРВАЛА НА КАБРИРОВАНИЕ НЕ ПОСЛЕДОВАЛО, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕРЕГРУЗКА ПЕРЕШЛА К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ”.
m.aviaforum.ru/showthread.php?p=1448010#post144801…
Возникает вопрос. Если было срабатывание SKIN RATE И PULL UP , почему пилоты не отреагировали ? Денокан предполагает, что пилоты в стрессовом ступоре были, … но тогда это не пилоты, а непонятно что - … ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не понимаю, ничего не делаю. Хотя бы что-то они должны были сделать, если физически могли шевелиться.
Есть ещё вариант заклинивания штурвала посторонним предметом после изменения тангажа на отрицательный. Это тоже Денокан предполагал и это многое объясняет.
Алекс_Ю
Palar:
Судя по тексту, получается, что здесь стаб автоматически не переложился на пикирование
21 мая 2009 года AAIB (Air Accidents Investigation Branch) - бюро расследований происшествий на авиационном транспорте Великобритании опубликовало отчет о расследовании инцидента с Боингом 737-300 авиакомпании Thomsonfly, произошедшего в Bournemouth (Великобритания) 23 сентября 2007 года.
Согласно отчета, самолет при заходе на посадку потерял скорость до 82 узлов (20 узлов менее VREF), вышел на режим сваливания. Экипаж при выводе самолета из сваливания вывели двигатели на режим превышающий полную взлетную мощность. При этом, кабрирующий момент от двигателей был так велик, что для его парирования не хватило полной отдачи штурвальной колонки от себя и тангаж самолета увеличился до 44 градусов.
AAIB подчеркнуло в своем отчете, что в QRH (Quick Reference Handbook) не отражен тот факт, что для вывода самолета из сваливания может потребоваться использование стабилизатора для противодействия кабрирующему моменту двигателей и что экипажи должны быть предупреждены об этом.
HS125
Palar:
Это и многие предполагают (в кулуарах об этом поговаривают, но отказываются пока в это верить), при условии что все же МАК не найдет технический отказ или неисправность. Они были в дефиците времени во время захода, плюс нестандартный уход. Все смялось в один снежный ком, и в итоге ступор. Ситуация диктовала им действия, а они не успевали за ней, вот этот ком и нарос.
Разрулить такую ситуацию нужно заставить себя действовать с тройной быстротой и четкостью(что очень сложно), выстраивая одновременно нестандартные действия по погашению дефицита времени.
В такую ситуацию любой пилот может попасть (и многие испытывали её на себе и благополучно завершали, но просто мало кто знает об этом). Просто более опытный и тренированный с большей вероятностью выйдет из неё быстрее.
Вообще напрашивается уже давно провести аналогию со случаем В Питере. Там все очень похоже было. Два ухода , и в итоге благополучная посадка слава богу.
Navigatjr
HS125:
На мой взгляд ступор маловероятен , и крайне маловероятен одновременный ступор 2 пилотов сразу, тем более он не обьясняет “недостаточные действия по выводу самолёта” максимально выбранный на себя штурвал ещё можно обьяснить машинальными действиями и ступором, по моему надо искать с чем вяжуться " недостаточные действия". для вывода в горизонт нет необходимости разгребать завалы ,всё остальное может подождать, взгляд на авиагоризонт, высоту, скорость и соразмерные управляющие действия естественно если всё работает штатно.
Palar
Алекс_Ю:
Там 21 мая 2009 другое было. Выводили из сваливания вручную, а SPEED TRIM SYSTEM автоматически включается если до этого 5 сек не было ручного управления. Поэтому стаб не переложился автоматически и рулей не хватило.
Алекс_Ю
Palar:
Алекс_Ю:
На самолете все сделано, что бы избежать этой проблемы. Не то, что 5 сек. - в доли сек. можно нажать кнопку на штурвале на перекладку стаба.
В мою “черепную коробку” такое поведение пилотов Thomsonfly не укладывается никак вообще…
На ТУ 154 хоть тянуться к панели надо, рычажок двигать.
Относительно #921 и #923. Глюк высотометра приводит к отключению автомата тяги. Кстати, случайно статья попалась myttk.ru/newskp/6613972/
Navigatjr
Алекс_Ю:
В мою “черепную коробку” такое поведение пилотов не укладывается никак вообще…
А вы уже в курсе что там было?
Palar
Алекс_Ю:
В истории были и более загадочные катастрофы. Например в 1972 у оз. Нерское разбился Ил-62. Причина катастрофы до настоящего времени не установлена.
www.airdisaster.ru/database.php?id=46
Эта фотография места катастрофы была случайно сделана мною в 2009 г. В январе этого года , я так же случайно узнал, что сын погибшего второго пилота разыскивает все обстоятельства гибели отца на форуме ЕВВАУЛ. Фотография была ему предоставлена для семейного архива. Все обстоятельства катастрофы так и не удалось установить. Странная история, тогда обвинили экипаж.
Ил-62 с бортовым номером СССР-86671 в международном аэропорту имени Леонардо да Винчи (Рим, Италия) за два месяца до катастрофы.
Алекс_Ю
Palar:
Красавец!!!
Palar
Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку речевого самописца разбившегося в Казани “Боинга-737”.
Запись речевого самописца обнародоваться не будет, так как публикация противоречит существующим нормам.
Читать полностью: rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/…/894974.shtml
Короче не дождётесь. С учётом “существующих норм” не свалили бы всё на пилотов. Причина , почему не двигали стабилизатор, РУД и штурвал стала известна МАК ещё две недели назад , после опознания голосов в кабине. Потом сами же испугались и побежали согласовывать с правительством ( докладывали Медведеву) и две недели молчали.
SAN
Palar:
Интересно, каким нормам?
Они ж там не личную жизнь обсуждали?
Navigatjr
SAN:
Интересно, каким нормам? Они ж там не личную жизнь обсуждали?
перешли на разговор 100% матом скорее всего.
Александр_АГ
SAN:
Или посторонний в кабине?
Алекс_Ю
Palar:
Согласовывать сценарий…
HS125
Александр_АГ:
Пожалуйста, читайте повнимательней форум. Это уже давно прояснили. Зачем по второму кругу, неинтересно.
SAN
HS125:
Это МАК заявил ДО расшифровки речевых самописцев. Так?
Так что “возможны варианты”.
Wit
SAN:
ЭТО МАК заявил ДО расшифровки речевых самописцев. Так?
нет, после
SAN
Они ж только что закончили разбирать записи,
Но спорить не буду. Может и не было посторонних.
Но какие нормы мешают опубликовать переговоры (или их изложение, в переводе на литературный) - непонятно.
Wit
дядя Саша, отписка МАКа от 20.11, самописци тогда уже прослушали и голоса идентифицировали, посторонних в кабине небыло…
baychi
SAN:
Сына совладельца компании нужно считать посторонним? Или это зависит от трактовки?
Wit:
Русский язык богат смыслами.
PS: Посторонний мог молчать, а вот были ли в кабине оба пилота, это сообщение тоже не поясняет.
SAN
Wit:
Пусть так. А что скрыть хотят?
Голоса расшифровали, и? это ничего не дало?
Или дало что-то неожиданное?
Молчат же…
baychi
SAN:
А что скрыть хотят?
Можно переформулировать во “что хотят недоговорить?”. ИМХО, наличие кабине постороннего, если это не террорист, - вина экипажа. И так и так всех собак повесят на них.
А для остальных летающих пилотов есть неофициальная информация. Ибо неизвестность хуже печальной правды…
Navigatjr
baychi:
А где они могли быть ещё? связь вели из пассажирского салона? каковы ваши варианты?
