Бомбил игил или до штатов дошло?
s56
biver72:
Бытовая флешка. Не верю, что на бомбере такое в качестве ЧЯ используется. И толщина печатной платы 1мм мах. и упаковка и крепление её с военной техникой не ассоциируется. Хотя монтаж проводов соответствует стандартам ВП. Непонятки сплошные. Мутят, блябуду!
Мутят,а если не мутят-троекратно позор!В 1978 году я поработал на П.Я(почтовый ящик),где эти самописцы делали.Производство, полностью, от разработок до изготовления.КБ,технологи,монтажники,гальваника,слесарка,вибростенды,холодильники ии т.д.Платы паялись спец.припоем,элементы под компаунд,косички разведены как картинка,провода серебро.И все ЭТО записывалось на маг.пленку(правда японскую)
Вообщем то что показали по TV фигня какая-то.
Не забуду, как дядечка,не молодой,дорабатывал поверхность головок(где пленка прижимается)на нескольких сортах дерева!!!Ручками!
Вообщем ТО изделие и ЭТО не сравнить. ПЕчалька.
Да и премии давали,когда слетает кто-то в космос.
Shavelsky
6wings:
Но пишет ли он координаты по GPS
Так на НАШЕМ ВОЕННОМ самолёте ИХ GPS и в помине не должно быть. Может, ГЛОНАСС неправильно показал? Вполне допускаю, банальная техническая проблема нового оборудования.
юзеф
Shavelsky:
Жипиэс, глонасс… Кто-то может утвердительно сказать, пишет ли этот ящик параметры жипиэс или глонасс вообще?
Это регистратор параметров полета Бант 32. бывает 32-01 и 32-02 (различия в объеме памяти).
Есть мнение, что он пишет:
Бортовой аварийный накопитель (БАНТ-32): звук не пишется, только параметрическая информация (время, курс, тангаж), данные по координатам GPS или ГЛОНАСС тоже нет, только от инерциальной системы, там точность 3 морских мили на час полета…
Просто если он координаты не прописывает, тогда зачем его вообще вскрывали?
blade
Shavelsky:
Если он там даже и есть (во всяком случае, все знакомые мне гражданские пилоты- возят с обой GPS, на всякий случай) то в случае с Су24- он бы там все равно без толку: американцы отключают гражданский ЖПС над любым театром военных действий (так было в ИРАКЕ, во время “БП1,БП2”), израильтяне /беспилотчики рассказывали, с которыми рядом на выставке стенды были.
Мое имхо: ребята на СУ летели по инерциалке, поскольку ЖПС не работал а Глонасс…(тут материться нельзя:()
А по инерциалке, да еще над пустыней, да на такой скорости- промазать на 5 км- раз плюнуть? При этом на Ф16- GPS работал (военный) так что, они прекрасно видели кто где летит? Да и прицел у них- явно не радарный, поскольку сам штурман СУ в интервью сказал"мы вообще не получали сигналов от схемы защиты хвоста…"
юзеф:
Короче гроссмейстер учудил шоу
Ну, предыдущий- вообще про “38 поп…снайперов” выдавал.
Shavelsky:
Причем, оно уж лет 20- и все “новое”? А GPS за это время- уже в детские игрушки научились встраивать.
pakhomov4
Повторюсь - сие просто ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ!
alextr
Z
blade:
Мое имхо: ребята на СУ летели по инерциалке, поскольку ЖПС не работал а Глонасс…(тут материться нельзя)
Я не думаю что так можно. Есть бортовая ЭВМ куда стекается вся информация от разных датчиков, ну и там и вычисляются всякие координаты. Да и инерциалка корректируется от разных датчиков , ну там всякие магнитные, астро, радио и пр. Да и дело не в нарушении границы.
kasimsot
blade:
Мое имхо: ребята на СУ летели по инерциалке, поскольку ЖПС не работал а Глонасс…(тут материться нельзя) А по инерциалке, да еще над пустыней, да на такой скорости- промазать на 5 км- раз плюнуть?
Как с такой точностью определения координат самолёта, боеприпасы сброшенные,с того же самолёта,попадают в цель.Вам самому это не кажется странным?
psn151
VladGor:
Толщина платы конечно мала, но порошок раздавил бы и толстую плату.
