Черчение в школе и на компе - на чём?
Черчение как предмет давно отменили, но надо с чего-то начинать ребёнка учить чертежам, гостам… Посоветуйте программу, подходящую для школьника 7-8 класса.
Мое мнение такого, что начинать обучение черчению нужно начинать все таки с листа бумаги и карандаша. Плюс - учебник по черчению. Хотя, так можно и отбить желание.
Если начинать сразу с компьютера, то программа Компас 3D LT. Можно бесплатно скачать с сайта Аскона. Эта программа наиболее соответствует ГОСТам без предварительных настроек.
Карандаш - это непременно, но надо уже начинать по новому… На Компас есть курс “для совсем чайников”?
Никто этот предмет не отменял. Сходите в школу и поговорите с учителями, может они что подскажут и ваши занятия черчением не будут противоречить школьным. Так для ребенка будет лучше…
Фактически можно пользоваться Справкой, как туториалом. Я именно так сам обучался. Взял из книжки чертеж и, с помощью справки, выполнил его в Компасе. Там же где и Справка, есть так называемые Азбуки (надо уточнить только их наличие в LT версии). Есть и курсы упражнений. Я, правда, ими не пользовался, поэтому не подскажу конкретную ссылку. Но надо искать на сайте Аскона.
Чуть-чуть философии по теме: у меня всегда было хорошо с черчением начиная со школы, но я уверен, но черчение преподавалось не правильно процентов на 70!
До сих пор приступы тошноты накатывают, как вспоминаю, как нас дро4или правильной штриховкой (ровно под 45 градусов, да с одинаковым шагом, да толщины строго заданой), и как на изметрии - круги путем половой трахотни с циркулем рисовать (при том, что изометрия на реальном ручной работы чертеже - вообще в одно место не впилась в 99% случаев, так как вся информация полностью заключена в проекциях и разрезах!).
И чтобы обозначения осей именно штих-точка и никак иначе, а размерные линии друг от друга с шагом ровно 10мм…
При этом опуская такие важные аспекты, как: необходимая достаточность (без избыточности, но и без недостатка) информации о размерах детали и её характерных особенностях, о необходимости указывать исполняемые размеры, а не те, где легче (или логичнее) размер проставить, о физических ограничениях выполнить то или иное отверстие в детали (например глухое отверстие, доступ к которому перекрыт стенкой, что для выполнения этого отверстия нужен гномик с очень маленькой дрелью), в конце концов о достаточном числе проекций детали, необходимом для ее изготовления.
Всего этого не было, зато была дро4ка карандашом и линейкой, чтобы терчеж был чистеньким и выглядел как страница с учебника, даже если на нём нарисована техническая ересь.
А вот понимание сути, если оно будет, в любую САПР легко переносится.
Все было правильно. Задача школы “поставить” руку. А вот дальше, уже в институте, есть спецпредметы, такие как, технология конструкционных материалов, детали машин, станки и инструменты и т.д., на которых обучают правильному конструированию детали, учитывая технологию ее изготовления. Зачем школьнику, который после не планирует идти в технический ВУЗ, все эти тонкости?
Изометрия должна быть обязательна в курсе. Иначе человек вообще не сможет представить деталь, которую он начертил в трех проекциях, в пространстве. Плюс она может понадобиться тому, кто пошел бы в художественный институт или что-то подобное.
Есть такое понятие - ГОСТ. Вот и чертеж должен соответствовать госту. Записано в нем, что осевая должна быть штрих-точка и при этом штрих должен быть определенной длины, расстояние между штрихами надо соблюдать, толщина линии должна быть 0,15s (s - толщина основной линии) ( по памяти написал). Вот работали бы чертежником, к примеру, в серьезном КБ или подобном, так нормоконтроль за эти штрихи и штриховочки очень сильно драл. 😃
Основные положения госта - вытекают сугубо из здравого смысла и касаются, в частности и в первую очередь, полезной информации на чертеже. Вот эти вещи - имеют первостепенную важность на документе, именно по ним будет работать слесарь или токарь, а не мерить штангелем, сколько долей миллиметра у тебя осевая линия.
