Маленький вопрос про висение
все правильно шагом приходится постоянно работать, а чем меньше верт. тем сильнее.
А какой у вас сим?
физика процесса непонятна: с чего он вдруг вверх забирается?
ветер. физика проста: скорость лопасти в потоке увеличивается из-за встречного ветра (как у самолета) и возрастает подъемная сила. ну ещё как вариант в механике косяк. если на шаг отдельная серва (нормал управление АП) то проверить люфты в этой системе. а при сильном ветре вообще бывает нужен отрицательный шаг для снижения, а то так и потащит вверх 😃
А какой у вас сим?
Realfight G4. Похоже, что ветер это, вспомнил, что в симе он у меня небольшой стоит.
А ещё при полёте в ветер верталёт прилично прыгает по высоте при работе креном и тангажём (даже просто для удержания его на месте).
Как не странно вертик умеет парить (как самолёт, воздушный змей, зонтик на ветру и т.д. 😃 ) Фокус в том что ротор вращающийся на большой скоротси как бы перестаёт быть отдельными лопастями а становится чем-то типа одного сплошного диска (крыла) и если поразному ориентировать такой “диск” по отношению к верту то какбы меняется угол атаки этого “крыла” и соответственно возрастает или уменьшается подьёмная сила. Например висим носом против ветра…, стоит немножко поднять нос (пропустить ветер под ротор) и вертик начинает набирать высоту, а если опустить нос вертик начнёт снижение как самолёт на скорости (вданном случае верталёт вися на месте имеет скорость относительно ветра)…, В отличии от самолёта (которому встречный поток как правило спереди) вертик аналогично реагирует и на боковой и на задний ветер… это несколько усложняет управление.
Наверно по умному это бы несколько иначе обьяснялось 😃 … но я как всегда попытался более простым языком ситуацию описать 😃
Также верталёту совсем не чужды термики, воздушные ямы и прочие турбулентности 😃 он на них тоже реагирует…, к счастью при висении это редко проявляется.
В симуляторе если ветерок по сильнее поставить и попробовать повисеть бочком к ветру… ситуация несколько проясняется 😃
из всего сказанного вытекают следующие вопросы:
- какой ветер можно считать приемлимым для полетов?
- какую скорость ветра ставить для тренировок в симе?
Если ты про реальные полёты, то зависит от размера верта, на 450 Рэксе и 5м/с много, а 90-го класса верт такого ветра почти не заметит.
В симе ставь сколько хочешь, по любому в реале верт управляется не так, как в симе всё равно. В симе только моторику нужно доводить до автоматизма, что бы руки сами работали без помощи головы 😉
ну да, я про реальные полеты, но получается, что если 5 м/с это много (с чем я склонен согласиться по опыту с Axe CP), то реально пригодных для полета дней в Москве очень мало, даже летом?
К вечеру, как правило, ветер всегда стихает и в общем можно летать довольно часто, завтра, кстати, как раз и собираемся вечерком полетать после работы. 😃
Кстати заметил то же самое на G4, а например в Рефлексе такого нет. Физика так написана, что ИМХО не есть конечно хорошо для тренировок, поэтому все-равно стараюсь работать газом постоянно.
я поставил в G4 нормальный ветер, и gust и direction на 100%, стало довольно реалистично
На рефлексе. Настроил передатчик и сим. Верталет не взлетает, то есть взлетает, но как-то вяло на полном газу. И после полного газа (шага) скидывает обороты. Что за … Что мотор слабый в симе?
кривые кривые, т.е. неправильные
