Хочу уточнить несколько вопросов
Добрый вечер! Недавно знакомый подарил отдал, так сказать, в добрые руки мне соосник стрекоза. Я вот тут всё по-тихоньку читаю, учусь… Но вот незадача вышла, спалил я приемник у этой самой стрекозы… Теперь вот вопрос, там при подключении есть маркировка tail motor и main motor, так вот какой из них какой? Весь форум уже облазил и найти не могу =( Просто не хочется снова спали приемник… Подскажите пожалуйста, если кто знает…
На вскидку:
Tail motor - мотор, который ближе к хвосту
Main motor - мотор, который ближе к голове.
А вообще лучше этот вопрос задать в ветке “Микровертолеты. Легче 400 грамм”. Думаю там можно более детальный ответ получить.
Потихоньку собираю своего “слономуха”. Столкнулся со следующими вопросами.
Лопасти основного и хвостового валов, главная шестеренка и хостовая балка крепяться винтами с хитрыми гайками. У этих гаек кроме обычной части есть еще и гладкий кусочик, внутри которого впресованна пластиковая шайба. Подозреваю, что она для предотвращения раскручивания соединения. Эти резьбовые соединениея надо обрабатывать локтайтом или нет?
Пакетик с кодом 500HZ7, в котором содержаться пластиковые хомуты нигде в описании не фигурирует. В нем кроме хомутов есть винтики, саморезы, наконечники тяг, шайбы и две алюминиевые втулки (как в узле крепления хвостовой балки к раме). Все это добро при сборке не пригодилось. Это запаска или я сошел с ума и не поставил их туда, где надо?
Что-то туго получается состыковать провода мотора и регулятора. У мотора провода короткие, толстые и плохо гнущиеся. У регулятора они гнуться очень хорошо, но тоже коротковаты. В руководстве по сборке предлагают 2 варинта расположения регулятора. По моим прикидкам оба не осуществимы с такими проводами 😦 Может дадите ссылку, где крупным планом видно, как провода от мотора до регулятора уложены.
Провода от регулятора на аккумулятор и на аккумуляторе насколько понимаю голые (без разъемов). Очевидно я их должен купить и распаять самостоятельно. Не подскажите, какие для T-Rex500 и аккумулятора на 2600 С45 лучше приобрести и где? Лучше бы это было в Москве, а то заказывать такую мелочевку в инете долго и доставка явно дороже покупки 😃
1 Не надо там локтайта. Все правильно, это самоконтрящиеся гайки.
4 А вы гляньте на тех же хоббях, какие сейчас разъемы ШТАТНО ставят на аккумы 2600. Не ХТ-60 часом? Вот такие как на аккумах и надо ставить, чтобы если вы будете покупать аккум на хоббях, не заморачиваться с разъемами.
Покупать буду гиперионы G3 C45. По описанию у них разъем не припаян к силовым проводам. Только для балансира.
Вы уверены, что вы ВСЕГДА будете покупать гиперионы? А не захотите поэкономить на Турнигах для спокойных, регулярных полетов?
Вопрос сложный. Скажем так, в этом году кроме гиперионов ничего не предвидится.
Up
Я сделал по стандарту посмотрите фото Володи Голубева.rcopen.com/blogs/353?tag=28
У меня так же, даже пробовал крепить под площадку акков, что бы центровка хорошая была, а то сейчас тенденция идет Липоо все легче и легче, но там обдув регуля похуже.
Эти фотки я посмотрел уже, и очень внимательно. Едвали так выйдет у меня 😦 Коротковаты провода. А те что моторе еще и дубовые, гнуть их не особо получается. Они больно опасно в месте входа в двигатель плющиться начинают 😦 Если бы увидеть фотки имено новой 500-ки с новым двигателем…
Алексей а в инструкции что написано? Есть картинки как сделать?
Если нет то попробуйте сами установить как удобно. Мотор можно провернуть что бы провода выходили в нужную вам сторону. У меня на моторе они снизу выходят, и я сделал как у Голубева Володи, у друга сверху выходят, он под батарейный отсек регуль поставил. Если нет, то придется самому удлиннить провода на регуляторе.
