Вопрос, возможно, покажется дурным, но- должен ли вращаться ротор верта на холостых оборотах двигателя? У меня ситуация - когда проворачиваешь ротор вручную, то крутится и двигатель (свеча вывернута). Так и должно быть, или что-то со сцеплением?
давайте сначала. Какой вертолет, какой мотор.
неплохобы на конструкцию сцепления взглянуть (картинка из мануала)
Доброго времени суток!
Конечно было бы действительно неплохо понять о каком вертолете речь, но если конструкция как на Хиробо и ему подобных, то возможно вы сильно прижали диск сцепления к колоколу сцепления. Необходимо просто опустить мотор вниз, если не напутали с шайбами. Возможно вы под флайвил положили шайбу, соответственно вся конструкция вышла веперед и цепляет за колокол сцепления. При правильной настройке сцепления, при вращении ротора должен крутиться только колокол сцепления.
Верт примерно вот такой, (у меня комплект без двигателя и аппаратуры). Двигатель поставил OC кольцованный.
Спасибо, попытаюсь понять, где напорол…
Грешил на белую ленту в колоколе сцепления…Но в инструкции никиких указаний убирать ее или оставить не было. Колокол похоже проворачивается с трением из-за этой ленты…
Попробуйте немного поджать кулачки сцепления. Колокол должен свободно вращаться на диске.
Белая лента - ферродо? тогда конечно не трогать
Как вариант, не соблюдена соосность двигателя с кулачками и колокола сцепления. Т.е двигатель установлен с перекосом. Если дадите ссылку на мануал, то подскажем подробней. В нормальном варианте, варщая ротор рукой, двигатель вращаться не должен.
Наконец разобрался. Был небольшой выступ -бугорок на этой самой ленте. (Феродо -что за зверь?). Сошлифовал лезвием место, где было натёрто, собрал всё. Теперь крутишь ротор рукой - двигатель смирно стоит с вывернутой свечой, не делая попыток двигать поршнем.
Спасибо всем откликнувшимся😁
Это фрикционный материал ) Он же нанесен на тормозных колодках и дисках сцепления у 1:1 и.т.д. и.т.п. )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4427b49e3df955007778c07a":{"_id":"4427b49e3df955007778c07a","hid":13008,"name":"Servas","nick":"Servas","avatar_id":null,"css":""},"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"47d633ba3df955007777ce4d":{"_id":"47d633ba3df955007777ce4d","hid":32384,"name":"vitkor","nick":"vitkor","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"48f5eec83df9550077776854":{"_id":"48f5eec83df9550077776854","hid":39469,"name":"maybeyes","nick":"maybeyes","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4a3f57643df95500779604a9","hid":146480,"title":"Сцепление держит ???","views_count":1657,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a3f57643df9550077964260","first_ts":"2009-06-22T10:05:24.000Z","first_user":"4427b49e3df955007778c07a","last_post":"4a55ad323df955007796426e","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-07-09T08:41:22.000Z","last_user":"48f5eec83df9550077776854"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
