Align T REX 450 Pro от Pilotage
AndyBig
Я вот тоже в непонятках по - “он” или “она” 😃
KycokOl
Алексей, перечитай посты, посмотри на имя фамилию. Странно всё это.))))
АлекСашка
KycokOl:
а при чем здесь имя и фамилия, на логическое содержание постов обратите внимание с психологической точки зрения,))))
и вообще, мы здесь о хобби говорим, а не особых предпочтениях людей.
Val-ksd
Долго ждал когда это начнётся😁, а какая разница по большому счёту, человек увлечённый;).
АлекСашка
Val-ksd:
+1
KycokOl
Человек по имени Евген пишет половину постов от мужского имени, другую половину от женского, при этом фотография женская. Я понимаю, что человек увлеченный, но то что тебя держат за идиота немного напрягает.😉
АлекСашка
Vargas:
неа,говорят что нету =(
вот это плохо, придется использовать аппу, только для этого нужно спец. шнурок купить. на одном конце как от наушников, на другом USB разъемы
Vargas
АлекСашка:
вчера муж и на форуме искал, и я по интернету искала и ничего. Только в Ютубе нашли как что то там поять нужно, какой то резистр, но так и не поняли что он дает,да и аппу жалко уничтожать ради симулятора., я её ждала с хобби кинга аж 2 месяца!
АлекСашка
Vargas:
рас уже есть опыт заказа из-за бугра, то тогда закажите пульт для сим, стоит не дорого, а доставка от 2-х до 3-х недель.
Vargas
ram9:
Вот он-же в
спасибо добрый человек! Завтра привезут.
Остановились пока на www.rcrotor.ru/catalog/1018/497191
сама буду собирать. Думаю купим через пару недель. =) =) =) , если не отговорите на другую модель-ку
АлекСашка
Vargas:
😃 хороший выбор, ток запаситесь запасными запчастями, и не торопитесь сразу в 3D:)
Vargas
АлекСашка:
хороший выбор,
не Леша, пока не выбор,пока раздумие и искушение
или www.rcrotor.ru/catalog/1018/637007 или www.rcrotor.ru/catalog/1018/497191
АлекСашка:
сначала думаю много времени провести в симуляторе, а потом уже пробовать висеть, нужно многое вспомнить. не летала 7 лет!!! ну я тебе писала об этом в л/с =)
Vargas
www.rcrotor.ru/catalog/1018/497191 (не реклама)
вопрос таков: что необходимо докупить сразу при покупки Коробки с Вертолетом?
(может быть держатели для батарей,может быть запасные лопасти,я никогда не собирала вертолет и тем более не покупала в разобранном виде…,
а потом еще настроить все это дело как то будет нужно под мой пульт (turnigy 9x))
многие говорят что Turnigy 9x крайне не подходит для вертолетов, но большинство все же хвалят., кого слушать?
(просто есть знакомый с 700 ТиреКСом,и с такой же аппой как и у меня.,или зря я его так долго ждала?
АлекСашка:
я за 450-й
А я не нашла такой модификации 500-ки.
а что докупить если все же будет эта 450-ка?
АлекСашка
что к 450, что к 500 набор одинаков,
спец. инструменты (ливелир, шестигранники 1.5, 2, 2.5 мм, и т.д.)
зпасный запчасти
  1. лопости, для начала деревянные штук 10 пар, и парочку карбона на потом.
  2. сервоось для флаберных модификация
  3. шестерни что глав. на ОР, что на ХР (или ремни)
  4. шасси (хоть они и крепкие, но все же ломаются)
  5. хвостовую балку, с карданами (или ремнями) парочку
  6. запасную голову с АП (ну это на всяк случай, полный комплект сразу)
    оси что основные, так и хвостовые штуки по 4-ре
    и все остальное по мере необходимости при крашах, краши разные бывают, бывает так что и рама нужна запасная
Vargas
PoroHard:
скоро появится в продаже
пока нет такой еще,и не известно сколько она будет стоить в мск. если появится в началу октября будет хорошо,нет тогда не очень .
Val-ksd:
Уже
а в москве…да и запчастей на неё не найти…
Val-ksd
Vargas:
Это да, и запчасти кое какие на неё от предыдущих 500ок не подойдут.Следовательно с запчастями засада будет.
Vargas
Val-ksd:
Это да
поэтому лучше брать думаю будет то что уже есть, и я читала что в новой 500-ке какието измененные шестеренки будут, с направленными или измененными зубцами.
думаю 500 в самый раз.
Val-ksd
Vargas:
Да основная шестерня косозубая и передаточное число другое, а также изменению подверглись основной и немного хвостовой ротор.
Vargas
Val-ksd:
Да
Сергей,значит все же 500 обычную нужно брать, да и все. А по настройке верта,что будет еще не очень скоро я думаю я начитаюсь.
