украина. революция?
AsMan
Фарлеп:
Это не машинки слабоватые, а аппаратура.
Банальный ФС
Давайте подождем пока Василий напишет что за машинки стоят на элеронах.
Yanchak
ФС однозначно. Турнига дальностью никогда не блистала, а еще в паре с видеопередатчиком (милливат 800 наверное)
Vitalii22
Машинки HXT900.
Yanchak:
Да.
AsMan
Vitalii22:
Машинки HXT900.
Ну вот я их убрал от туда после нескольких полетов. Несправляются они с элеронами на нем ниразу.
Фарлеп
AsMan:
Что ждать, и так все ясно.
Вот подтверждение.
Vitalii22:
Машинки HXT900.
Сообщение от Yanchak
Да.
Если у нас, начинающее планеристы, летают на таких апах, теряют управление на 400м без всяких дополнительных источников помех (ВЕК, регулятор, видео передатчик и т.д.)
AsMan
Фарлеп:
Да не собираюсь я ни с кем спорить:-)
Vitalii22:
Телеметрии пока нет, все хорошо шло до тех пор пока не решился забраться повыше. На высоте самолет стал вести себя вяло и плохо слушался элеронов. Помогал рулем направления.
У мя есть такой же аппарат:-) А еще йа умею читать:-)
Фарлеп
AsMan:
Да, кто же спорит.
Только факты.
Первые признаки потери пакетов, это вялая работа рулей, в частности элеронов, так как их площадь не большая + обтекание воздуха меньше чем РН с задним расположением мотто установки как в данном случаи
Yanchak
Может кому поможет…
Перед первым фпв полетом я сделал рендж тест. Самолет был на шасси, то я его пустил по бетонке управляя по очкам. Ровно через 150 метров пропало видео и я благополучно влетел в траву и вывернул шасси. Если бы я был в очках самолет бы собрал в кулечек по дороге выкинул.
Дома долго терзал видеопередатчик, приемник - ничего не нашел. Допер случайно - у меня рядом стоял ноут и забивал видеоприемник. Без ноута рендж тест по видео - 1км прошел.
Потом пробовал другую модель. Рендж тест по земле - 30м на этот раз отказало РУ. Отнес видеопередатчик на 10см. Площадки для проверки нехватило. В воздухе ру отказало на 100 метрах, благо модель легкая отделался помятым носом. Увеличил разнос до 20 см. В воздухе начал ловить фс на 150 метрах. Перепроверил по земле - 150 метров. Разнес видеопередатчик и приемник на разные крыля, выровнял антенны применика горизонтально, перпендикулярно отдна другой. Рендж тест - 300м далье кончилась аллея в парке. По воздуху отлетал на 600 м без единного ФС, мог бы и дальше но потухла телеметрия, а это уже другая история.
Вобщем - делайте рендж тесты по земле, пока не убедитсеь что все работает хотябы на 500-600м.
T300
Vitalii22:
Помогал рулем направления. Резко самолет уводит влево и вниз, я ручку на себя, а он слегка дернулся и с набором скорости пошел вниз.
Газ убрать, ручку по немногу подбираем на себя, скорость падает, самолёт начинает опускать нос, и мы резко даём педаль в нужную сторону. Так, обычно, готовятся выполнять “штопор”.
Без контроля воздушной скорости, очень тяжело определить скорость сваливания.
Только, если держать постоянно заведомо больший газ, и следить постоянно за горизонтом, чтобы не задирать морду. Вялая реакция на элероны, верный признак потери скороти и близости срыва.
Yanchak
T300:
Без контроля воздушной скорости, очень тяжело определить скорость сваливания. Только, если держать постоянно заведомо больший газ, и следить постоянно за горизонтом, чтобы не задирать морду. Вялая реакция на элероны, верный признак потери скороти и близости срыва.
Одна мелочь - из штопора с зажатым рулем высоты не выйдешь.
Резко самолет уводит влево и вниз, я ручку на себя, а он слегка дернулся и с набором скорости пошел вниз. Через пару секунд земля.
Один в один так разбиолся мой первый полярис.
Видео смотрел раз 200.в конце концов проанализировав всю ситуацию ,вспомнив что после падения мотор заработал(я упал в воду), но не сразу, таки пришел к выводу что это был ФС а не штопор.
Аналогично в последнем полете по очкам вжика(я его потом разбил так что полет был таки последним) сорвался в штопор. Кое как вырулил, а просматривая видо обнаружил что пропадал звук мотора. Хотя я на 100% был уверен что это штопор (летел медленно да еще с большим креном) а вот нет.
Дми-III-й
Yanchak:
Да, запись звука с борта - маст хэв, очень помогает при разборе полётов
Vitalii22
T300:
Сегодня нашел свидетеля, говорит что самолет почти висел в воздухе, против ветра. Думаю я просто не выдержал скорость вот он и свалился. А дальше мои неумелые действия привели к отрыву крыльев.
Сегодня припаял назад антенну на передатчике видео и несмотря на то, что корпус сильно помят, а плата у камеры погнута. Все работает.
