Trex 450 se V2
sau93
Вчера мне подарили trex 450. Мой первый вертолет)
и в связи с этим у меня появились вопросы:
  1. сколько стоит самый дешевый БП в митино(для заряда батареи)
  2. сколько амперов выбирать в зарядном устройстве от пилотажа( максимум 5А)
  3. друг случайно задел провода аккума и красный и черный провод соприкоснулись и выбило искру, аккумулятор точно не умер?
Жаль что симулятор нету времени использовать, седня пробовал полетать, сначала разобрался с управлением, пытался отрваться на 20 см и просто зависнуть))
но чуть не сломал лопасти))
кстати очень замучался сегодня с зарядкой аккумулятора тк балансер постоянно уходил в спящий режим(
rainbow1984
  1. Не совсем понятно о чем речь, вам нужно новое зарядное устройство или блок питания для уже имеющегося?
  2. Я заряжал током в половину емкости батареии, делите емкость в мАч на два и получаете зарядный ток в миллиамперах.
  3. Скорее всего нет, но лучше подобные безобразия не устраивать.
С симулятором зря вы так, если никогда не летали, лучше потренироваться.
З.Ы. Поиск по форуму и ФАКам рулит;)
100xanoff
1)БП для компа стоит около 300р, но с ним надо немного поработать, бп от ноута 700-1000р.
2)В основном заряжают током 1с(это значит током равным емкости - время зарядки 1 час, например для аккума 2200мач- это 2.2А, для 1800 - 1.8А), но есть акумы, которые можно заряжать и 2с и 5с, на нем должно быть написано.
3)От такого с аккумом ничего не станет, да и разъем немешалобы приаять нормальный
Тренировочные шасси здорово помогают при первых 10 полетах, а стоят 300р.
sau93
всем спасибо за ответы.
  1. Блок Питания как мне сказали что все его модернизируют и делают из него зарядку аккума.
  2. 2100mAh получается 2.1А
  3. где купить тренировочное шасси
  4. где в южном округе летают? искал в встречах но не нашел
    5)что написано на аккуме
    3S1P RC57748
    2100mAh
    Discharge current up to 37A
    Nominal voltage 11.1V
    Min Allowed voltage 9V
    дальше идут размер и вес
    его можно заряжать 2 сек?)
    6)как определить когда зарядится передатчик(от пилотажа)?
    У зарядного устройства горит красный светодиод
100xanoff
1)Зарядку из БП не сделать, а питание для зарядки запросто
2)Ага
3)В личке
4)На братиславской видел
5)Там должно быть написано что то типа Max change-1c, фирма какая?
6)К слову его можно заряжать умным зарядником, как я понял у вас такой…
sau93
  1. да я хочу чтобы зарядное устройство работало дома)
  2. ээээ а что за умный зарядник?)
    5)красный акк xpower lipo, pilotage фирма
    млина))) точняк)))
    у меня есть зарядка от ноута))
    ее можно использовать в качве источника питания для разрядного устройства?
incomer
sau93:
На счет 2 сек не понял юмора.
Если хотите, чтобы Вам реально помогли, то постарайтесь писать конкретно: зарядник (модель, и т.п.), передатчик (модель и т.п.), в нем аккумулятор ( тип, кол-во банок , емкость, кол-во S и т.п.)
Понятно, что Вы на эмоциях, но это хобби требует аккуратности и точности и не только во фразеологии.😁
Удачи
DmitryS
“с” означает “емкость” токоотдачи батареи а не секунды
Sushkov_Andrew
sau93:
Аа, понятно всё.
Подарили, да не додарили, отсюда и характерные вопросы.
Про сам верт – во второй серии. 😃
incomer
Что-то пропал человек. Видимо, все-таки решил полетать…
sau93
летал на следующий день))) вроде не разбил)
а на этой неделе работал)))) времени не было на форум зайти)
sau93
блина((( акк сдох вроде(
он не определяется балансером(((
он не надулся)
что делать кроме выбросить и купить новый
V_I_P_E_R
sau93:
он не надулся)
1.Проверить балансир, прозвонить разъемы, кстати было тут недавно проблемо с 3.5 от пилотажа - не отдавали ток в центральной части.
2.Не выбрасывать все, что “вроде сдохло”, у меня алайновский родной акк (вопреки всем злым языкам!) уже циклов 150, если не больше, отдает конечно меньше, но пашет и балансиром определяется.
sau93
я ходил в пилотаж - сказали уровень вольтов ниже нормы - типа выбрасывай
самое обидное что аккумулятор новый(((
всего лишь 1 раз зарядил и 1 раз разрядил
incomer
sau93:
Ну, во -первых, надо поставить светодиодный индикатор напряжения в акке. Настроить параметры отсечки при минмальном напряжении акка в регуляторе.
Во-вторых, есть секретный метод оживления слишком севших акков- в параметрах зарядки указываешь 2S батарею. Минуты две заряжаешь, а потом возвращаешь 3S. C большой долей вероятности акк зарядится.
sau93
в пилатаже консультант помоему сказал что у меня в 3 раза ниже нормы вольтаж
roma9112
sau93:
Поточнее сказали бы, сколько вольт на банках? Можно попробовать подзарядить аккуратно севшую банку какой-нибудь не автоматической зарядкой малым током, поднять на ней напругу, а потом в автомат, чтобы он не ругался.
log-win
Класс , а еще чтото ето какая цифра )))) .
В общем трудно отвечать с такой информацией ))) .
sau93
мммм что нужно точно сказать?)
roma9112
sau93:
1.7 и 3.7 и еще чтото
Да уж, еще что-то эт круто! Вообще, скорее всего твой балансир определяет, что банка с 1,7В сдохшая или коротнутая, не зная балансира конкретно ничего не скажешь. Другая банка если 3,7В - это нормально, должно работать с ней. С третьей опять хрен поймешь. Точно не помню сейчас, вроде не менее 2,6-2,7В должно быть на банке и ниже очень не рекомендуется сажать. А первую банку с кем-нибудь(кто разбирается немного в электротехнике!) попробуй начать осторожно заряжать от какого-либо блока питания малым током 100-300мА, и постоянно смотри, что происходит и что бы не грелась, мало ли. Следи за напряжением на банке, если будет расти потихоньку, догони где-то до 2,8-3В и тогда подтыкай в балансир.
Все осторожно делать!
log-win
Круто , я бы сам если чесно побоялся бы ето делать !!! Может и БА-БАХНУТЬ !!! Легче купить новый нормальный аккум .
