IPTV Ростелеком. Подскажите по нестандартному подключению.
Итак имеем:
Соединение FTTH от Ростелекома
Роутер Zuxel Keenetic Giga
От роутера питается интернетом по витухе PS3, установленная в соседней комнате.
Захотелось подключить IPTV на этом телевизоре. При этом не хотелось бы тянуть к телевизору еще витуху для ТВ-приставки. Можно ли, установив роутер около телевизора, настроить его таким образом, чтобы он раздавал интернет и ТВ на все устройства, установленные в комнате?
Щас как? На одном порту телевидение а на трех интернет а нужно на всех четырех телевидение? Это имеется ввиду? Или уже не актуально?
Сейчас у меня только интернет. Думаю об установке IPTV. В обеих комнатах есть “потребители” интернета подключенные по витухе. Вопрос в возможности проброса сигнала через первый роутер с целью деления его (сигнала) на инет и IPTV на роутере перед телевизором.
У “Ростелкома” есть услуга “Мультирум” www.moscow.rt.ru/hometv/…/additional_onlime. Я не понимаю в чем сложность. 100 рублей в месяц за дополнительный телевизор. Если у Вас есть желание устроить вещание на TV по WiFi, то не стоит этого делать, потому что если делать хорошо, то денег надо, а плохо - нет смысла. Подключите телевизор патчкордом к роутеру, можете полосу на порт “нарезать”, и пользуйтесь.
Что то я наверно недопонимаю. А в чем проблема?
Я не уверен что возможно сделать так, как я хочу. По уверениям спецов из Ростелекома надо выделить порт на приставку на первом роутере и тянуть отдельный провод под нее. А меня это не устраивает.
Я пока не могу придумать при каких условиях невозможно заставить работать вашу схему.
С первого роутера кидаете на второй а на втором уже настраиваете разделение по портам.
Во-первых. Ссылка для Москвы. Для МО такой услуги нет.
А если внимательно посмотреть? www.mosoblast.rt.ru/hometv/…/new_possibilities
Андрей, вы путаете теплое с мягким. Мне достаточно одного телевизора. И в целом наличие этой услуги мне пока-что фиолетово.
Да вот я тоже так планировал. Смутили “спецы” Ростелекома утверждающие что так сделать невозможно.
Хотя эти же спецы мне зуб давали, что мой Keenetic на их сетях работать не будет…
А если внимательно посмотреть? www.mosoblast.rt.ru/hometv/in..._possibilities
Если я не заблуждаюсь, речь о разных вещах. Сразу оговорюсь в терминах не силен. То что дают на МО, во всяком случае судя по настройкам, это вещание через интернет. Поэтому и нужно разделение портов на выходе. И можно подключать и приставки с телеками и компы они все будет показывать. Но показывать они смогут только параллельно, один и тот же канал(правда не довелось проверить на высокоскоростной линии, может и будут работать). То что в Москве мультирум это по типу кабельного вещания. Его телек на свой тюнер принимает и там да за 100р доп. телевизор. И показывать они будут уже независимо друг от друга.
Возможно они дальше программки “Нетфренд”(так вроде называется) от зикселя особо и не специалисты. Как я уже написал я не увидел чего то необычного в вашей схеме. Оно изначально к вам идет через мешок хабов и роутеров.
Ваша схема возможна, но спецы не хотят Вам рассказать о некоторых настройках, типа VLAN ID. Редиски, в смысле сказочники, то есть их уровня и знаний не хватает. Попытайтесь пробиться на другой уровень поддержки.
Без толку. Я общался со второй линией. Их уже нет смысла пробивать дальше. Проще взять и нагуглить самому.
Я хотел задать вопрос на оф. форуме. Но его уже не стало… 😦
Так. Пойдем другим путем. Тезка, а не проще ли имеющийся роутер перенести в комнату с приставкой и телевизором? У Вас и так там кабель к приставке идет.
Проблема с переносом кабелей в принципе. Неудобно тянуть все заново. Будет ремонт в перспективе - переделаю. А пока хочется обойтись малой кровью… Тем более что роутеров есть пара штук.
Да не, Андрей. Думаю без мазы. В зикселях же не все настройки доступны через вебморду. А если у них это не базовое оборудование то т.п. с этим и связываться никто не будет.
Да возьмите самый простейший роутет, может у кого на время. В качестве первого вам вроде ничего мудреного и не надо.
Пфф… Так а что мешает попробовать?
На данный момент - отсутствие IPTV-приставки. Ибо предложенная РТ схема меня не устраивала. Теперь буду после праздников наверное морочиться.
Так подключите комп. Настройки VLC вроде есть.
У них уже другая технология. “Открытое ТВ” с декабря, вроде, закрыли. Сейчас только IPTV приставки.
Вот тут уже наверно ничего не скажу. У меня без приставки комп принимал без проблем, если было оплачено. Ну кстати и всякие лишние попадались. Т.е. бесплатно скорее всего что то висит(ну у меня не Ростелеком правда был).
Щас наткнулся,если правильно понял, да за доплату можно до трех устройств. Но нужно чтобы канал выдерживал скорость этих трех трансляций. И не 100р за устройство. А 100р за три.
Канал до дома - оптика. До квартиры - витуха 5 категории. 100 мегабит выдержит. А на один телек уходит порядка 6 мегабит ширины канала.
Пушкино, МО., D-Link 2650 по ADSL, на этом же проводе - городской телефон. Помимо безлима и по витой паре и по WiFi от этого же роутера работают два независимых сет-топ-бокса (вроде так IP телеприставка называется). В указанной конфигурации уже год. Полёт нормальный, кроме одного случая, когда РТ вообще накрылся и в городе не работала связь вообще - колодцы подтопило дождями. Но… У соседа WiFi и одна телеприставка поADSL его и моя телефонные пары в одном стопарном кабеле. та же пара километров до узла связи. У меня всё - ок, у него изображение сыпется квадратиками. Так вот, чего мне это стоило… Две недели ругани с поддержкой. На местах квалификация специалистов “ниже плинтуса”. Вся настройка свелась к настройке с их стороны.
Про мультирум читал, и очень на него надеялся. Сам телевизор почти не смотрю, но вот ребёнок без ЗоопаркТВ не засыпает, нужен был второй именно независимый телевизор. Таки с мультирумом за 100р мне сказали: обломись! за доп ящик я плачу столько же, сколько и за основной, то есть именно столько же.
Если не требуется два телевизора, то зачем вообще второй роутер? Если в комнате, где телевизор,
комп и приставка, просто свич поставить? Что, не будет работать? Или там, на порту где IPTV, уже интернета
нет как такового? Встречал как-то подобное, непомню где… Но, это далеко не у всех роутеров - в моем
все порты равнозначные, на всех 4-рех портах есть и IPTV(сеть провайдера, не ростелеком) и интернет…
В одной комнате, как исторически сложилось, стоит роутер, который раздает Wi-Fi, делит интернет на комп и приставку (которая в другой комнате). А самое главное - кабель подведен туда и перекладывать его нет никакого желания.
Андрей, схема с названием “Хочу что бы было так” рабочая для “Ростелекома” . Второй роутер можно заменить на простой хаб, или если есть роутер оставить его, настроив как простой коммутатор. В вашем случае разделять порты на ведушем роутере не надо . Да , и услуга , как там ее обозвали “мультирум” начинает работать на каналах связи с пропускной способностью от 10 Мбит/с .