Dikorass
Два раза подряд разбил свою пилотажку,четвёртый ремонт уже)))Флаттер руля высоты.Не могу понять,то ли стаб полоскать начинает,то ли РМ высоты не может удержать на скорости.Усилил стабилизатор рейками,посмотрю,что будет сегодня.Рм ХТ500…Раньше всё нормально было,пока морковку не словил
7 days later
AsMan
В продолжение темы проводов:-)
Самолет (ЕППшный плосколет) живя в машине, в жару несколько искривился. Фюз винтом повело, может лежал не удачно, может изза температуры. В общем тримировал и летал как есть.
Седня, как потом оказалось, он выпрямился. Соответственно все мои тримы превратились в раскоряки…
Сергей_Вертолетов
Dikorass:
ХТ500
Крайне ненадежные машинки (редуктор срывается только так), а вот XT900 вырываются изо всех сил и не ломаются!
Android1
А я недавно опять на дерево лазил. Видео и фото нет но как-то вот так
siderat
Эко вы удачно между проводами пролетели…
mihxser
siderat:
Я бы сказал над проводами.Но всё равно удачно:).
Интересно было бы поглядеть на пролёт между проводами в сырую погоду.
Там наверное 35кВ:).
Duschman
mihxser:
Интересно было бы поглядеть на пролёт между проводами в сырую погоду. Там наверное 35кВ.
Непонятна мне тяга наших собратьев к ВЛ. В сырую погоду при обычных условиях скорее всего ничего не произойдёт. Но если в плоскостях будет много карбона на всю длину, или антенна ФМ диапазона вдоль крыла, то при удачном раскладе можно получить оглушительный фейерверк и сгоревшую модель. А так же гимор на собственный зад если кто нибудь настучит энергетикам.
siderat
Android1:
Палкой скидывали? Сегодня сделал посадку на дереве. Из за линзы 2.8 не смог объективно оценить расстояние.
Sodefi
couger:
Напишу-ка и сюда. Правда краша не было, незапланированная посадка после отсечки при заходе. Но адреналину хапнул…
Не в проводаааааааааааааааааааа!
Специально так фиг-бы получилось…
прикольно…
у планеристов достаточно фотографий, как модели превращаются в черные тряпочки… рекомендую посмотреть! думаю после такого вы будете серьезнее относиться к выбору мест для полетов. Даже если модель не из карбона, после правильной встрече с лэп, она станет самым настоящим карбоном.
С уважением.
Android1
siderat:
удочкой длинной иногда можно. А вот квадрик так заплелся что топором ветку пришлось свалить.
siderat
А у меня повис на высоте метров 20, вот не знаю где такую длиннющую удочку взять…
Dimus
Я когда в горах завис на высоком дереве, ствол толстый и без веток, ветки на самой макушке, залезть без вариантов, палками\камнями не добросить, первый раз зашол на гору не достал, на второй день взял спининг, топор, веревки, дастал быстро, на спининг привязал камень и закидывал, чтоб вокруг ветки облетел, потом спустил камень, привязал веревку бельевую и протянул ее, потом дернул хорошенько, он и свалился.
Dimon11
Deem:
Хороший текст Александра Ройтбурда, известного художника из Одессы. текст из ФБ, поэтому привожу полностью.
И шо в нем хорошего?
Империю нагнули. При Ленине и большевиках пожили… Понравилось?
Deem
Dimon11:
текст ну совсем не об этом.
J_MoToR
J_MoToR:
Может, тогда объясните:
Красноречиво…
Вячеслав_Старухин:
Довольно интересная статья:
Вольная трактовка с “переводом стрелок” (типа мнение не того кто писал) на собеседников (вероятно мнимых)
Mick
Вячеслав_Старухин:
Понравилось! Гораздо лучше, чем сейчас!
Кому-то понравилось, кому-то - нет. Вопрос-то в том, что система оказалась нежизнеспособна. И 70 лет ее существования в целом “отбросили” ее участников назад. Освоение космоса и ядерное оружие - не контраргумент. Понятно, что это было сделано за счет и в ущерб всему остальному.
Вячеслав_Старухин
Во-первых, временная неудача никак не может говорить, что система нежизнеспособна.
Во-вторых, никакого “назад” не было, а вот вперёд хорошо.
Назад - это последние 22 года.
Брежневский “застой” по сравнению с сегодняшним временем - это недостижимый идеал. Во всём!
rcopen.com/forum/f6/topic205897/11677 :
Mick
Вячеслав_Старухин:
Временная неудача длиной примерно в человеческую жизнь никого не вдохновит на будущие подвиги ради проведения повторного эксперимента.
Человек живет один раз и ему свойственно жить здесь и сейчас. Сказки о светлом будущем никого не интересуют.
Вячеслав_Старухин:
Ну а это уже в цитаты.😁
“Идеал” - особенно в части “авто”.😈
Вячеслав_Старухин
И в части “авто” тоже. Покажите хоть один новый российский автозавод полного цикла!
