покупка первого 450 и вопрос по аппе
не будет верт в Айдле висеть на 50% газа т.к. угол атаки на лопастях ОР будет нулевым.
Лёнь, ну так если в нуле на лопастях, то да не будет, но тут можно и тонко с углами сыграть, чтоб при переходе в айдл, углы положительные уменьшились, а обороты поднялись, и рывка не будет
главное например в айдле как подобрать кривую газа?
Главное в айдле, чтобы во всем диапазоне шага поддерживались одинаковые обороты. Рассчитать это дело можно на калькуляторе применительно к вашей силовой и пиньону. Абсолютно не обязательно сразу выводить в айдле обороты 3000, можно и поменьше для начала, чтобы просто привыкнуть. А, чтобы агрегат не “скакал” подберите кривую газа в нормале и айдле на 50% примерно одинаковую, ну, а шаги в положительную сторону и так идентичны.
А подскажите пожалуйста, видел где-то в какой-то теме про шайбочки для прошки, чтобы устанавливать зазор на валу. Но сейчас поиском найти не могу. На ХК их купить можно? И, кстати, какие зубья то срезаются задние или передние?
Зубья срезаются передние. Шайбочки есть на http://…/t-rex-450-pro-gear-space-washer.html. Можно ещё на e-bay поискать.
А на ХК нету? А то я подсветку для турниги заказать хотел, думал и шайбочек докинуть.
Нету на ХК, увы…
Получил вчера AZLRC и аппу, шнурок пока едет. Вопрос сразу возник про комплект шариков. 4 из них на саморезе 4 на болтиках, это нормально? или надо еще комплект шариков заказывать?
Это вы выбираете в зависимости от качалок ИЛИ одни ИЛИ другие 4. Ничего заказывать НЕ НАДО 😉
Ну и как я понимаю комплектом гнутых шестигранников из кита крутить не стоит болты? инструмент еще не доехал, а руки чешутся уже )) непонятно правда там 1.5 мм болты или дюймовые 1/16 - ключики из кита люфтят немного в болтиках.
Если руки чешутся, то завтра в автозапчасти/инструмент и там прикупить пару 1,5 + пару 2,0. Сам покупал по 11-15 руб за штуку. Только теперь другая проблема - “рвется” не ключ, а болты.😉
AZLRC- ну и правильный сделал выбор. Теперь смотрю на свои НК 450 GT PRO и понимаю что ошибся. Сейчас заказал кучку запчастей, из них получится один Tarot c ремнем, второй AZLRC c валом.😃
А я ни разу не жалею 😃 Да, вторую тушку буду брать ALZRC (не Тарот), но пользовать ее буду только для полетов в тех режимах, в которых я уже полностью уверен, а вот отрабатывать что-то новое - для этого останется HK 😃
Андрей а вы держали в руках Align, или вообще имеете опыт эксплуатации чего либо кроме HK?
IMHO подстраивать нужно NORMAL. В айдлах с шагом всё ясно - 0-50-100, играются только галками/полками оборотов… ну а нормал выставить кривыми шага и газа так, чтобы в месте висения (можно просто запомнить положение при висении) они совпали с айдлом.
А вообще мой совет новичкам, которые уже немного ориентируются в пространстве (не подпрыгивают, а хотя бы висят): к чёрту этот нормал. Сам через это прошёл и понял, что пару крашей избежал бы, будь вертолёт в айдле. Теперь уже не пользуюсь нормалом вообще (зачем, если есть мягкий старт?!), единственное его предназначение вижу для АБСОЛЮТНОГО новичка, который ещё не может холд переключить, а по инерции газ в ноль. Тем более учтите, что в симуляторах чаще всего люди летают в айдлах, а потом удивляются, что в реале вертолёт летит совсем не так. Так что повторюсь: к чёрту нормал!
Нет, не имею, но сравнить качество HK и ALZRC возможность была, так что представление о разнице имею, но критичной для висения и обучения ее не считаю 😃
Не так чтобы очень жалею, много навыков и опыта прибавилось в сборке разборке 450, понимания люфтов, углов, настроек и других моментов .
Ну, это все пришло бы и с Элайном. Его ведь тоже и собирать и настраивать надо. Да и после каждого краша перебирать и ремонтировать 😃
Для меня главное - не жалко, если и грохнется. Я свободнее себя с ним чувствую. А дорогую хорошую тушку было бы страшно ронять, с ней я бы инверт еще долго не попробовал 😃
собираю потихоньку вертолет, у регулятора alzrc на выходе 3 синих проводка, а у двигателя синий красный черный, как регуль то подключать?
Все равно. Если после подключения мотор крутится в другую сторону, поменять любые два провода местами.
без разницы, если двиг будет вращаться в неправильную сторону, то поменять местами ДВА ЛЮБЫХ провода
упс, опередили😁
ога, а правильная сторона это по часовой? Так-то я понял что + и - можно и перепутать, меня смущает 3ий провод он управляющий? Вобщем можно смело путать местами?
когда соберешь и попробуешь покрутить - поймешь: ОР крутиться не будет если сторона не правильная, обгонка будет проворачиваться
Да, забыл, еще вопрос возник по заряднику. Купил вот такой зарядник, правильно ли я понимаю что необходимо перепаять разъем на проводах, которые втыкаются в output на разъем, используемый акками? и для зарядки я должен втыкать как 4х жильный провод от аккумулятора, так и силовой? И для 2200mAh заряжать током 2А?
Вы представляете работу 3 фазного двигателя переменного напряжения? Здесь практически тоже самое.
всё правильно, только для продления долговечности акка лучше заряжать током чуть меньше.
если не вдаваться в подробности, то все верно, но лучше (если не поздно) взять хотя-бы такой зарядник: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… он “умный” типа и может не только липольки заряжать а ВСЕ типы акков.
Это 3-фазный двигатель, в нем нету плюса и минуса, все три провода подают поочередно питание и все три равнозначны.
