Зажрались!?
какой диаметр у линзы? Точнее самой резьбы.?
И съемки были у меня с расстроенной линзой! Кто помнит!!!
Что-то около 6.75мм, возможно, не метрический.
Незнаю подойдет или нет, но это едниственная линза которую я нашел в продаже подобного размера ru.aliexpress.com/item/…/32238970388.html Если кто вдруг захочет поменять.
А вот и видео со стороны - еще с выходных дней.
www.youtube.com/watch?v=tDIxudEzP0I&feature=youtu.…
www.youtube.com/watch?v=PoeRj2nUwx8&feature=youtu.…
www.youtube.com/watch?v=a03wNTR0uM0&feature=youtu.…
Коптеру летается не тяжело. Могу попробовать снять камеру и без неё полетать, это ведь не сложно для сравнения.
Если не лень, попробуйте, летает в два раза лучше) Как вы так аккуратно летаете что ни пропы ни моторы не ломаются? Я уже погнул вал одного мотора, один мотор сдох сам, пропеллеров уже штук 5 поменял. Пропеллеры кстати подходят от обычного Blade Nano QX которых в россии полно.
www.xmodels.ru/catalog/303/6064/
Пропы ломаются необычно - центральный цилиндр лопается и внешне вроде все нормально, но проп очень слабо держится и слетает в полете.
Не знаю с чем связано, может пропы не совсем подходят те что по ссылке. Но на некоторых лучах жуткая вибрация. Если держать в руке и дать газу и начать поворачивать одним лучем вверх то можно локализовать самый дрожащщий луч. Иногда в полете такая вибрация что может быть мозг от нее клинит и квадрик просто на полном газу на пол садится. Снимаю проп и сажаю под 45 градусов и так пока не пропадет жуткая вибрация. Ну и повороты где должен активней всего работать вибрирующий луч получаются не поворотами а провалами до пола.
Вообще мой еще как-то хоть летает. А у друга вообще не может прямо лететь. Его то вправо крутит то влево. Но не смотря на все эти косяки покупкой доволен и учусь летать на этом инвалиде, когда для левого поворота нужно газ 100%, для правого 50%, после каждой замены батарейки нужно тримить, тримы почти до упора во все стороны) Зато после него смогу летать на чем угодно))
запилил видео полетов на нем
Штука прикольная, но посмотрел, комплект БНФ стоит 7500 без доставки. Дороговато. Одно радует, скоро дешевый клон появится)
Извиняюсь за вторжение;)
Похоже, сделали луноликие клона:
banggood.com/…/Eachine-3D-X4-2_4G-4CH-6-Gyro-RC-Qu…
(правда без FPV)
Очень настойчиво фотографируют его в полете вверх ногами (вернее вниз пропеллерами)
А есть в полтора раза дешевле, но без волшебной приставки 3D (зато с "безголовым режимом)
Это более тяжелый вариант. Вот скорее клон banggood.com/…/Eachine-CG023-Mini-2_4G-6-Axis-LED-…
Почему более тяжелый? Визуально рама та же, только фонарь другой. Думаю немного модифицировали мозги, как это делают Сима и ВЛтойс. Но возможность летать вниз головой у игрушек вижу впервые.
Интересно, велики ли отличия ЛТХ/управляемости по сравнению с оригиналом. Подкупает наличие недорогих запчастей…
Аккумуляторы сравните 350 против 150
Внимательно сравнил - да, у этих двух китайцев аккумуляторные отсеки немного отличаются, первый заточен под более мощный акк. Китайцы работают над ошибками - увеличивают время полета
Мне кажется там и моторки разные. Так как для 6 моторок 350 аккума явно многовато.
Пропы разные - это точно…
приехал ко мне вчера сабж… я расстроен - примерно после минуты полета начинает плыть назад и влево. 😦
имею около года его младшего брата - нано куикс - так вот с ним проблем никаких: висит как гвоздиком прибитый. куда копать?
- посоветуйте аналог аккумуляторов для него (в мск).
