У меня Walkera 5G4 около трех месяцев, налет порядка 30-35 часов… Никаких проблем с аппаратурой не было… После приблизительно 25 часов налета пришлось заменить мотор верхнего ротора (начал крутить непредсказуемо хвостом)… Сейчас собираюсь поменять и второй мотор… Очень прочные лопасти - нижние до сих пор родные, верхние поменял, образовались надрывы… Менял шестерню нижнего ротора - срезало зуб из-за великоватого зазора… Сейчас зазор отрегулированный - проблем нет… Лыжи тоже практически неубиваемые, но вот кабина и хвост очень хрупкие, на период обучения кабину лучше снять, а на хвост не монтировать “стабилизатор” и имитацию хвостового ротора… И запастись циакрином…Пульт управления (2.4 ГГц) очень хорошо выполнен, приятно держать в руках и, главное - никаких помех… Я сторонник 2.4 ГГц… Еще из достоинств (на мой взгляд) - маленький вес (180 г) очень спасает при падениях и однобаночнная батарея (3.7.В) - дешевые и проще заряжать… Запчасти есть все…
Но такой вертолет - только для помещения, на улице даже в штиль летать некомфортно - нежнейшее движение воздуха его сносит… Радиус действия аппаратуры порядка 70-ти метров…
Плюс е-ская в доступности расходников, а так выбирайте то, что больше нравится: e-sky или walkera
Сам видел как Лама висит практически без вмешательства человека
Всем спасибо за советы!
Думаю, что остановлюсь на Ламе.😃
Подскажите, что нужно докупить к модели?
Думаю купить 2й акк, акки для пульта и мб экстримовские лопасти.😒
Не знаю нужен ли радиатор для двигателя, насколько он полезен?
И ещё, в комплекте с Ламой идёт кабель USB для пульта, чтобы можно было в СИМе потренироваться?
В rc-ocean.ru насчет кабеля не помню точно, но диск с симулятором в коробку ложили точно! (кто-то покупал при мне верт)
Кабель должен идти.
Лучше всего купить следующий краш кит:
Комплект верхних лопастей
Комплект нижних лопастей
Внутренний вал
Флайбар
Хвостовую балку
Может понадобится еще шасси, вернее не они сами, а крепление держателя батареи.
Если не потрошить раму - радиатор не нужен.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4657326c3df9550077784115":{"_id":"4657326c3df9550077784115","hid":23383,"name":"Sterx","nick":"Sterx","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"48b2b8ab3df9550077777ee7":{"_id":"48b2b8ab3df9550077777ee7","hid":37775,"name":"Gath_the_Cat","nick":"Gath_the_Cat","avatar_id":null,"css":""},"495ddf883df9550077773e75":{"_id":"495ddf883df9550077773e75","hid":42267,"name":"Magnum","nick":"Magnum","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"495e47003df9550077a30b5c","hid":126628,"title":"Первый вертолёт. Не знаю что выбрать...","views_count":1957,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"495e47003df9550077a3131f","first_ts":"2009-01-02T16:55:28.000Z","first_user":"495ddf883df9550077773e75","last_post":"49600e473df9550077a3132f","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-01-04T01:17:59.000Z","last_user":"48b2b8ab3df9550077777ee7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