В инструкции 2 штатных варианта предложены на выбор. Регулятор под батарейный отсек, и регулятор на раму справой стороны. Мотор оутраннер, провода очень толстые, жесткие, выходят из двигателя сврху. Я в итоге решил подождать, пока придут аккумуляторы. Распаяю на них разьемы и уже имея полный комплект электрики буду шаманить.
Можно и так. Просто если сверху выходят ставьте регуль под место крепление акков, но проследите за нагревом. Не снизу рамы, а под площадку крепления я так делал.(что бы центровку нормальную сделать)
А я правильно понимаю, что аккумулятор присоединяется к зарядке как балансирным разъемом, так и силовыми кабелями одновременно?
ну можно и только по силовым, заряжаться будет. НО! через некоторое время получится разбаланс побаночно, и капец АКБ - долго не проживет. так что лучше и по силе и баланс…
Что-то не нравиться мне, что некоторые тяги на шариках сидят свободно, не создавая лишних потерь на трение, а некоторые очень туго. Так что когда их надеваешь, вся голова начинает шевелиться с заметным усилием. Нет ли какого цивилизованного способа ослабить эти наконечники тяг. Или надо забить, со временем притреться и разработается?
Я правильно понимаю, что сверху (на узел крепления хвостовой балки) лучше ставить приемник, а гироскоп лучше ставить на площадку под узлом крепления хвоста?
PS Что-то не нравиться мне, что провода от сервомашинок слишком длинные, приходиться ломать голову, куда их распихивать, так что-бы ничего не болталось в полете.
- Читал что как то их подтачивают, но я бы оставил и так, или попробуйте покрутить руками, шарик ведь метал, сам местечко подработает под себя.
Обычно борются с люфтами. - Лучше на верх не ставить ничего, есть вероятность при краше получить в это место ударом лопасти обрубленой, хотя многие ставят. Приемник можно вниз поставить, на низ рамы, а гироскоп снизу как вы и пишите.
- Провода лучше проложить аккуратно до приемника, и смотреть что бы не где не попали под шестерни и другие движущиеся части. Можно проложить их в оплетке. Стяжкой закрепить к раме, вместе крепления к раме, желательно одеть трубочку, или обмотать изолентой, что бы избежать перетирания и замыкания на корпус.
Так и попробую сделать.
- Что-то не нравиться мне, что некоторые тяги на шариках сидят свободно, не создавая лишних потерь на трение, а некоторые очень туго. Так что когда их надеваешь, вся голова начинает шевелиться с заметным усилием. Нет ли какого цивилизованного способа ослабить эти наконечники тяг. Или надо забить, со временем притреться и разработается?
просто крутя шарик в линке у вас ничего не выйдет, он гладкий чем он снимет пластик лишний в линке?
ПОЭТОМУ
выход цивилизованный: есть такой инструмент - Ball End Reamer, берете нужного размера и развертываете ваши линки до состояния необходимого натяга.
выход не цивилизованный №1: берете ваш шарик, протачиваете в нем канавку, вставляете в линк и крутите, он проточит размер под себя.
выход не цивилизованный №2 (варварский): одеваете линк на шарик и АККУРАТНО, СО ВСЕХ сторон обжимаете плоскогубцами. ❗ЭТОТ СПОСОБ Я ЛИЧНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ, Т.К. СИЛЬНО СНИЖАЕТСЯ ПРОЧНОСТЬ ЛИНКОВ И В ПОЛЕТЕ ЧРЕВАТО РАЗРЫВОМ.❗ Но как временную срочную меру применять можно.
А в Москве такого в наличие не найти? (Я что-то не вижу 😦 )
😛 плохо смотрите: fasrshop.ru/product_1687.html
в набор входит15 предметов:
1 x Miniature Diagonal Cutting Pliers
1 x long nosed pliers (sharp nose)
1 x ball-link pliers (straight nose)
1 x pitch gauge
1 x ball end reamer 4.7mm❗
1 x ball end driver 1#
2 x H1.5mm Allen Hex driver
1 x H2.0mm Allen Hex driver
1 x H2.5mm Allen Hex driver
1 x H3.0mm Allen Hex driver
1 x 0# Phillips driver (“+” shape)
1 x 1# Phillips driver (“+” shape)
1 x 4.0mm hex socket driver (nut driver)
1 x 5.5mm hex socket driver (nut driver)
Уже что-то 😃 А может я еще отдельно этот инструмент без набора где не нашел? 😃
