покупка первого 450 и вопрос по аппе
KycokOl
4uKuTa:
Верт HK-450 GT PRO, аппа Turnigy 9x.
Гироскоп какой? Гироскоп точно в удержании?
4uKuTa:
Даже уже на передатчике триммером в саааамый конец пододвинул,
Триммер надо вернуть в ноль и желательно никогда его не трогать.
level:
там на картинке маленький блочёк,
Это приемник. В прошку его будет сложновато вкорячить.
level:
он вроде миниатюрный и влезет внутрь. какой ещё приёмник можно подружить с этой аппой или аппой турниджи?
Вроде можно, но точно не скажу.
4uKuTa
Гироскоп HK401B . В каком он режиме находится - незнаю. Предыдущий владелец всё настроил и заклеил гиру скотчем, чтобы настройки не сменить случайно. Я ничего не трогал =)
Триммер верну в ноль. Но верт еще быстрей крутиться начинает =(
На руках все руководства. ПО настройке вертолета, по его сборке, по аппаратуре. Уже устал всё читать, не могу найти пункт, за который бы можно было “зацепиться” чтобы исправить мою проблему.
Александр_1-й
level:
там на картинке маленький блочёк, это приёмник который в верт ставить надо
Это именно приемник, который надо ставить вовнутря.
По совместимости - АФАИК модель CX-CR9B коптера совместима с В лидерсхобби и второй версией Турниджи, а также с шестиканалками второй версии хоббикинга с хоббей, т.е. можно также использовать приемники вот этот с хоббей
И вот этот 6-ти канальный с хоббей, который легко лезет вовнутря вертолета:
KycokOl
4uKuTa:
Ну так отклей и посмотри, горит светодиод или нет. Когда стиком руддера шевелишь, слайдер возвращается в центр сам или нет?
4uKuTa
в момент инициализации гироскопа - он мигает много раз быстро. Потом тухнет. Если шевелить левым стиком “вправо-влево”, то штучка которая скользит за хвостовым винтом (видимо это слайдер) возвращается в центральное положение (при отпускании стика).
KycokOl
У тебя гироскоп не в удержании. Переключи правый верхний тумблер на переднем торце аппы Gear.
Александр_1-й
4uKuTa:
Эрго - гироскоп работает в режиме “Нормал”. При этом - не выставленна предкомпенсация. Последствия очевидны. Посмотрите что у вас подается с передатчика по 5-му каналу.
Я бы еще проверил не в реверсе ли он.
KycokOl:
Угу. СД должен гореть неприрывно и мигать только когда двигается слайдер. Слайдер НЕ ДОЛЖЕН возвращаться назад, это признак работы в режиме НН
Вообще светодиод гироскопа нельзя заклеивать ни в коем случае! Он является индикатором правильной работы гироскопа. На него мы смотрим перед взлетом. Если вдруг СД не горит а постоянно мигает - значит гироскоп неправильно проинициализирован - возможно сдвинули вертолет в момент инициализации, в этом случае надо переинициализировать гироскоп одним из двух способов
  1. Отключить и снова подключить питание вертолета
  2. Быстро щелкнуть тумблером ГЕАР туды/сюды 3 раза. (Работает не со всеми гироскопами)
4uKuTa
Сделал. Верт правда не запускал, но на вид ничего координально не поменялось. Слайдер так и принимает центральное положение, как вертолет “шумел” сервой хвостового ротора если его руками покрутить вокруг своей оси - так и шумит при включеном тумблере Gear.
level
Спасибо, Алексанр 1й за инфу по приёмникам, жаль что они оба в бакордере (
KycokOl
4uKuTa:
Светодиод загорелся?
level
где можно почитать про совместимость передатчиков и приёмников что бы поменьше тут людей доставать?
4uKuTa
Вот, посмотрите пожалуйста фото гироскопа. На нем видно, что оба переключателя находятся в нижнем положении. Тоесть в OFF и NOR
KycokOl
level:
Нигде. Щас столько протоколов развелось, черт ногу сломит. Каждый случай нужно разбирать индивидуально.
4uKuTa
KycokOl:
нет, светодиод как моргал ТОЛЬКО при инициализации - так и осталось. Тоесть включаю питание, он моргает и тухнет. Больше НЕ загорается.