спасибо
Триммировать не помогает? Вообще, учитесь летать в ручном режиме без стабилизации, там никуда не ведет и намного интереснее летать. Я как раз блейд использую для тренировок ручного режима.
Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo (Kyosho, E-flite Nano CP X, Parkzone Etc) (RU Warehouse)
Не супер пупер, но 4 минуты летать будет.
нет - ну тоесть не триммировать же его постоянно в течении полета.
конечно можно с одного на другой плату перекинуть, ибо они идентичные_ но это не наш метод… - я хочу иметь 2 нормальных
за ссылку на батарейки - спасибо
Может быть из-за вибраций, сделайте наклоны на моторы со средним газом, если какой-то сильнее вибрирует, попробуйте отбалансировать пропеллеры кусочками скочта или каплей суперклея.
Там мозг приклеен на толстую двойную прокладку, может быть он криво наклеен и касается пластмассы рамы?
вроде нет ничего такого - сносить начинает не сразу а через минуту где-то
Если дело не в аппе и другой на таком же мозге не сносит, значит проблема в акселерометре, может быть заводской брак, плывут показания, накапливается ошибка.
попробую оторвать мозги и прилепить их по новой - пока мыслей больше никаких
а вот скажите… существуют ли проверенные аналоги блейдоаских мозгов - в смысле чтобы с такой-же стабилизацией 6-осевой, но под БК, и чтоб с настройками всякими поиграться?
именно стабилизация и привлекает.
Вам для какого размера коптера?
Есть Super-X Brushless с мозгом MWC Nano или его новая версия: banggood.com/Eachine-DP4X-124-124mm-Micro-Brushles… (мозг одинаковый, разная рама и моторы).
Есть еще Hermit с 32-бит мозгом и прошивкой baseflight/cleanflight: overskyrc.com/hermit-micro-brushless-quadcopter-14… .
мне до 200 размера 😃
мне до 200 размера
170-200мм — любой мозг, CC3D, Naze32 и т.п.
Вот рама интересная скоро будет: banggood.com/Eachine-Q200-40g-Carbon-Fiber-FPV-Qua… .
Armattan Morphite 180mm: armattanminis.ca/morphite-180mm-quadcopter-frame-k… .
Я на Tarot TL200 собрал недавно: rcopen.com/forum/f136/topic393293/44 .
Если меньше 150мм — мелкие мозги под БК есть на Oversky, 32-бит и 8-бит:
overskyrc.com/mx-nano-oversky-32-type-x-flight-con…
overskyrc.com/nano-mwc-v131-flight-control-board-p…
Или мини аналоги CC3D/Naze32:
www.ebay.com/itm/351346204314
www.readytoflyquads.com/cc3d-racing-edition
www.readytoflyquads.com/flip32-racing-edition
ну тоесть такоеж стабильное все будет? стики бросил - он остановился?
Когда “подойдёт” поколение, рождённое после 89-90 года, вот тогда и сдвиги пойдут от нашего советского прошлого.
Судя по происходяшей действительности сдвиги будут исключительно в худшую сторону. Столько молодого быдляка из совершенно различных социальных слоев как сейчас я не встречал раньше нигде и никогда.
Я имел ввиду, когда сие поколение по возрасту перевалить лет за 25.
А уж в лучшую или худшую…да-а-а-а…?
Извините, но при полном остсутствии культуры и нравственной составляющей(а откуда им взяться?) хоть в 25, хоть в 60 лет для этих людей в их общем уровне развития не изменится ничего.
Но согласитесь, всё равно как бы это сказать, формат что-ль другой, и взгляды на жизню тож другие.
А по поводу воспитания я уж выше написал. Если его нет, то что при союзе, что в наш информационный век 😁 один фиг.
Смотришь на них, бейсболки на бок, рэп, хип-хоп, нах… В глазах пустота, в руке пиво, во второй сигарета, из уст один мат.
То ли дело мы, подвалы, электроника-302, пиво в розлив…
По сути одно и то же, но почему-то мы разные
Сожалею, но +1.
Соглашусь. Формат заметно худший. Уважение к ближним пропало как класс.
разные мальчишки все… Как и мы были.
