Не получается настроить углы лопастей ОР
а вот тяги укорачивать нужно или удлиннять?)
Ну тут же все сказано:
методом откручивания всех 3х тяг
Возьмите на себя нелегкий труд пять минут ПОДУМАТЬ. Если тарелку надо ПОДНЯТЬ, а сервы находятся ВНИЗУ, то тяги надо укорачивать или удлинять?😛
Тут надо подумать больше 5 минут😁
Ладно, не буду пока удлинять попробую так, после след краша переделаю😆
Лучше конечно настроить симметрию. Всего то делов - приподнять равномерно тарелку,
А куда ещё поднимать если у него плюсовых больше?
Может конечно я сплю еще, но поднимать потому и надо, что минусовых меньше…
у Вас когда тарелка вверх идет, шаги уменьшаются? странный вертолет 😃
на мини-титане, например, так
Во как. Тут у всех или Align или клон. А если мне память не изменяет на Align на всех при движении тарелки в верх шаги прибавляются.Да и кому совет давали у него как я понял 450 pro от HK.
да да…
и правда, вроде нужно опускать)
На трексе разверните цапфы ОР наоборот поводками и будет как на мини-титане… )))))) тарелка вверх-шаги в минус
Не городите ерунду, качалку микса тоже перевернуть, или тягу с качалки на тарелку тоже переставить?
Игорь вам по идее да, тарелку опустить нужно на 2 градуса и получите обратно свои -9 +9.
да вы конечно правы, что перевернуть надо качалки тоже (но не все а только качель флайбара на которой закреплены рычаги миксера), но голова мини титана именно так и собрана
Если просто опустить тарелку, то уйдет ноль в среднем положении. Надо все рычаги выставить горизонтально на голове и выставить ноль на лопастях, а потом уже дальше шаманить.
Разговор и был про регулировку тарелки тягами, только насоветовали поднимать тарелку а у него углы -7-+11
Лучше конечно настроить симметрию. Всего то делов - приподнять равномерно тарелку, методом откручивания всех 3х тяг.
Ага, значит я и правда не выспался в тот момент 😃
Конечно опускать надо, сам вчера ночью на вертолете опускал в примерно такой же ситуации… 😃
Опускать тарелку? А после выставления по новой ноля на лопастях не будет опять -7/+11? 😃 Опускание тарелки ведь просто сдвинет все в минус - и крайние положения и ноль. После чего длинными тягами опять все сдвигается в плюс - при выставлении нового нуля при среднем положении.
Ноль настраивается по новой после этого, и углы подравниваются… 😃
А никто не говорил про 0 думаю его там и нет в положенном месте.Если как описал проблемку Игорь, то получается что углы были -9-+9 потом перебрал и получились -7-+11 если не ковырялись настройки аппы то явно что ушол полностью диапазон, вместе с нулём.
… возвращаются к прежним 😃 Подравниваются они при опускании тарелки, но тогда уходит вниз ноль. А при его подстройке углы опять сдвигаются вверх вместе с нулем 😃
Почему вниз углы меньше, чем вверх? Одно из двух: либо тарелка вниз ходит меньше, чем вверх, либо конкретный косяк в настройке головы. В обоих случаях опусканием тарелки вниз проблема не решится.
Если тарелка имеет вниз меньший ход, чем вверх, значит или в аппе не настроены эндпоинты или кривая шага, или качалки сервы при нулевом шаге смотрят под углом вниз (ну или третий вариант: сервы принципиально имеют в одну сторону ход меньше, чем в другую).
Если тарелка вверх и вниз от нуля ходит одинаково, но углы при этом несимметричны, то скорее всего при нуле не горизонтальны рычаги в голове. Хотя в этом случае как раз, может быть, и придется двигать тарелку, но скорее вверх, чем вниз 😃
Вполне возможно… Но хочется надеяться, что это-то Игорь проконтролировал 😃
В общем, давайте-ка в студию фотографию головы крупным планом в фас и профиль при нулевых углах на лопастях и горизонтальном флайбаре 😃