Рассказы о светлом прошлом - быль, а вовсе не сказки.
Что же касается времени, то у истории, в отличии от конкретного человека, его полно.
Mick
Вячеслав_Старухин:
В части “авто” тоже. Покажите хоть один новый российский автозавод полного цикла!
Мы о разных вещам говорим. Вы - о заводе, а я об автомобилях для обычных людей, которых такое понятие, как “автозавод полного цикла” просто не интересует. Ну не смешите, неужели сами не понимаете?
Вячеслав_Старухин
А вы понимаете, что без автозаводов не бывает автомобилей?
И что без заводов у “обычных людей” не бывает денег на автомобили!
Про Пикалёво, например, ничего не слышали?
Не догадываетесь, например, откуда у меня, “обычного человека”, ситроенчик? Нет?
Mick
Вячеслав_Старухин:
Ответ очевиден. Деньги на его приобретение из Газпрома. Ситроенчик - из автосалона.
Вячеслав_Старухин
Нет, не очевиден.
Деньги действительно от Газпрома. Но Газпрома-то, к сожалению, на всех не хватает.
А остальные производства почти все порушены.
(Ситроенчик не из салона, он подержанный, 2007 года, C5, случайно доставшийся осколок французской буржуазной жизни 😃 )
Hainov
Mick:
Михаил, Вы неправы!
До Брежнева (1964г) у нас был только один автомобиль условно “для народа” - Москвич. Выпускался он мизерными количествами, ЕМНИП, тысяч 70 в год.
Волга не в счет, ГАЗ и ЗИЛ тем более.
При Брежневе.
ЗАЗ. Машина ну бесспорно для народа, а не для партноменклатуры.
ЛуАЗ. Вообще прорыв - легкий полноприводный вездеход для села.
ВАЗ. Тут даже объяснять нечего. Именно ВАЗ посадил народ за руль. Причем, именно Брежнев, как человек, хорошо разбирающийся в автомобилях, настоял на том, чтоб Жигули были лучше донора. Для чего была сделана итальянцами куча доработок. И немаловажный момент - Брежнев не просто купил лицензию на производство иномарки, а организовал собственный конструкторский центр. На сегодня лучший и единственно оставшийся в стране.
ИЖ. На Москвиче не хватало мощностей, и по личному распоряжению Брежнева там было налажено производство автомобилей.
Фактически Брежнев сделал то, что в свое время сделал Форд - посадил народ на автомобиль.
Mick
Вячеслав_Старухин:
Как это так? Мне в телевизоре говорят, что это народное достояние…
Hainov:
Михаил, Вы неправы!
Ага. Чуть ли не единственная страна в мире, в которой подержанный автомобиль стоил дороже нового.
Вячеслав_Старухин
Михаил, я не работаю в самом Газпроме. Но регулярно бываю на его объектах.
Так вот, работа там ( я не говорю о центральном аппарате) очень хороша.
Во-первых, зарплата даже самая низкая для них - вполне нормальная для жизни.
Во-вторых, условия работы просто сказочные.
Где-нибудь в тайге отличный жилой комплекс, где в одном здании и жильё и столовая и буфет и несколько спортзалов. Само собой, спутниковые телевизоры.
Единственная проблема - не для всех хватит работы на предприятиях Газпрома.
Hainov
Вячеслав_Старухин:
А еще, Вячеслав, вы забыли упомянуть т.н. “газпромовскую пенсию”. У меня есть знакомые, ее получающие. Воспитатель газпромовского детсада, к примеру, отработав 10 лет, сейчас получает пенсию 22 тысячи.
Народное достояние, чо…
Но на всех не хватает. Хватает только на газпромовский народ.
Вячеслав_Старухин
Я не работаю в Газпроме. Рядом, в одной из многочисленных дочек, бедных по сравнению с ними. Поэтому про эту пенсию ничего не знаю.
Но регулярно бываю у них в гостях 😃
Hainov
Вячеслав_Старухин:
Тогда потроллю Вас малость? Раз уж у вас близость с одной из газпромовских дочек…
Почему мимо моей деревни в Финляндию идут уже 2 газопровода, а в моей деревне газа нет?
rrteam
Hainov:
Почему, ежедневно мимо меня, когда я стою на платформе проезжает состав в 100 цистерн с газом и нефтепродуктами в Финляндию… а мне одну цистерну не оставляют?😉
avtandil
rrteam:
А что ты с Вовой учился? 😉
no_name
Hainov:
А люди, и правда, везде одинаковые…
Если бы люди были везде одинаковы, то и страны были бы все на одно лицо, а так они разные.
Китайцы от индусов ой как отличаются, да и русские с украинцами не всегда общий язык находят.
Сужу по Торонто, русские, евреи, украинцы, татары, белорусы - никогда не “корефаняца”, хоть и говорят на одном языке.
Deem
Hainov:
Брежнев вообще много чего еще сделал. Разного.
В т.ч. ввел войска в ДРА в декабре 1979, чем вбил первый (или очередной?) гвоздь в крышку гроба СССР.