Вчера одного мальчонку лет 15 с футбольным мячом долго уговаривал уйти из полётной зоны во время полётов. Он всё огрызался и норовил нахамить. Правда, матом не ругался. А бывает, такие же как он подходят - с толком всё выспрашивают, в глазах светится искренний интерес и некоторый ум 😃 Таких, по моим наблюдениям, гораздо больше.
А вот, что особенно неприятно - так это слышать бытовой разговорный мат из уст девушек. Последнее время они как-то особенно много стали материться 😦
Приход в России к власти алчных идиотов, потребовал равноценных идиотов и в СМИ, а это в культурном отношении резко отбросило Россию назад – каков поп, таков и приход. Мозги у среднего человека «не резиновые», и он хранит в памяти либо то, что нужно знать культурному человеку (умеющему использовать знания, накопленные человечеством), либо знания об интимной жизни рекламируемых «лабухов». О чем говорить! Даже в 1989-1990 гг. на журнал «Наука и жизнь» все еще подписывалось около 2,3 млн. человек, «Технику – молодежи» – 1,5 млн., «Радио» – 1,5 млн., «Юный техник» – 1,7 млн., «Юный натуралист» – 2,9 млн. Даже такой журнал, как «Моделист-конструктор», имел тираж 1,7 млн.! А сегодня те культурные знания, которые сообщали эти издания, никому не нужны, и не нужны именно потому, что они не нужны массовым СМИ.
_______________________________________________________________
В Москве ликвидирована молодежная преступная группа – подростки, их было около тридцати человек – выходили на промысел каждый вечер. Били всех, кто попадался под руку. В результате даже оперативники, задержавшие громил, не могут предположить – сколько эпизодов будет в этом уголовном деле. Похоже, счет пойдет на десятки.
Основные доказательства по этому уголовному делу следствию предоставили сами задержанные – видеокадры со сценками избиения прохожих они, не особо таясь, хранили в своих мобильных телефонах.
Что характерно, целью нападений был не только и даже не столько грабеж, сколько глумление над жертвами. Попутно отрабатывались приемы единоборств. Особенно в этих тренировках преуспел Джалил Мамедрзаев, которого называют главарем группы. Молодой человек занимается греко-римской борьбой и в свои 14 лет достиг неплохих результатов.
А вот, что говорил о культуре И. В. Сталин:
Вопрос. В чем конкретно заключается подрывная деятельность агентуры иностранных разведок в области литературы и искусства?
Сталин. Говоря о дальнейшем развитии советской литературы и искусства, нельзя не учитывать, что они развиваются в условиях невиданного еще в истории размаха тайной войны, которую сегодня мировые империалистические круги развернули против нашей страны, в том числе в области литературы и искусства. Перед иностранной агентурой в нашей стране поставлена задача проникать в советские органы, ведающие делами культуры, захватывать в свои руки редакции газет и журналов, оказывать решающее воздействие на репертуарную политику театра и кино, на издание художественной литературы. Всячески препятствовать выходу в свет революционных произведений, воспитывающих патриотизм и поднимающих советский народ на коммунистическое строительство, поддерживать и продвигать в свет произведения, в которых проповедуется неверие в победу коммунистического строительства, пропагандируется и восхваляется капиталистический способ производства и буржуазный образ жизни.
В то же время перед иностранной агентурой поставлена задача добиваться в произведениях литературы и искусства пропаганды пессимизма, всякого рода упадничества и морального разложения.
Один ретивый американский сенатор сказал: “Если бы нам удалось показать в большевистской России наши кинофильмы ужасов, мы бы наверняка сорвали им коммунистическое строительство”. Недаром Лев Толстой говорил, что литература и искусство - самые сильные формы внушения.
Надо серьезно подумать, кто и что у нас сегодня внушает при помощи литературы и искусства, положить конец идеологическим диверсиям в этой области, до конца пора, по-моему, понять и усвоить, что культура, являясь важной составной частью господствующей в обществе идеологии, всегда классовая и используется для защиты интересов господствующего класса, у нас для защиты интересов трудящихся - государства диктатуры пролетариата.
