Первый верт за 200уе
В версии Mod 1 будет шаг-газ-руддер правый стик, крен-тангаж левый стик,правильно? Придется переучиваться, потому что газ будет справа, верно?
Для начала 20С за глаза хватит. Есть у меня и 20С, и 30С, и 40С, разницы в упор не вижу.
Сколько циклов отлетали Ваши аккумуляторы?
;2716599]Специального зарядного не надо
У меня просто вообще нет зарядного устройства, подскажите, пожалуйста, где купить можно?
Я циклы не считаю, летаю с января месяца, один аккумулятор 40С вздулся и был разобран остальные всё ОК.
Спасибо большое. И по времени, сколько можно уверено летать минут 7, и на посадку?
Если правильно подобрать мотор-пиньон-кривые, то можно и минут 10 проболтаться, а так да, в среднем 7 мин.
Спасибо.
- Фиксатор резьбы 1 шт
Лопасти деревяшки (для первых полётов стоковые лучше снять), лопасти на хвост
Кабину, можно парочку.Чтоб не жалко.
Клей ваааааще ни к чему.
Шасси парочку
На Футабу приёмники дорогие.
MOD1-газ справо
MOD2-газ слево
Ну и треники
hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com… Для вертолёта вполне нормально, летаю на таком.
Свежий 20C 2.2 Ah - это 44 A. Со временем характеристики аккумуляторов ухудшаются. Соответственно, пилот прогрессирует, уже не хочет летать блинчиком, и 30-40 A его не устроит. Обновлять парк аккумуляторов?
;2716676]Обновлять парк аккумуляторов?
Пока научишся, паки по любому менять надо будет;)
Аппаратура-можно сказать вопрос религии(кому что нравится). На DX-8 сижу.😃
УГУ
Да ну? Может лучше сразу взять нормальные? 3S 20С для 450 верта мало.
Да ничего плохого про DX-8 сказать не могу, просто человек планирует полёты по FPV spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnOacOXMTM_5dFUtd… посмотрите какую используют аппу FPV шники.
Свежий 20C 2.2 Ah - это 44 А.
44 А - это вполне достаточная токоотдача для начинающего пилота. Не каждая конфигурация 450-ки способна переварить столько Ампер. Кстати эти акки, судя по описанию, в течении 10-ти секунд способны отдавать 30С, что уже совсем выше крыши.
;2716696]Да ну? Может лучше сразу взять нормальные?
Пока придёт опыт и сознание, что не хватает токоотдачи аккумуляторов,ресурс будет выработан.Так зачем переплачивать за то что не будеш использовать?
Знакомый тестировал, не помню марку, 20 С в пике до 60А доходило.
Дело хозяйское.
“И словом: тот хотел арбуза,
А тот соленых огурцов.”
(с) М.Р. Державин
Мне на поле несколько раз приходилось увидеть как аккумуляторы от перегруза горят (в прямом смысле этого слова).
Собрал список комплектующих, пожалуйста просмотрите все ли я собрал необходимое для сборки, и правильное количество комплектующих.
- Tarot 450 Pro CF Super Combo Kit www.ac-rc.com/product_info.php?cPath=55_24&product…
- Аккумулятор Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack 3 шт. hobbyking.com/…/__11911__Turnigy_nano_tech_2200mah…
- Аппаратура Futaba 7C 2.4GHz Heli w/R617FS Receiver (Mode hobbyking.com/…/__9644__Futaba_7C_2_4GHz_Heli_w_R6…
- Плаерсы 1 шт. hobbyking.com/…/__9801__Curved_ball_link_pliers_5m…
- Левелер 1 шт. cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=27072…
- Угломер 1 шт. hobbyking.com/…/__11044__Turnigy_R_C_Helicopter_Pi…
- Фиксатор резьбы 1 шт. hobbyking.com/…/__10959__TL_242_Thread_Locker_Seal…
- Клей 1 шт. hobbyking.com/…/__7172__HobbyKing_Super_Glue_CA_50…
- Зарядное устройство 1 шт. hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
Запчасти: - Лопасти 1 шт hobbyking.com/…/__14011__WOODIE_325mm_Wood_Main_Bl…
- Валы GT450PRO Main Shaft (118x5mm) 2pcs 1 шт. hobbyking.com/…/__11576__GT450PRO_Main_Shaft_118x5…
- GT450PRO Feathering Shaft (51x4mm) 2pcs 1 шт. hobbyking.com/…/__11575__GT450PRO_Feathering_Shaft…
- Главная шестерня GT450PRO Main Gear Assembly 1 шт. hobbyking.com/…/__11561__GT450PRO_Main_Gear_Assemb…
- Балки GT450PRO Tail Boom 1 шт. hobbyking.com/…/__11566__GT450PRO_Tail_Boom_.html
- Шасси GT450PRO Landing Skid hobbyking.com/…/__11563__GT450PRO_Landing_Skid.htm…
GT450PRO Skid Pipe 1 шт. hobbyking.com/…/__11564__GT450PRO_Skid_Pipe_.html - Подкосы GT450PRO CF Tail Support Rod 1 шт. hobbyking.com/…/__11567__GT450PRO_CF_Tail_Support_…
- Запасная голова Tarot 450PRO Main Rotor Head Set(TL2338) 1 шт. rcinthebox.com/tarot-450pro-main-rotor-head-set-tl…
Дополнения к вертолету: - 325mm Wooden Blades 1 шт.
