Первый верт за 200уе
а инструкцию не прислали
Угу. И поэтому ему 40С надо на 450-ку? Выброшенные деньги…
Отчасти согласен с Вами, однако про Turnigy 2.2 20c могу из личного опыта сказать: у меня занкомый собрал себе HK450GTPRO, тот что с ремнем, летать только учится, но я активно учавствую частенько и в ремонте и в подлетах, у него силовая - регулятор Turnigy Super Brain 30A, с гувернером и BECом, очень даже интересный регулятор, к стати, и мотор Typhoon 2215, аккумуляторы как раз 2,2 20C, так вот даже с 11 пиньоном, на резких перекладках шагов аккумулятору тяжело вывозить эту силовую, у меня самого два Рино 2250 30C, один Рино 25C. Даю погонять другу, если сам не летаю, тот же сетап гораздо веселее летает и гувернер успевает удерживать обороты(полка 72%), есть у меня и Turnigy 2.2 20С использую его для настроечных подлетов, ну и так, на перехват другу. Turnigy 2.2 мой - прошел циклов 20-30, Рины уже больше 100 каждый прошел, с токоотдачей все ОК, Ринам скоро год будет, Turnigy 2.2 20С полгода, примерно.
Вообще 20-25с для первоначального обучения пойдет за глаза, а потом зима, симулятор, и новые аккумуляторы, если эти не доживут 😃
И еще один момент, чем выше рейтинг разряда у аккумуляторов, тем быстрее они изнашиваются, токи выше, саморазряд быстрее, все процессы в аккумуляторе быстрее происходят. Поправьте, если что не прав.
кому нить удалось запихнуть в прошку Плюш 40 или АЛЗРЦ, я думал со вторым проблем не будет. однако, таже фигня что и с первым. НЕ ЛЕЗЕТ ОН! гад
Замечательно стоит в раме, под шестернями.
Аккумуляторы 20С (токоотдача 45А, в пике 70А), по вашим словам не справляются с перекладками и при этом регуль на 30А чувствует себя превосходно. Чо-то тута не то.😃 Отключите гувернер и всё сразу встанет на свои места, правда за здоровье регулятора я не ручаюсь.😉
P.S. Просмотрел, у вас еще и мотор Тайфун. А вы уверены, что он вообще в состоянии переварить 40А?
Можно фото? непонятно как провода располагать.
Именно так. А взять СЕЙЧАС 45С, чтобы и не успеть ими нормально попользоваться, а в следующем году это будут уже совсем не те 45С. Я и говорю - выброшенные деньги. Если уж так жмет брать 20С, ну возьмите 25С для внутреннего самоуспокоения 😉
Да нет конечно, это очень вяленький моторчик, если мне не изменяет мой склероз, то у него пиковый ток - 28 ампер. Хоть Тандер Павер 65С ему подсунь - толку не будет никакого.
Как программить регулятор АЛЗРЦ ? www.hk-parts.com/electronics/...0a-bec-3a.html хотелось бы мягкий старт и минимум максимум для начала.
у этого регулятора НЕТ мягкого старта, несмотря на то, что написано в описании.
остальные настройки - ссылка в посте 2713.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо дополнительно заказать и установить, что бы винты медленно раскручивались, и был медленный старт винтов? За ранее спасибо.
Вам нужен регулятор с мягким стартом. В выбраном вами ките регулятор хоть формально и имеет мягкий старт, в реале старт там далеко не мягкий.
Спасибо. Я правильно понял что в комплекте с тушкой идет данный регулятор? Посоветуйте на сайте ХК регулятор с мягким стартом пожалуйста.
hobbyking.com/…/__8922__TURNIGY_K_Force_40A_Brushl… (не реклама)
Иван!
Возьмите вторую тушку!!! реально лучше так чем кучу запчастей, ведь всегда сломается именно та , которой вы не заказали. в итоге - это выйдет дешевле и поможет вам меньше времени ремонтироваться.
В заказе суперкомбо я вообще не вижу никакого смысла. Идеальный вариант, взять пару таротовских пустых китов, штук пять серв на перекос, сразу взять хорошую серву на хвост и хороший гироскоп, хотя на первое время можно обойтись и Ga-250, а то потом может на ФБЛ потянет.
эти отвертки пробовали? они хорошие?
hk-parts.com/…/alzrc-hex-keys-ball-ends-screw-driv…
вообще, хотелось бы самых лучших 😃
Возмите пару такихвообще, хотелось бы самых лучших 😃
Возмите пару таких. 1,5мм самый ходовой размер. Отвертки других размеров можно взять любые.
мне бы шариковых . хотел взять тот набор с шарами и отдельно 1,5 золотую. но у АЛЗРЦ нет 1/16, мне кажется, что многие метрические винтики имеют люфт… а 1/16 побольше
А что дают эти шарики? Я заказывал на Амазоне отвертки Wiha 1,5мм и 1/16 дюйма. Винтики действительно бывают разные, вот и кручу то одной, то второй.
У меня такая - доволен.
шарики я так понимаю нужны что б отверткой крутить немного сбоку , там где нельзя ее держать перпендикулярно.
Разве есть такие места на хелике?
Возьмите золотую и не мудрите.😉
у меня есть золотая на 1.5, хорошая отвертка, но люфты в винтиках есть, поэтому хочу на 1/16. а места куда трудно подлезть в прошке есть, например задняя серва, напрямую к ней ну никак, только сверху а там уже угол появляется, через дырку напротив отвертка не лезет.
я понял , тут не любители шариковых отверток ) может и мне не надо.
Почему никто не признается куда прячут регуляторы в проху. У меня, положение приемника и регуля - это самые геморные места при сборке уже второго верта 😃
1,5 хексы и в идеальных условиях откручиваешь и закручиваешь затаив дыхание, а вы собираетесь лезть под углом и откручивать их какими-то шарами.
Алексей, а в дырку и не надо. Под дыркой в раме есть проточка как раз под отвёртку. Угол наклона мизерный, хотя он есть. А я вообще применил крестовые болтики, крест допускает бОльший угол наклона. Тока локтайте без фанатизма.
