Эт все понятно. Проблема то не в приемнике… передатчик не начинает гореть диодом постоянно…
А батарея в пульте заряжена?
судя по индикатору на пульте - да. даже пробовал менять на другие, не те которые шли в комплекте. сейчас мысль появилась - а адаптер для зарядника батарее вертолета подойдет к пульту? пульт будет без батареек работать?
возможность проверить будет только вечером
Может попробовать перебиндить по инструкции (связать заново) приемник и передатчик?
Ммм… а где бы инструкцию найти?
инструкция на reconnect лежит со всей остальной документацией к верту. Такая небольшая книженция про верт и навыки управления на английском/китайском=) черно-белая.
reconnect эт где?
Попробовал перебиндить. Похоже что сам процесс проходит нормально, но ситуация с пультом не меняется…
Нашел в инструкции строчки описывающие похожую ситуацию, только не понимаю к чему они:
Remarks:
Power on the transmitter, indicator twinkles 50times within 3 seconds of binding period (вот эито поведение похоже - очень быстро мигает индикатором), the indicator get solid after the binding (вот этого нету…). (Please note that in the process of binding, first connect the reciever or 4in 1 Mix controller before powering on the transmitter)
сначала подайте напряжение на приемник или блок 4-в-1 (в режиме связывания)
Далее включите передатчик в режиме связывания. индикатор начнет быстро мигать 50 раз в течение 3 секунд, пока происходит связывание (реально м.б. дольше). Ждите пока приемник не промигается и индикатор не начнет гореть постоянно.
процесс связывания окончен.
Примерно так по памяти + вольный перевод.
Ok, I now have my Tx back and have done the re-bind and guess what
YIPPEE I have my HBFP back
The workaround for this problem is to have another Esky 2.4G Tx and when they get powered on the code is transferred to the duff Tx.
Судя по тому что тут написано, мне нуно включить свой передатчик, рядом с таким же передатчиком. И мой скопирует себе GUID. Ищутся добрые люди в Питере, готовые вписаться в такой блудняк)
столкнулся с этой же проблемой… завтра попробую решить ее со вторым передатчиком, отпишусь, что получилось.
все отлично получилось, при включении второго пульта рядом первый замигал светодиодом, после выключения пультов - оба отлично работают.
D@rkNeo, отпиши плиз в теме rcopen.com/forum/f96/topic128564 последовательность починки. Какой пульт включали первым? Сколько времени ждали? Какой из них как мигал? Я сегодня попробовал - у меня не получилось. Мой сломанный как продолжал быстро мигать диодом, так и продолжает… =(
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47a173dd3df955007777de60":{"_id":"47a173dd3df955007777de60","hid":31254,"name":"Motorhead_in_therion","nick":"Motorhead_in_therion","avatar_id":null,"css":""},"48f5b8673df9550077776890":{"_id":"48f5b8673df9550077776890","hid":39456,"name":"kubik","nick":"kubik","avatar_id":null,"css":""},"49460e383df9550077774789":{"_id":"49460e383df9550077774789","hid":41838,"name":"DArkNeo","nick":"DArkNeo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"490ab1be3df9550077a78276","hid":119276,"title":"lama v3 2.4Ghz проблемы с пультом","views_count":4544,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"490ab1be3df9550077a7d106","first_ts":"2008-10-31T07:20:30.000Z","first_user":"48f5b8673df9550077776890","last_post":"4978d6023df9550077a7d126","last_post_hid":17,"last_ts":"2009-01-22T20:24:34.000Z","last_user":"48f5b8673df9550077776890"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
