Несоблюдение техники безопасности или как я стал инвалидом. Читать всем !
Я на 450ке дома висю, пируэтю
ы!!! а какая площадь комнаты?
18m2-мебель.
18m2-мебель.
Да ну! Я в комнате 30кв.м боюсь пируэтить!Но висю совершенно спокойно.Даже подрываю иногда.А пируэт максимум градусов 90-100.
Когда острых ощущений недостаточно…
Сам Дункан поцеловал тот верт в темячко(лопасть).Теперь тот верт счасливый 😃
Фоточка с дружественного форума:
Слава богу в машину… Интересно машина пилота?
Считаю фотку фейком.
- После такого удара, вертолет никак не остался бы в таком положении сам. Его туда положили вручную.
- фотография не после фотика, а после графического редактора.
- как эксперт говорю (шутка):
Смотрим внимательно на хвост вертолета (модель же мы не знаем). Вертолет лежит на машине в “инверте” и мы можем видеть где у него киль (слева). Значит хвостовой ротор у этой модели справа. А о чем это говорит? Говорит это о том, что основной ротор у него крутится по часовой стрелке, если смотреть сверху = против часовой, если смотреть на вертолет снизу.
А теперь, посмотрим на лопасть, которая залезла под держатель дворника, но находится сверху дворника. Как такое возможно при таком направлении вращения ротора? Никак. Ответ один - его туда положили “вручную”. - Закругленный конец лопасти подтверждает пункт 3. Лопастью однозначно подперли верт, чтобы он не падал.
Фотку эту я видел. Уверен, что это не монтаж. Как эксперт по Photoshop ( я редактирую фотографии и довольно неплохо рисую планшетом ) я не заметил признаков монтажа.
Я думаю, что вертолет в3.14здячился в лобовуху и свалился. Его художественно поставили в позу, в которой он в3.14здячился и софткали.
Сочувствую владельцу, а нам - лишний раз напоминание об опасности и высокой стоимости хобби.
p.s. судя по типичному раскрасу лопастей, это - 550й-700й алайн.
Кстати, фотку эту я давно уже видел.
Плохой эксперт… все нормально там с лопастями.
И хвостовыми лопастями раздолбало левый дворник.Скорее всего и вправду после удара верт взяли посмотреть в руки а потом чтоб пофотать положили обратно.
Конечно положили:) в нем же нету аккумуляторов 😃
Доказано однозначно 😃
В любом случае Владимир был прав, что верт туда положили в ручную.
лопасти, аккумуляторы. Да вы представьте себе, что было бы с хвостовой трубой после такого навара 😃 Вручную, фейк.
Надо тоже устроить чемп по хели-баскету.
по-моему это дурацкое занятие. Особенно учитывая то, что траектория мяча зависит не только от силы броска, но и от потока воздуха винта. Недаром никто не попадает.
Давненько в одном хоббийном магазине попались в продаже здоровенные кевларовые (!) сачки. Тогда я не понял, к чему бы они нужны? Теперь соображаю - это для маршалов на соревнованиях, правда?
Обожаю такие видосы:
Видно же было, что с хвостом нелады. Ну и правильно, нечего ему делать в этом хобби с такой реакцией на копеечные разрушения из-за собственной глупости. Окружающие целее будут.
Грустное видео, чувак очень расстроился видимо, я бы тоже расстроился. Бросил он конечно зря, видимо думал что ремонту не подлежит 😃
А начинал хорошо, постелил площадку, тренировочное шасси приделал. Только вот место выбрал неудачно.
Ничего подобного, ненавижу когда такие вот “избранные представители хобби” начинают гнобить новичков, мне достаточно форума триал/трофийщиков, где задав вопрос - получаешь кучу помидоров и отсылов на чтение 500-страничных тем вместо ответа. Ах не хочешь искать - ну значит “тебе не место в этом хобби”. В вертолетном форуме такого к счастью нету 😃
Мне вот его жалко, потому что у него желание было попробовать, но начать надо было с вертолета поменьше и подешевле, чтобы не так обидно было, поскольку он просто видимо купил и ничего в инете про это не читал и не настраивал, а помочь некому. Теперь все желание отбито напрочь.
Он кстати в комментах к видео пишет:
after checking the heli a bit closer it needs new blades, feathering shaft, and tail slider arm. everything else appears fine.
т.е. уже разобрался что нужно докупить, и ему там подсказывают в чем могла быть проблема (инвертирован гироскоп скорее всего) а также предупреждают об опасности, и похоже он все понял.
Так что после починки наберется опыта и знаний, и следующий полет будет скорее всего успешным.
Реверс гироскопа и ничего более.
Достаточно было бы кликнуть по нику, чтобы понять:
Во-первых, я - далеко не избранный, скорее начинающий.
Во-вторых, увидев количество “спасибо”, сделать выводы насчет “гнобить новичков”.
В-третьих, цитируя не вырывайте из контекста, это меняет смысл и выглядит некрасиво. Это видео отличается от тысяч подобных лишь реакцией человека, о том и речь.
А ветка, кстати, о безопасности.
И да, насчет “окружающие целее будут” я не прав.
Да да!Именно такие.
Там жена его видимо поскофнила по поводу дерева 😃.Как моя,когда я случайно мелколетом ее цветы подстригаю 😃
Что то вы милейший не в ту степь.
Прав.Абсолютно.Эту ветку в обязательном порядке надо почитывать новичкам типа Home-Sky чтобы быть в тонусе так сказать.
Опастность,опастность и еще раз опастность подстерегает любого,будь то профи или тот чувак,впервые взлетевший в этом хобби.Так что господа,будьте внимательны и напоминайте о Т.Б. всем вокруг.
Значит вы это по привычке кинули.Здесь это не принято.Нужно обосновать ваш “помидор”.
Просто жесть как ему повезло что рывок был от него, иначе было бы печально 😦