А вот этим:
…что осевая должна быть штрих-точка и при этом штрих должен быть определенной длины, расстояние между штрихами надо соблюдать, толщина линии должна быть 0,15s (s - толщина основной линии) ( по памяти написал).
Этой хренью должна машина заниматься, переносящая терчеж на бумагу! И, славабогу, она (машина) этим и занимается.
Вот работали бы чертежником, к примеру, в серьезном КБ или по…
Еще в 90х годах препод (связанный с реальным производством: космосом, военкой и рядом успешных коммерческих КБ) однозначно говорил: если на производве увидели кульман - значит это почти гарантированно отсталое производство и это предприятие можно смело закрывать, а всех говнарей оттуда - увольнять 😃 Нету сейчас на реальном производстве - четрежников, которые бы карандашом чертежы хреначили. Инженер рисует в САПРе и из нее потом документацию по ГОСТам выгоняет, и то если доходит до печати. Большая часть (а бывает, что и вся) документации так в электронном виде и используется, никогда не оказываясь на бумаге. Распечатывается только ТЗ и его приложения - чтобы заказчик подпись поставил и печатью шмякнул 😃
Добавлено: по рассказам знакомого, уже в 80-х годах еще совка - в ряде контор, в частности электронной промышленности, черчение уже было атавизмом. Были бабки, которые на бумаге продолжали рисовать всю документацию к проекту - исключительно для того, чтобы подписать и сразу сдать в архив - в реальном производстве вся эта бумага уже не использовалась, лишь требовалась по уже устаревшим правилам.
Вот в этом и дело: школьный курс черчения был не для будущих конструкторов, а для будущих чертежников-копировщиков - очень раньше востребованная профессия была. Конструктором учили уже в институте.
Разве что в Кейптауне 😃 Уже лет 5 как нет в программе.
Это подразумевает приличный багаж знаний и какой-никакой карандашный опыт. А нужно для ученика, впервые узнающего из этого курса про проекции, размеры… да даже слово “деталь” 😃 Учебник есть уже, но наверняка есть какой-нибудь курс “для самых ничего ещё не понимающих”.
В руководствах “Компас” и “Автокад” тоже нет обучения базовым принципам конструирования.
Мне кажется вам действительно нужен учебник по черчению и чем старее тем лучше. Плюс “Детали машин”.
А рисовать на компе лучше всего начинать с Paint (входит в стандартный набор Виндос)
В учебном плане современной школы может быть всё что душе угодно! Программы по черчению существуют и работают. Сходите в школу может вам повезет. Не думайте, что вы один желающий и понимющий о необходимости основ черчения для ребенка в будующем.
Минимальный карандашный опыт просто необходим! Машина поможет в графике и др рутинной работе.
Главное грамотно освоить принципы получения изображений на чертежах, их проекционные связи, пространственное восприятие и умение по плоским изображениям (видам, сечениям, разрезам) представлять объемные детали и наоборот. Здесь без понимающего учителя, системной работы и учебных упражнений не обойтись. А машина - в помощь, даже на первых шагах.
Старшеклассники с успехом учавствуют в разного уровня олимпиадах по черчению, которые в т ч проводят ВУЗы по своим критериям, покопайтесь в этом направлении.
Искренне удачи вам, т к желания родителей и их детей частенько не совпадают 😃
Это подразумевает приличный багаж знаний и какой-никакой карандашный опыт. А нужно для ученика, впервые узнающего из этого курса про проекции, размеры… да даже слово “деталь” Учебник есть уже, но наверняка есть какой-нибудь курс “для самых ничего ещё не понимающих”.
Так а это вообщем то и не зависит от программы. То есть берем учебник по Черчению и читаем. А уже потом осваиваем программу. Потому что программа - это инструмент. Ну как карандаш. Зная что должно выйти из-под “карандаша” (программы), тогда и обучение программе будет более предметным.