Такие вещи надо вкладывать в доп.контейнер из ЕРР.Целее будет.Зашитый в гранулах воздух или бутан обеспечивает несминаемость.А так же Ударо,вибро,шумо,термо поглащение.
Питерский
kasimsot:
Так они и попадают в цель с такой-же “точностью”…
kasimsot
Питерский:
Факты в студию,а иначе это тролинг.
Питерский
Если бомбардирование ведется по приборам и неуправляемыми боеприпасами, то ошибка бомбометания равна ошибке определения места самолета в момент сброса…
kasimsot
Питерский:
Уважаемый, внимательно читайте то что пишут люди,а потом давайте свои комменты,я задавал вопрос не о точности попадания,при разных природных и технических условиях,я спрашивал почему, если у наших лётчиков нет систем точного позиционирования,они попадают?
VladGor
kasimsot:
Позиционирование нужно только чтобы выйти к цели. А прицеливание ведется оптически в видимом или инфракрасном диапазоне.
Управляемые боеприпасы по принципу “сбросил и забыл” оснащены телекамерой, блок наведения получает цель и привязывает ее к значимым окружающим предметам опять же в оптическом или инфракрасном диапазоне.
Вскрытие в прямом эфире смысла не имело.
Вячеслав_Старухин
kasimsot:
При чём здесь системы позиционирования? Они на точность бомбометания сами по себе никак не влияют.
Если бы наши лётчики всегда попадали, ни одного игиловца уже не осталось бы 😃
Питерский
Визуально чего не попасть, особенно, если цель опознал и не перепутал, а вот по приборам можно и ошибиться…
kasimsot
Вячеслав_Старухин:
По вашему получается-взлетел,хер зная где находишся сбросил,и чудо, попал куда хотел.Вам самим не смешно?
Питерский
kasimsot:
И такое иногда бывает. Где-то в начале 80-х наш стратегический бомбер Ту-22 при взлете выставил курсовую систему с ошибкой на 180 градусов. В итоге действительно летал весь полет “хер зная где”, причем и по заграницам…
Вячеслав_Старухин
kasimsot:
Точность бомбометания свободно падающими бомбами никогда не позволяла и не позволит всегда попадать туда, куда надо.
Объект на вылет : vpk-news.ru/articles/27716
В среднем для поражения одного объекта требуется чуть более одного самолетовылета – 1,16.
Это очень хороший результат, если учесть тот факт, что высокоточное оружие применяется российской авиацией в Сирии весьма ограниченно.
Основным средством поражения являются неуправляемые системы оружия – НУРС различного калибра и бомбы свободного падения.
Имея 12–16 бомб среднего и крупного калибра, оборудованный системой СВП-24 самолет Су-24М способен уничтожить до двух точечных объектов инфраструктуры исламистов за один вылет.
ColonelTY
Вячеслав_Старухин:
…всегда…
Это да (экспертное мнение))), могу сказать больше, что даже ВТО не ВСЕГДА попадает туда, куда надо.
Питерский
“…Разработчики утверждают, что точность бомбометания даже с высоты пяти-шести километров может быть чрезвычайно высокой. Испытания в полигонных условиях дали среднеквадратическое отклонение 250–500-килограммовой бомбы от цели около четырех – семи метров…”
Подробнее: vpk-news.ru/articles/27716
Почему-то не очень верится в такую точность бомбометания неуправляемыми боеприпасами с высоты 5-6км…
Русинов_Сергей
Питерский:
Не верите в физику? 😉
Единственный переменный параметр - сила ветра.
Питерский
Вы так думаете? А ошибки в скорости полета, крена, тангажа и т.д. Тот-же ветер имеет обыкновение меняться с высотой и по силе и по направлению…
VladGor
Питерский:
Зачем тогда управляемые?
Отклонение бомбы КАБ-500С, управляемой спутниками ГЛОНАСС , не превышает 8-10 метров.
Круговое вероятностное отклонение бомбы КАБ-500Кр, управляемой с помощью телекамеры в голове бомбы, лежит в пределах 4-8 метров. Участие пилота в наводке не требуется.
Есть КАБ-1500 с лазерным наведением (пилоту требуется подсветить цель), точность около 10 м.
(все эти бомбы светились на подвесах в Сирии)
Неуправляемыми действительно можно попадать, но если предварительно на 20 штуках потренироваться, определить все параметры ветра и пр.