Нет искусства ради искусства, нет и не может быть каких-то “свободных”, независимых от общества, как бы стоящих над этим обществом художников, писателей, поэтов, драматургов, режиссеров, журналистов. Они просто никому не нужны. Да таких людей и не существует, не может существовать.
Те же, кто не может или не хочет в силу пережитков, традиций старой контрреволюционной буржуазной интеллигенции, в силу неприятия и даже враждебности по отношению к власти рабочего класса преданно служить советскому народу, получат разрешение на выезд на постоянное место жительство за границу. Пусть они там воочию убедятся, что означают на деле утверждения о пресловутой буржуазной “свободе творчества” в обществе, где все продается и покупается, а представители творческой интеллигенции полностью в своем творчестве зависят от денежного мешка финансовых магнатов.
К сожалению, товарищи, из-за острого дефицита времени я вынужден закончить нашу беседу.
Самое интересное, что возраст большинства дибилов 10-16 лет, потом некоторые исправляются. Особенно противно, когда видишь карапуза 11 лет с сигаретой. Но хорошие тоже встречаются, но редко 😃 Какой там моделизм, им бы бутылку пива или водки, да сигаретку.
К сожалению, время и возраст исправляют далеко не всех. Поверьте, среди моих 40-летних ровесников быдла предостаточно. И что самое мерзкое, их быдлячество иногда принимает особо извращенную форму - оскорбить и унизить человека, который по долгу службы не имеет права хамить в ответ. А то мы всё больше любим на сервис жаловаться.
Вот недавно мужик лет 38-40 при мне обозвал криворукой уродкой и тупорылой дурой милейшую девушку в супермаркете лишь за то, что его дисконтная карта (вся исцарапанная и обшарпанная) не хотела читаться в кассовом терминале. Так хотелось вломить в репу этому уроду! Ограничился пояснением, что мужик сам не прав, нехрен карту убивать. Он аж вздрогнул, когда мы взглядом встретились, что-то пробурчал под нос и отвалил. В итоге меня просто трясет, в глазах темные пятна (стыдно! мне! за него!!!), девочка с красным лицом чуть не плачет… И при этом честно пытается улыбаться, потому что надо!
В последнее время я гораздо чаще становлюсь свидетелем хамства со стороны потребителей персоналу. Вот так криво преломилось в сознании народа правило “покупатель всегда прав”. Уверяю вас, вежливость в диапазоне от теплой улыбки до ледяной спокойной сдержанности (по ситуации) творит просто чудеса!
Почему-то, когда я вхожу в почтовое отделение, где очень часто приходится обслуживаться, то мне улыбаются и здороваются все операторы, со мной даже стажеров знакомят 😁 Хотя, бывало, и важную бандероль теряли. Так ведь потом сами домой несли с извинением, спросив по телефону удобное время. Хоть я и не орал на всю почту. Или именно поэтому? И замначальника отделения лично возила со мной пенсию больной бабушке на дом. А вот мужика, который обозвал “ленивыми падлами” персонал за проблему, от них никак не зависящую - вот его там как потом обслужат? И тех, кому не повезло оказаться следом за ним?
Люди быдляцкого типа есть по обе стороны прилавка/офисного стола/барной стойки. И это неисправимо на уровне работы с персоналом. Есть такая пословица: куда солдата не целуй - у него везде жопа. Таких либо гнать, либо забить на имидж и качество сервиса.
Либо, невзирая на имидж, забить ногами, пока не обоsruzza, а потом навалить еще за то, что обосralisь. Но это так, лирическое отступление.