Либо сначала изучаем программу, учимся держать “карандаш” в руке, а потом по учебнику выполняем задания. Хотя, конечно, можно комбинировать.
Программы то может и есть, а учителя может и не быть вовсе. Для меня первом курсе института, когда с группой знакомился, в частности на парах по Черчению, то было очень удивительно, что у многих предмета Черчения в школе совсем не было. И это был 96 год.
Повезёт в чём? Для одного моего ребёнка сделают специальный урок черчения? 😃
Учебник есть, это я написал, есть и рабочая тетрадь, но это не самоучитель и нужен преподаватель. Я и сам, наверное, могу, но это время нужно и всё-таки какой-нибудь методический план, поскольку я уже всё знаю и считаю само-собой понятным…
Вот думаю - может кто сталкивался с обучением “с самого начала” в какой-либо программе. К примеру по информатике есть программы для младших классов с примерами множеств, массивов, циклов, переменных на “бытовом уровне” - очень хорошо действует. И тут бы что-то похожее, без углубления в “детали машин” - мне скорее строительство и архитектура нужны.
…Машина поможет в графике и др рутинной работе. Главное грамотно освоить принципы получения изображений на чертежах, их проекционные связи, пространственное восприятие и умение по плоским изображениям (видам, сечениям, разрезам) представлять объемные детали и наоборот. Здесь без понимающего учителя, системной работы и учебных упражнений не обойтись. А машина - в помощь, даже на первых шагах.
Ну у машины ещё и системный подход на другом базируется: никто из нас ведь не занимается прописыванием всех вордовских шрифтов в тетради? Техника работы совсем другая, от другого отталкивается. А учителя взять однозначно негде до вуза…
Исключительно как способ “моторного запоминания”. Есть те кому это действительно необходимо, есть те кому это бесполезно. Ровно как с написанием конспектов. Есть те кто запоминают только написав конспект, есть те кто запоминает прослушав, есть те кому достаточно прочитать. Техника запоминания разная, разные потребности в ассоцитивной моторике.
А точно надо? В том смысле что рисование, моделирование и техническое черчение вещи сильно разные.
Умение работать с моделями в современном САПР и умение создавать/читать чертежи по ГОСТ-у не то чтобы сильно совпадающие навыки.
Нет умение чертить и понимать чертежи и требования ГОСТ совершенно не мешает но и не является безусловно обязательным.
Поясню - знание принципов и умение работать на арифмомитре или логарифммической линейке совершенно не лишнее для понимания принципов и алгоритмов автоматизации расчетов, но с точки зрения обучения программированию или алгоритмистики не более чем экскурс в историю.
Так и с классическим черчением - уменее чертить и читать классические чертежи оно не вредно и даже очень полезно для развития, но ближе к историческому интересу чем к реально и первоочередно необходимому в СОВРЕМЕННОЙ системе проектирования. Не программе и тому или иному САП-ру – а именно СИСТЕМЕ проектирования. Системе как комплексе организационно технологических приемов и способов взаимодействия исполнителей.
Нет кончно можно использовать современный САПР как продвинутую рейсшину и кульман. Создать модель распечатать и из нее чертежи по госту. Передать их на производство . На производстве распечанные чертежи переведут в модель и по воссозданой моделе сгенерят g-код а по нему скажем ЧПУ отфрезерует. Но вот как то странно это будет в современных реалиях.
Все равно что набрать документ распечать на принтере отнести в издательство, а там его по новой наберут в электронном виде для печати.
Вобщем сильно сильно подумате зачем и с какой целью вам надо обучать ребенка ЧЕРЧЕНИЮ.
В художественной школе чертить тоже учать. Изметрию, аксано метрию … и прочие и прочие и прочее проходят. Им художникам это тоже надо. Но надо для вполне опреденных целей и задачь в котрые создание технических чертежей совершенно не входит. И нормальных технических чертежей художники после изучения черчения не факт чо смогут создать. Хоть принципы и черечения и изображения предмета на чертежах знают очень очень неполохо.
