Хочу уточнить несколько вопросов
Ну вот и пришел мой вертолет (KX017011A). Открыл, посмотрел и аж обомлел: “Ой, какие маленькие кусочки” 😃 Инструкцию на китайском повертел в руках, не информативно однако. Нет случаем подробной инструкции по сборке на английском хотябы?
PS Я что-то думал что там предсобранные агрегаты будут…
Где-то проскакивало, что на www.helifreak.com есть подробное видео, как собирать. Но его можно скачать только пройдя регистрацию. А я что-то зарегистрироваться не смог, так как что написать в ответ на вопрос “how many cents is a nickel plus a dime” я ума не приложу. Какая-то белибeрда
Я не понял, это клон алайна? Если да - вот вам видео по сборке:
У меня T-Rex 500 ESP. Код Алайна для этого товара KX017011A.
это жаргонизмы американские: дайм - монета 10 центов, никель - 5 центов. стал быть надо ответить сам знаешь: 4,5 рубля 😁 (15 центов)
НАПРИМЕР:
us-coin-values-advisor.com/new-Jefferson-nickel.ht… - никель
us-coin-values-advisor.com/the-Roosevelt-Dime.html - дайм
Спасибо, я уже со всем разобрался. Посмотрел триллер под названием “Сборка T-Rex 500” 😃 Работа мне предстоит неслабая явно 😃
rcopen.com/blogs/353/4144
www.google.ru/search?q=Инструкция+по+сборке+T-Rex+… Вот это, немного не такой, но в принципе подойдет и на русском.planetahobby.ru/catalog/manuals/…/3D-X500SE_manual_rus.pdf
И кодами на форуме обычно не общаются…😁
www.google.ru/search?q=Инструкция+по+сборке+T-Rex+… Вот это, немного не такой, но в принципе подойдет и на русском.planetahobby.ru/catalog/manuals/…/3D-X500SE_manual_rus.pdfИ кодами на форуме обычно не общаются…😁
Спасибо. И зря кодами не общаются 😃 Мне как программисту гораздо проще код написать, а не предложение, повествующее о том, что там новый мотор, измененная рама, новый гироскоп и балка в хвосте вместо ремня 😃))
Мне как программисту гораздо проще код написать, а не предложение, повествующее о том, что там новый мотор, измененная рама и новый гироскоп ))
Дык - со своим (админским) уставом в этот монастырь… 😉
На ссылку , клик и все понятно. А то коды, шифры, пароли, привыкли там у себя…😆
Cогласен. Ссылка - оптимальный вариант 😉
Ладно, пойду ка я лучше в раздел алайна, задавать глупые вопросы по сборке. Там они уместнее будут…
Тоже переползаю следом, и что там будут спрашивать… Интересно.
Интересно, эта отвертка со сменными наконечниками подойдет для сборки?
www.helikraft.ru/product/index/id/196
PS И что за привычка у продовцов не писать основные хар-ки товаров 😦
www.helikraft.ru/product/index/id/196PS И что за привычка у продовцов не писать основные хар-ки товаров 😦
подойдет, возьми две. не шучу, иногда придется тянуть винты с двух сторон.
Еще вот что нашел: hobbyman.alltrades.ru/?show=item&id=85871
Что лучше брать? Этот набор или из предыдущего поста?
можно и такой взять: www.rc-ocean.ru/?page_name=project/show&g=24173
но алайновский по качеству лучше
Ну тогда заказываю Alain’овский набор из четырех отверток и алайновский угломер.
Ну вот, заказал ответрки… магазин мертвый оказался 😦 Родных отверток в Москве найти не могу.
- Подскажите, где можно приобрести эти:
Hexagon Screw Driver 3mm/2.5mm/2mm/1.5mm/1mm. Я правильно понял, что это шестигранники? Если так, поеду завтра на рынок и накуплю наверно. Лижбы размеры нашлись подходящие. Уж больно тонкие.
2)Что из себя представляет Philips Screw Driver? Если я правильно все понимаю, то это имеется в виду простая крестовая отвертка. Если так, то этого добра у меня хватит, в том числе и на 1.8 😃
- Это шестигранные отвертки. Желательно покупать хорошие, а то винты посрываете.
- Обычная крестовая отвертка.
Понятно. Вот именно потому, что не хочу карежить винтам головы решил заморочиться покупкой нормального инструмента. Но к сожалению набор Align в Москве не продается. Про вторую отвертку со сменными наконечниками я на западе нашел плохой отзыв. А заказывать отвертки за бугром и ждать их месяц слишком муторно (в заду то свербит уже). Да и доставка будет стоить больше самих отверток. Попробую завтра по рынкам поездить, подобрать что-нибудь приличное. Жаль только ручками качество стали не проверить 😃
Вот еще нашел: www.rc-ocean.ru/24144.html#
Интересно, какого качества эти отвертки?
Пилотаж-3 отаертки 990 р. на Каланчевке точно есть.
Я себе в автомагазине брал. Обычно они а не болты прокручиваются. Можно набором,можно россыпью какой надо размер копейки. А отткручиваются плохо от лактайта, и лучше поменять болты на новые, они тоже в магазине есть.
Ух, голову собрал!
Есть вопрос. Вал крепиться к голове 19х2.5 винтом и гайкой. Гайка не простая а с какимто наболжадником и походу какойто шайбой внутри. Насколько понял из схемы, насаживать шайбу наболдажником наружу. Вот этот винт на шайбу наживляется, и только начинаю закручивать, он во что-то упирается внутри гайки (предположительно в шайбу). Как действовать в этой ситуации? Продолжать с усилием закручивать винт в гайку или что-то не так у меня?
гайка это самоконтрящаяся, внутри завальцована пластиковая шайба, винт упирается в нее, затягивать с усилием, дабы винт в нее вкрутился, она не даст ему откручиваться. СМЕЛЕЕ крути.😒
Хорошо, в принципе я так и думал, но для верности решил посоветоваться. Если соединение самофиксируется, то лактайтом его не обрабатывать?
Добрый вечер! Недавно знакомый подарил отдал, так сказать, в добрые руки мне соосник стрекоза. Я вот тут всё по-тихоньку читаю, учусь… Но вот незадача вышла, спалил я приемник у этой самой стрекозы… Теперь вот вопрос, там при подключении есть маркировка tail motor и main motor, так вот какой из них какой? Весь форум уже облазил и найти не могу =( Просто не хочется снова спали приемник… Подскажите пожалуйста, если кто знает…
Ну дык по аглицки тейл - хвостовой, мейн - головной 😉 все элементарно. Тейл - тот что ближе к хвосту.
Но даже если не так включишь - ничего страшного не произойдет - руддер только не в ту сторону работать будет да и все.
