новая батарейка не держит заряд
toshik
Купил неделю назад две штучки ЛиПо 3 банки 3600 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Зарядил в балансном режиме в Imax B6 при установке первой на квадр с Назой тут же начинает мигнать красный (низкий заряд) и летает еле-еле.
Снимаю, ставлю в зарядник, при проверке батареи иногда выходит ошибка я выбираю 3С, а программеру видится 2С! Через пару попыток вроде начинает заряжаться.
Вторая батарейка совершенно замечательно летает 7.5 минут до красного светодиода.
Как можно “повосстанавливать” первую батарейку (реально 4-5 зарядов максимум)?
Ясон
Для начала измерьте напряжение на каждой банке, а там уже будет видно.
Gecko
toshik:
Если зарядка в режиме балансирования показывает 0V на одной и той-же ячейке - то скорее всего проводник от платки внутри аккумулятора оторвался. Если показания отличные от 0 - то ячейка битая. На форуме много советов, как можно попробовать её восстановить. Но мне такой акк хочется выбросить или аккуратненько превратить в нормальный 2S ))
kinshas
toshik:
Если вы имеете ввиду 3S то не спроста ему это мерещится, проверь напряжение побаночно, может одна банка сдохла, а может просто плохой контакт.
toshik
Да на свежезаряженной все как на параде в каждой банке ровно 4.2 Вольта. Подключаю к квадру, все хорошо, запустил моторы тут же замигал красный светодиод низкого напряжения…
ZAMolet
Вот и померьте когда он стоит на квадрике, когда светодиод мигает. Наверняка одна банка под нагрузкой дохнет. Если в балансирном проводе покажет все о"кей, померьте силовые может там на общем где то плохой контакт.
Анатоолий
Была у меня такая же проблема.Все грешил на батарею.вторую батарею купил ,та же картина.Оказалось в вертолете было.Не помню уже как и что было.Провертье на другой модели,как себя поведет.Может модель виноват.
spyder3
Тоже было такое - но не совсем. Грешил на батареи но кончилось тем что мой зарядноик Imax B6 угробил их все. Були они Flight Power и Thunder Power, налетел на огромную сумму. Выклинул тот Imax B6, купил Hyperion. Убытков oт H-Kinga на $420. Вердикт - сначала удостовертись что зарядник работает.
toshik
spyder3:
Смелое заявление - модель Hyperion в студию!
kinshas
toshik:
У меня зарядник Hyperion, а что в этом удивительного?
spyder3
toshik:
А тут их ведь полно обсуждали EOS0606i AC/DC.
Прежде чем купить, я конечно отзывы почитал по форумам, чего глупо не сделал про IMAX. Из отзывов (о сгоревших Хайперионах) понял
  1. играться с ним не надо
  2. не в коем случае не перемыкать выход на батарею +/- при подключенном заряднике
  3. Из колодки баланс разёмов баланс кабель батареи за провода не выдёргивать
О других минусах не встречал.
KAIMAN
У меня был случай когда сразу при подключении свежего акка ругалась пищалка, типо в одной банке ноль. Оказалось что проблемма была в разъеме подключенияю балансировочного разъема.
Еще хотел спросить. Налет пока мылый, тоже Наза ГПС ФПВ квадрик. 14 вылетов. Использую два акка. Один 2.2 б.у и один новый 3.0 Нанотех. Заметил странность, что судя по зарядке 106В+ в них вливаеться значительно меньше номинала емкости. При этом пищалка стоит програмируемая, настроеная на 3.3 вольта. Как запищит, сразу сажаю в течении 10-20 секунд. После посадки , когда моторы не потребляют, судя по пищалке видно , что напряжение на банках подростает до примерно 3.7-3.8. Придя домой, подключая разряженый акк к заряднику в режим Балансир заряжая том 1С сразу вижу что на банках тежи 3.7-3.8 с очень малым разбросом по банкам (примерно 0.02 вольта) Вот сегодня влил в новый Нанотех 3.0А -2351мА. а в 2.2А -1230. В чем прикол, почему так мало? Температура во время полетов была плюс 4 градуса, солнце. До этого летал и в минус на тех же аккумах, правда в пенолиэтиленной обертке, и в них вливалось больше 1650 и 2750. Что изменил - это заменил пищалку на новую, так как в предыдущей заметил что одна банка врет, показывая чуть большее напряжение на 0.08 от истиного. И на тех же аккумуляторах полетное время было на пару минут больше. Что сделать? занизить порог писка еще ниже? Если да, то насколько?