Так и вы первым делом поймите ЗАЧЕМ вы хотите обучить ребенка ЧерчениЮ (именно черчению а не моделированию).
Изучать чтобы знать - не цель. Профессия чертежник по гамбургскому счету уже не существует.
По вашим словам скалдывается впечатление, что черечение для вас, это умение проводить всяко-разно линии?
А ведь это не так! Помимо линий, изображающий деталь, надо уметь правильно сделать сечения, виды, выноски, разрезы. Правильно проставить размеры, допуска на эти размеры, допуска на форму и расположение поверхностей детали, шероховатость. Написать в ТТ требования на термообработку, требования к заготовке, покрытия всякие обозначить. Можно продолжать бесконечно. Все эти аспекты описывают в учебнике по Машиностроительному черчению. У строителей свои заморочки.
Если вы думаете что сейчас все детали на производстве делаются на станках ЧПУ по моделям, то сильно ошибаетесь. Хотите сказать, что обычный цилиндрик, ось к примеру, нужно делать на ЧПУ, по 3д модели? Так она “золотая” получится. А как потом ее проконтролировать? Вот изготовили деталь, принесли ее в ОТК, с чем контролеру ее сравнивать? С 3Д моделью? А как (сам то я способ знаю)?
Да, кстати про архитекторов, им тоже выпускать не чертеж, а 3д модель строения? Как потом строителям изготавливать дом? У них ЧПУ станка нету. Да и компа может не быть на стройплощадке.
Как то легко вы взяли и выбросили черчение за борт. Да, профессии чертежника нет, но конструктор должен уметь выполнить Рабочий чертеж детали. Систему ЕСКД никто еще не отменил. А в ней оговаривается из чего состоит Документация на изделие.
Все мы в какой то степени правы.
Только ТС ищет современный способ, методу, как сделать первые шаги в освоении черчения и желатльно самостоятельно или со своей помощью, и применением компьютера. А принцип один хоть в строительном, хоть в м/строительном черчении.
До ГОСТов, ЕСКД и изготовления деталей ещё далеко.
Просто интересно, вы в школе были? С учителями говорили?
Только прошу без обид, а вот это характерно для 99% обывателей. Может проще попробовать самому…
…всякие обозначить. Можно продолжать бесконечно. Все эти аспекты описывают в учебнике по Машиностроительному черчению.
Выше в более узком смысле черчение рассматривается. Опять-же, знание методов обработки и тех. процессов - это уже уровень инженера, технолога. Это очень важные знания, но как то язык не поворачивается это черчением назвать 😒
Если вы думаете что сейчас все детали на производстве делаются на станках ЧПУ по моделям, то сильно ошиба…
Из любой САПР документация в полтора клика мышкой распечатывается. Опять-таки, ручное производство - обычно на стадии прототипирования, когда слесарь “дядя Вася” напильником из цельного куска дюраля запчасти для прототипа делает, а конструктор - у него за плечом стоит и старательно мешает. На этом этапе даже эскизика на туалетной бумаге - бывает достаточно, чтобы получить нужное.
Вот изготовили деталь, принесли ее в ОТК, с чем контролеру ее сравнивать? С 3Д мо…
Также, как и в предыдущем случае: с чертежом, распечатаным из САПРа.
Кстати, существуют автоматические измерительные стенды с ЧПУ. Да и в многие производственные линии автоматизированный контроль уже встроен - если полез брак - система сама сообщит об этом задолго до того, как жирная тётка в очках деталь микрометром обмацает.
Насмешили до коликов! 😁 Я вас наверное удивлю, но ДА, архитекторы тоже вовсю пользуются САПРами!
Или вы считаете, что САПР - это рисовалка 3д картинок, а не специализированная система проектирования?!
…но конструктор должен уметь выполнить Рабочий чертеж детали. Систему ЕСКД никто еще не отменил.
Ещё раз по буквам: САПР умеет делать документацию к нарисованому в ней изделию. Всякую разную, с учетом всяких разных стандартов и требований, включая ЕСКД и ЕСТД.