Да, довольно-таки широкая дискуссия развернулась… Началась с вопроса:“Зажрались!?”. И далее повлекла множество высказываний и пространных рассуждений (все они по делу!). Собсно, к вопросу во главе топика от себя скажу, что слово “зажрались” не во всех случаях(касаемо описываемых обстоятельств) уместно. А уместно слово “скудоумие”(без кавычек). Ну, к примеру, насчёт того, зачем наёмному сотруднику, сидящему на окладе, рвать задницу и думать о набухании кошелька хозяина… А ведь не только в кошельке хозяина дело. Выполняя работу, которая в данный момент есть “не твоя”, и отнимает сверхурочное время и не приносит дополнительных денег, стОит подумать о том, что когда-нибудь она станет твоей и принесёт прибавку к зарплате. Делая “не свою” работу- вникай в детали. Впитывай информацию. Не только в институтах и универах учатся… Реальная практика-она куда весомее… Сегодня, будучи официантом, подменяешь управляющего рестораном? Завтра(если ты не идиот) извлечёшь из этого нужный урок и по своей собственной воле повысишь себя в должности(и зарплате!). Много видел в жизни тому примеров. Да и сам не гнушался “чужой” работы… И как результат: нет “чужой” работы, а есть СВОИ возможности! А тот, кто этого не понимает- тот обрекает себя на брюзжание, недовольство
жизнью и комплекс неполноценности на почве инфляции. А при стороннем взгляде такой человек производит впечатление зажравшегося: ведь ему не нужны деньги, которые даст клиент…
Ну тут можно поспорить… Быдляка хватало всегда 😦. У меня 1/3 пацанов из класса к концу школы в колонии оказалась… 😦
Разница в том что мы ножи не в магазине покупали а сами делали, и вместо пива в основном жужку хлебали… Правда про наркоту только слышали… Считалось - хорошо родители детей воспитали - если ни один в тюрьму не сел!!! Во блин 😦 Правда молодняк работать не хочет ваще… вот это тревожит… В лучшем случае торговать… или руководить…
Теперь по набивании кошельков хозяина… Самое страшное - хозяева подбирают и двигают сотрудников основное достоинство которых - лизать жопу 😦. Началась перестройка - ну блин теперь каждый получит по труду !! Ура!! Хренушки…
Работодатели возомнили себя барами и не приветствуют инициативных сотрудников… Да и жопализы тоже … у них времени много - стучат барину регулярно, зарабатывают очки тоесть бабки… Опять как при союзе, чуть покрупнее фирма на одного работника - 3-5 контролёров… причём с большей зарплатой. И что толку с впитанной информации ежели её использовать нельзя толком… ну не получится из меня комерсант… а барину надо чтоб делали не хорошо и красиво а быстро и дёшево…
примеров достаточно… и ежели уйдёт клиент - хрен с ним… новый придёт. Вот и сидят продавцы - консультанты на маленькой зарплате не могут бедняжки повторить даже то, что на первой странице техописания написано в лучшем случае ценник озвучат 😦 а нафиг им упираться??
Спасибо, что напомнили.
А то мы тут на молодое поколение набросились, как будто они виноваты в том как МЫ их воспитывали. Ни одно поколение не было довольно подростающей сменой.
“…Здравствуй племя млодое, незнакомое…”
Речь в топике действительно шла не об этом. речь шла о том, что порой (чаще и чаще) за свои деньги в ответ МЫ обречены получать хамство. И не надо визга, типа “может ТЫ всё купил” “Деньги не главное”… Человечество не изобрело другого универсального эквивалента деньгам. Именно они есть инструмент, определяющий возможности индивидуума.
Каждому человеку деньги достаются по-разному. Мои, например очень тяжелые, кто пробывал-тот знает. Вот я и высказался о том, что за эти трудные деньги (У меня не одного они трудные, я на жизнь не жалюсь) Мы Получаем пинок, хотя рассчитываем просто их потратить.
Я просто хочу, чтобы:
Ист-телеком занимался моим интернетом за МОИ деньги, снимал трубку, не допускал отключений через день, и не хамил…
Командир мойки просто извинился (кстати ему явно за сорок) и сказал типа:- Чувак это наш Х.Й приехал, пропусти его, мы те скидочку сбацаем…
В Кофе Хаусе офсянт предложил обслужить нас, но ограничился бы одноразовой посудой (они в неё отпускают на вынос)…
Почему в других странах за деньги МЫ получаем сервис, а у себя нет???
Почему здесь еще мешаем поколения, классы, кожу, рожу…???