www.ac-rc.com/product_info.php?cPath=56_29&product… - 4 X 450 Pro Tail Rotor Blades / Yellow 1 шт.
www.ac-rc.com/product_info.php?cPath=56_27_77&prod… - Шасси 3 шт.
www.ac-rc.com/product_info.php?cPath=56_27_77&prod… - Training Gear 1 шт. www.ac-rc.com/product_info.php?cPath=60&products_i…
- Кабина 2 шт. GT450PRO Plastic Canopy hobbyking.com/…/__11568__GT450PRO_Plastic_Canopy_.…
Спасибо Вам всем большое за помощь. С уважением Иван
Главная шестерня там, с обгонкой и с шестерней передачи на ХР (авторотации). Обгонку, как и шестерню передачи на ХР, часто менять не приходится. В Москве главные шестерни 340 руб. 3 дын.:
www.rcrotor.ru/catalog/1019/1620/290679
Ищите без “перламутровых пуговиц”.
На самом деле, это очень все индивидуально. Я знаю людей, которые никогда не ломали гланых шестерен, никогда не ломали шасси. Я редко гну межлопастной и вал ХР. Поэтому взять по 2-3 шт. - это правильно. Потом будет понятно чего и сколько взять. Единственное: лопастей ОР берите побольше. Тут без вариантов - лопасти ОР нужны. Если хотите, попробуйте взять разных: поймете, чего хочется. Но совет начать с деревянных - правильный.
Я бы сказал, что можно смело брать килограмм всех валов, главных шестерен(без обгонки), лопастей, шасси с трубками, хвостовых балок и пару канопи.
В большинстве случаев, что ни будь из этого идет в расход при падении.
Лопасти лучше брать стеклоластиковые. И одинаковые - потом легче будет подобрать пару.
Пару серв, тоже не помешает.
Индикатора разряда не увидел.
Запчасти (валы, балки, лопасти, подкосы, шестерни) умножте минимум на пять. К прошке еще нужно будет заказать ведро конических шестерней, но это подскажут владельцы прошек.
По п.2 - выбирайте аккумуляторы с индексом 30С - 40С… Лучше 40С. Зарадка с токами 5С - фарс. Для этого зарядник нужен с отдачей по току более 10А. Редко кто это использует в поле. 2С более чем за глаза - 15 минут на аккумулятор (поменять батарею и отлетать ее - займет больше времени).
Вестись на нанотехи вовсе не не обязательно… тот же Зиппи и Турниги 40С будут на голову лучше выбранного вами нанотеха при меньшей или равной цене. Аргумент “новичку хватит и 20С” - вообще не аргумент, я повелся на такое и сейчас жалею. Купил на 500ку 25С - сейчас эта батарея валяется балластом - на ней даже статику летать невозможно - не тянет, греется и пухнет. Только висеть и то без резких движений.
Сервы ТоверПро из комплекта весьма посредственные. Закажите сразу комплект на замену.
Все валы лучше заказать там, где покупаете тушку.
В этом комплекте, по большому счету, вся электроника посредственная.
Подскажите, пожалуйста ссылку на идекатор батареи на сайте Хоббикинга?
