Комплектация первого вертолета
Grek
Доброго времени суток!
Около месяца назад увлекся данной темой, на данный момент летаю на симуляторе (Рефлекс) и уже хочу переходить на реальные модели.
Вот что я хочу купить:
  1. Вертолет: T-REX 500
  2. Гироскоп: CSM SL720
  3. Цифровая сервомашинка для гироскопа: JR DS3500G
  4. Сервомашинки цифровые: (3 шт) JR DS3401
  5. Приемник: JR RS10DS (идет в комплекте с JR X9II)
  6. Регулятор оборотов: RCE-BL60G 60A (идет в комплекте с T-REX 500)
  7. Аккумулятор: еще не выбрал
  8. Зарядное устройство: еще не выбрал
  9. Радиоаппаратура: JR X9II
Посоветуйте, может что-то поменять в сторону улучшения или что-то не учел?
На данном этапе, куплено JR X9II и симулятор.
b0b
Grek:
  1. Гироскоп: CSM SL720
сами то настроить сможете? 😁 берите либо 401, жр770 или логитеч 2100 😃
Grek
b0b:
Думаю что не смогу настроить. Тогда буду брать JR 770, он и дешевле 😁
Jocker_cms
Grek:
Угломер, локтайт, стяжки маленькие, шестигранники, набора запчастей в запас.
Советую так же сразу взять металический хвостовой редуктор и метал проставки рамы с подшипниками основного вала.
Grek
Jocker_cms:
Частично инструменты есть, остальные буду докупать, а по поводу запчастей, что самое необходимое?
Jocker_cms
Grek:
Стандартный набор для вертолетов:
Несколько комплектов всех валов - основной, хвостовой, межлопастной(шпиндель), сервоось, хвостовй шпиндель
Основные лопасти, желательно карбон
Стойки шасси
Хвостовые балки
Основные шестерни
Шестерни авторотации
Обгонный подшпиник
Хвостовое оперение
Канопи
Подкосы
Ремень
Radius Arm
Main Frame Parts
Держатель хвостовой серво
Тяги
Наконечники
Рем. комплекты на сервомашинки
По возможности раму
Grek
Спасибо большое!
Я еще забыл написать про двигатель, в комплекте с T-Rex 500 идет бесколлекторный электродвигатель 500L (1600 об/Вольт).
Стоит ли его менять или для начало нормально?
Jocker_cms
Grek:
Для начала абсолютно нормально! Батарейки главное хорошие и зарядник желательно двхуканальный.
7 days later
Grek
Возник еще вопросик.
Решил купить другие сервомашинки, вместо JR DS3401 - Futaba S9650. Но натолкнулся на проблему: в разных магазинах они имеют разную цену и разный размер.
Я не могу понять 😵 , это ошибка в магазинах или S9650 бывают разных типов.
Вот ссылки на сервомашинки:
www.rcrotor.ru/catalog/1021/3845/7830
rcmag.ru/index.php?cPath=23_333#product_info.php:c…
SergeSmart
размер одинаковый, просто в одном магазине указана длина корпуса, а в другом - расстояние между центрами крепежных отверстий
смотреть лучше на сайте производителя
Grek
Насчет размера:
В первом случае (Размеры: 43 x 15 x 28.6mm )
Во втором (Габариты 35.5 x15x28.6 мм)
Добавил:
Все понял…
Спасибо большое.
SergeSmart
35.5mm servo body length
42.5mm between the centers of standard mounting holes
rcilya
что бы не создавать новую тему спрошу тут :
Как правельно провод FM от приемника на корпусе верталета? я видел некотрые просто много раз обматывают вокруг шасси…
LeTyH
лучше его разматывать - так дальность больше
на шасси обычно есть крепления для трубочки в нее и засовывается провод и так по ней и идет параллельно хвост балке…
или растягивают вдоль подкосов балки
Jocker_cms
Grek:
У меня стоит 9650. Разных типов они не бывают. Просто разные продавцы пишут по разному, кому как хочется. Берите 9650, становтся без каких-либо проблем. ЖР 3401 тоже варинат, особо из-за того что MG, но имхо медленоваты в сравнении с 9650.
Grek
Вчера наконецто привезли вертолет 😃
Начал сборку, и не успел собрать голову как закончился локтай (который давался в комплекте) 😦
Подскажите может еще что нужно докупить из этой серии?
Еще ничего не понял с настройками гироскопа JR770 с сервой DS8900. Подскажите с чего начать или где почитать про это можно, лучше на русском языке?
И в приемнику JR RS10DS немогу вставить сервы 9650, контакты не совпадают, я так понимаю что нужны переходники?
Nikolik
Grek:
1 - Локтайд обязательно нужно докупить причем разных цветов с разной степенью фиксации. Если весь инструмент есть (отвертки, угломер, съемник шаровых соединений), то вроде ничего не нужно дополнительно к полной комплектации вертолета.
2- Сам гироскоп простой до безобразия. ТАм только реверс переключается и лимит. Лимит просто сразу рекомендую начать с максимума.
3 - Подрежьте тонкий язычек на футабовском разъеме сервы и все войдет. Это просто небольшое проявление конкуренции 😃
Grek
Nikolik:
Спасибо за ответ!
Инструмент весть купил, а вот насчет локтая я не совсем понимаю. Подскажите какой цвет локтая, где используется?
И еще по незнанию перекрутил шарик в качалку, так что она немного треснула, лучше купить новые качалки?
Nikolik
Grek:
Для сильной фиксации берите красный локтайд, для более слабой - синий. Я другие не использую т.к. синий итак достаточно жидковатый, но вроде держит. Если что-то где-то треснуло - менять незамедлительно! Ибо это нагрузки, вибрации которые могут привести просто к глупому крашу.
igrushkin
офигенный синий локтайт делает Тамия, он густой
KV993
Вы.что купаете его в локтайте 😮 ?Тайгеровского пизирёчька хватает на три верта 😃 ,а из комплекта (Рекса)на полторы тушки с гаком.По поводу комплектации верта,нужно руководствоваться наличием комплектующих в магазине “за углом"тоесть.упал-побежал и купил-собрал-полетел 😃 ,либо МЫ летаем “СУПЕР” 😲 ,тоды"ОЙ”,Вот тогда подберайте,заказывайте самое.что вы считаете нужное и необходимое для вертушки при выполнении жёсткого 3Д. 😇
желаю приятных полётов и мягких посадок ☕ ☕ ☕
Grek
Вертолет собрал и запустил 😃 Спасибо всем за помощь.
Jocker_cms
KV993:
За углом конечно хорошо, но это ж не повод чтобы летать на устаревших моделях =)
aarc
Grek:
Поздравляю! Красивый верт! Сам о таком мечтаю 😒