Ничего бабки не определяют, были инструментом так им и останутся. Вы сами себя в своих примерах опровергаетет, бабло не может победить зло, просто временами так кажется. А достаются они сейчас, в общем, относительно легко, бизнес услуг у нас в зачатке, общая культура общества не на высоте, вот и получается все вами описываемое. Подтверждение этого вчерашняя речь Кудрина, сам главный экономист испугался их количества.
Если работодателю будет выгодно, то он будет брать на работу людей с высоким уровнем личной
культуры, с хорошим образованием, и с умением уважительно относится к окружающим.
И деньги здесь помогут в первую очередь.
… образование хорошее не есть залог хорошего отношения к окружающим и клиенту, мент требующий денег, врач предлагающий лечение за деньги, профессор дающий образование, учитель воспитывающий и учащий наших детей, телевизор с “безвкусным” сплошным пиаром - и все в равной мере хотят хорошего к себе отношения, перечисленные выше профессии понимают под собой хорошее образование.
А в жизни, что? Обогнать пробку справо по обочине лихо зафигачив колесом в лужу и обфигачив чистую машину пусть помытую и за 250р, выбросить мешок мусора в урну, а не в специальный контейнер, расписать стенку в подъезде матерщиной?
Нет просто критическая масса культурных людей с хорошим образованием на метр квадратный площади превышает допустимый предел, заставляет в лице всех остальных видеть соперников, ну и воспитание в семье и обществе. Уж так повелось не очень мы уважаем соседа если у него всё хорошо.
И к хозяину бизнеса, дела или как угодно нет отношения как к работодателю, человеку который дал работу и обеспечил какоето будущее для твоей семьи.
Простой пример всем знакомо сокращение ТСЖ - практически гиблое дело и лишь только потому, что нет возможности доказать меньшенству. что нужно жить общими правилами, а не частными для каждой отдельной личности
Неужели Вы думаете, что руководителю нужны negst, наглые, плохие работники? В том, то и проблема, в ДИФФЕЦИТЕ КАДРОВ 😃
Про образование было написано в комплексе с “высоким уровнем личной
культуры, и с умением уважительно относится к окружающим.”
Сам по себе диплом не делает человека культурным и хорошо воспитанным.
Эти качества совершенно не зависят от образования, как такового.
Может имеет смысл поглядеть на себя?
Офсянт, секретутка, манагер, эникейщик… С таким подходом к людям, даже в хорошем котексте, вы требуете УВАЖЕНИЯ? Извините, а с хера ли?
Потому что у нас все перемешано.
Насколько я могу судить не по своему личному опыту: практически везде люди живут раздельно. Фешенебельный район, рабочий квартал, гетто, чайна-таун. А у нас не то что в районе, в одном доме могу обитать маргиналы, которым достались квартиры на первых и последних этажах при расселении пятиэтажек и так называемый “средний класс”, который квартирку за бабос приобрел и думал начать жить культурно, а тут опять такой социальный эксперимент, понимаешь россияне.
Буду также “кулитурен”: Ну не с Вашего ХЕРа точно!
Вы ж отказались со мной говорить, чего, пронесло?
Офсянка без пренебрежения, но из юморески: “Вам нужно заказать офсянку”
Манагер с пренебрежением, потому как все кто не работает зовутся манагерами (вовсе не значит, что все манагеры не работают).
Секретутка и эникейщик слова мной не употребляеммые, это ВАША стязя.
И ещё! Где Вы видели, что я требую уважения к себе? Я требую уважения к деньгам. И не только к своим, а и к чужим тоже.
У Вас БОГАТЕЙШАЯ фантазия.
Не давши слова- крепись, а давши - держи. Это не про Вас.
Извините, но обращался я не к Вам(если Вы считаете себя Великим Пупом земли, с которым все обязаны общаться по определению - это диагноз).
А с кем? В вашем посте никому не видно на чью реплику вы отвечаете. 😃
ИМХО, такому супер-пупер умному, культурному и образованному человеку этот работодатель нафиг не уперся,
а те кто желают поработать в наёме - далеко не супер-пупер 😉 …