KycokOl
4uKuTa:
Напиши, что у тебя в меню GYROSENS в аппе.
4uKuTa:
Серва хвостовая какая?
4uKuTa
STATE INH
UPRATE 100
DNRATE 100
MODEL STD
На самом гироскопе переключатели находятся в положениях:
DS OFF
DR NOR
KycokOl
4uKuTa:
STATE INH
UPRATE 100
DNRATE 100
MODEL STD
Меняй на:
STATE ACT
UPRATE NOR 050
DNRATE AVC 050
MODEL GY
4uKuTa
Изменил. Теперь гироскоп в спокойном состоянии светится, а когда шевелиш левым стиком - мигает. Слайдер хвостового ротора в центрально положение НЕ возвращается.
На тумблер ГЕАР ничего не реагирует. Гироскоп работает как описано выше и с ним и без него. Его включеным оставить?
Александр_1-й
level:
Надо разбирать отдельно. Вся серия передатчиков 9 (а реально 8 каналов) типа Турниги/Лидерс/Коптер выпущенных год и менее назад (когда пошла 2-я версия) совместима между собой. Также совместимы с ними со всеми 6-ти канальные приемники Хобби Кинг версии 2.
Все. Больше никакой совместимости нет.
4uKuTa:
Херня какая то 😦
4uKuTa:
Да неплохо было бы все же разобраться чего там происходит.
ЭТО точно выставлено???
KycokOl:
UPRATE NOR 050
DNRATE AVC 050
Сейчас должно быть тумблер на себя - СД гаснет, от себя - загорается
4uKuTa
Так. Если на выключеном передатчике тумблер ГЕАР включить - то передатчик при включении выдает “switch error” =( Блин, чёто плохое это?
UPRATE NOR 050
DNRATE AVC 050
100% правильно введено.
Александр_1-й
level:
а вот такой приёмник www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=6802 будет работать с этой аппой
99% - да. По сути передатчики коптера - копии передатчиков с хоббей Турниджи 9х и хоббикинг НК-6В, аналогично и приемники. У хоббийных 6-ти и 9-ти канального второй версии - протоколы полностью совместимы. Тут - оба версии “В”. Так что по идее ДОЛЖНЫ аналогично работать
4uKuTa:
Как все запущено… Это передатчик говорит о том, что в момент включения какие то тумблеры находятся НЕ в нулевом положении. Очень полезная функция, кстати. Если появляется такая надпись, надо ВСЕ тумблеры перед включением перевести в положение “от себя”.
4uKuTa
Александр_1-й:
Прошу прощения за свою неосведомленность. Это мой первый вертолет. Вчера только получил.
Еще раз повторюсь, если передатчик включить (и вертолет тоже) то гироскоп никак не реагирует на щёлканье тумблером “геар” =(
KycokOl
4uKuTa:
Светодиод загорелся? Может тумблер не тот щелкаешь?
level
Александр, благодарю за ёмкий ответ! остался у меня теперь один вопрос открытый - сервы перекоса, тушка за 139 баков.
Александр_1-й:
Понимаете, Саша, если вы уж берете дорогую тушку, ну зачем же ее комплектовать САМЫМИ дешевыми сервами на перекос? Должно же быть какое то соответствие. Ну минимум возьмите 229 Корону: hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=16342
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
там питание 4.8 , хочу без степдаунов. Александр потом пояснил что можно и без него, что это аналог hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… , но тогда почему не поставить именно её, да и у той что питание 4.8 цена всего на 1 дол больше. может что нить ещё можно в пределах 10 дол, но получше чем www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… сам вибирать не рискуну так как ничего в руках не держал по размерам могу лажануться
И ещё вопросик, уже писал, но никто не ответил, Может Алексанр 1й ответит:
тушка: либо www.hk-parts.com/alzrc-algin-...0-pro-kit.html
либо www.hk-parts.com/alzrc-algin-...esc-motor.html
тут у меня есть пару вопросов – с одной стороны выгоднее взять за 159, но не знаю что лучше по качеству и мощности, может лучше мотор и регуль взять отдельно:
мотрор hobbyking.com/hobbyking/store...i_Motor_3700kv
регулятор: hobbyking.com/hobbyking/store..._Brushless_ESC