До сих пор приступы тошноты накатывают, как вспоминаю, как нас учили правильной штриховкой (ровно под 45 градусов, да с одинаковым шагом, да толщины строго заданой), и как на изметрии - круги путем половой трахотни с циркулем рисовать (при том, что изометрия на реальном ручной работы чертеже - вообще в одно место не впилась в 99% случаев,
Не надо путать тёплое с мягким!
На уроках, не только в школе, учили правильно создавать чертёж. Это то же самое, что и как правильно выточить/отфрезеровать/выпилить деталь.
Нельзя скрытую линию рисовать так же как и не скрытую. Вы не поверите сколько времени убивает такая неграмотность!
Бывает что и по два дня приходится ждать ответа от заказчика, с какой же стороны выборка, спереду или сзади?!
И по поводу изометрии зря, очень помогает представить деталь.
Вот уроки черчения и учили тому, КАК ПРАВИЛЬНО!
Да, но если прочесть мое сообщение целиком - все это механическое дрочиво шло в ущерб пониманию. Большинство учеников из класса могли худо-бедно нарисовать, соблюдая требования, но лишь после того, как им сказали, что там, на проекциях, вообще должно быть видно…
В общем, обучение походило на обучение вождению автомобиля с плавными разворотами и аккуратной работой сцеплением, но с завязаными глазами и заткнутыми ушами! 😁
Ну это какие-то совсем уж детские ошибки… С трудом верится, что такое бывает. Но раз говорите, верю.
Наверное от преподавателя зависит, но вот лично у меня не на уроках черчения пространственное воображение сформировалось. Обычное школьное рисование в плане представления - и то больше дало!
Как правильно держать карандаш, в основном…
Кульман, да, морально устарел… . Но, если не уметь и не знать, то никакой прогой этого не заменить!
Если я не знаю значения линий, если я не знаю как выглядят элементы чертежа несущие ту или иную информацию, то это означает, что я не умею читать чертёж!
А если мне выдали “левый в исполнении” чертёж не соответствующий нормативам, то это значит, что его рисовал неучь! И такой чертёж, как правило, несёт не верную информацию!
Как это не прискорбно, но почти в каждом третьем чертеже такие детские ошибки.
Своим инженерам говорю примерно следующее: “я не умею читать мысли, ты покажи мне что ты задумал на чертеже”.
З.Ы.
Собственно весь этот “трёп” сводится только к единственной цели, нужно учиться по книгам, в которых даётся пояснение всем значениям символов черчения.
Любая КАД прога - это электронный кульман с расширенными возножностями и не более того!
Нет! Абсолютно не так!
В САПРах, особенно современных (а не наследиях старого досовского автокада) - основа разработки сведена к творческому и максимально наглядному процессу, в котором ты выполняешь не чертеж детали, а как бы работаешь с самой вируальной деталью, “вылепливая” её из ничего и разглядывая со всех сторон. Все построения, документация, расчеты (кинематики, продувки, тепловых режимов…) - всё это отодвинуто на второй план и в значительной мере (хотя конечно и не полностью) автоматизировано.
А основа - это именно создание самого изделия! При построениях же только на бумаге - все выдумывания у тебя в голове должны быть произведены, либо путём пачканья эскизами других бумажек прежде, чем ты на чистовую сможешь нанести чертеж, полностью описывающий то, что ты придумал. Но сама по себе бумага чертежа - уже не место для придумывания!
И это - очень важное отличие, отличающиее САПР от просто электронного аналога кульмана.
Электронный аналог кульмана - это какая-нибудь векторная рисовалка, где ты именно и только рисуешь на плоскость, лишь в электронном виде.
Конструктор (работая в САПР) должен уметь ОФОРМИТЬ рабочий чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД, созданный на основе 3D модели (автоматически), используя инструменты, которые предоставляет ему САПР.
Это относится к системе ACAD.
Просьба цитировать правильно.
А что я неправильно процитировал? ))
Автора.
