DX7
саму модель пока еще не выбрал ))
(t-rex 450 vs 500 vs 600 или вообще HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit )
но аппа точно будет спектрум DX7
вот немного запутался в них
- есть DX7 и DX7se
- DX7 бывают microlite/Heli/Air
с 3мя сервами DS285 или 4мя DS821
с ресиверами AR7000 или AR6100 или SMP6100 (или это тоже самое)
какой комплект аппы выбрать?
p.s. симулятора с ней не идет?
- есть DX7 и DX7se
Брать просто DX7 без SE, а то не подключите симулятор. Брать вариант лучше ХЕЛИ (меньше адаптаций)
Микролайт это формат приемника (маленький размер и вес) паркфлаерного типа (говорят дальность действия не максимальна, но для вертолета это не важно если не будете летать на больших моделях или “по очкам” (FPV).
821 сервы точно сразу снесете в барахолку к вертолету не подходят (стандартный размер медленные), 285 машинки медленные и слабые, с пластиковым редуктором, тоже на продажу (ИМХО). В обоих случаях продадите легко.
Приемник AR7000 - семь каналов с сателлитом, AR6100 (или AR6110) - паркфлаерный шестиканальный без сателлита. Для электро вертолета можно брать с любым из них, но лучше с семиканальным (РАЗНИЦА В ЦЕНЕ КОПЕЕШНАЯ - НИ О ЧЕМ, а каналов как известно лишних не бывает).
RС симулятор всегда самостоятельный продукт, и с аппаратурой в комплекте обычно не бывает (хотя есть и исключения, но семерочка в эти исключения не попадает;))
:)А что такое SMP6100, можно ссылку???😊
Вот тут практически все приёмыши Спектрума www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&…
Для верта вместа паркфлаерного 6100 приёмника лучше всё же использовать сателлитные AR6200 или AR7000.
это взято из описания на xmodels.ru, вероятно они так называют AR6100 😵 😃
ok. спс значит с AR7000 буду искать )
Еще вопрос )
в название бывает “Mode-1” и “MD2” - на это обращать внимание?
Стик газа на Моде1 справа, Моде2 слева.
Кому как удобнее, вертолётчики у нас в подавляющем большинстве на Моде2 летают, да впрочем и самолётчики наверно тоже.
спсб )
- 821 сервы точно сразу снесете в барахолку к вертолету не подходят (стандартный размер медленные), 285 машинки медленные и слабые, с пластиковым редуктором, тоже на продажу (ИМХО). В обоих случаях продадите легко.
а DS510 как ? тоже не особо?
еще FS3152 где то валялись, тож наверно не подойдут?
вообщем надо DX7 MD2 AR7000
и еще вопрос всплыл )
в название Heli и Air
в чем выражается заточеность под верт?
выбирать Heli ? )
выбирать Heli ? )
:)посыл в поиск рулит 😃, но могу и ответить
хели версия левый стик без “трещетки” (но трещетка обычно есть в комплекте поставки как деталь), и расположение трехпозиционного переключателя не в торце аппы, а на лицевой панели. ;)ну и на аппе нарисован вертолетик а не ероплан!😉
спс)
еще тупой вопрос )
в итоге под верт лучше брать Heli ? ))
спс)
еще тупой вопрос )
слушай тупой ответ:
ДА
теперь все ясно.
спс )
и еще ! )
не везде просто написано …
- с ним акк в комплекте идет?
- а зарядка только на 110в ?
- если покупать сим типа Phoenix, то проводов которые с ним в комлекте достаточно, для подключения к пк, или еще что-то докупать?
- на сколько хватает родного акка? есть аналоги с большей емкостью?
Попутали вы. На вертолётной как раз трехпозиционный сверху на торце слева. 😃
- да, Ni-Mg 1500mAh
- да, транс 110->220V стоит 400руб. на рынке
- провода обычно в симе идут под разные аппы, под Spektrum и JR они одинаковые
- пока металгидридка новая её хватает на долго, в первый сезон заряжал передатчик раз в месяц. В этом году родной акк передатчика сдулся и его стало хватать на один полётный день, заменил на Li-Po 2650mAh для передатчика;)
спс, значит на первое время родного хватит )
Только транс нужен не 110 в 220, а 220 в 110.
а этот акк можно заряжать через “обычную” зарядку ?
Да, только разъёмчик надо будет подобрать соответствующий.
а в комлекте ремешок на шею не идет??? 😦
В DX-7 Эдишен ремешок должен быть. У меня в обычной DX-7 Heli его не было.
а где его брать или чем можно заменить?
Ремешки для передатчиков продаются отдельно. Какой там будет логотип мне например без разницы. Летаю на Спектруме с ремешком от Хайтека, на скорость отработки серв никак не влияет😁
Можно и родной прикупить, например тут:
www.rcrotor.ru/catalog/1021/3850/59994 , там и JR-овские ремни были www.rcrotor.ru/catalog/1021/3850/6722.
Тут тоже есть toyhobby.ru/shop/…/advanced_search_result.php?keyw…
И тут www.hobbyforyou.ru/catalog/436-80.html
ок
спб.
буду искать )
