Люфт мотора 2836
ram9
При очередной разборке вертолета обнаружил значительный люфт подшипника мотора 2836. Вот теперь думаю что с ним делать искать новый подшипник или мотор на выброс. Если замена подшипника, то где искать и какой?
ram9
Терминатор:
А сколько он у Вас отлетал?
Отлетал он немного с весны я его начал эксплуатировать, ну может сотню акков.
Но вот уточняю неисправность: Вытащил мотор, разобрал и вытащил подшипник, оказалось, что не подшипник неисправен, а вал мотора в подшипнике прилично износился. Тогда я намазал красным локтайтом посадочное место подшипника и сам вал в месте касания его внутреней обоймы подшипника. Вот сейчас сохнет и буду вставлять мотор на место. Интересно поможет-ли мне эта процедура, пока в руках вроде люфта не чувствуется.
NARAJANA
ram9:
Эта болячка у многих моторов, в том числе и Алайновских. По хорошему подшипник в любом агрегате должен очень плотно садится и на вал, и в корпус. Для этого нужен очень малый допуск, детали греть или охлаждать при сборке. Производитель этим не заморачивается зачастую, оттого допуски бывают большие, и при работе мотора проворачивается вал в обойме и даже сам подшипник в корпусе, и соответственно со временем проедается вал и посадочное под подшипник. Я всегда новый моторчик перебираю, промываю подшипники и смазываю хорошей консистентной смазкой, и затем и вал, и посадочное смазываю анаэробным фиксатором. Так же дополнительно подклеиваю провода в месте выхода из корпуса.
Так что вам эта процедура поможет, если износ не сильно большой, а на будущее лучше это делать сразу.
Hainov
У локтайта даже есть специальные клеи, именно для посадки подшипников. Так что это вполне приемлемый метод. Но это, конечно, лучше делать с новья.
NARAJANA
Hainov:
Вот именно им и пользуюсь. Главное, всё делать быстро, через минуту уже не оторвать.
ram9
NARAJANA:
А если потребуется замена подшипника?
AndyBig
ram9:
Нагреть и снять, я думаю 😃
Val-ksd
NARAJANA:
Как то посадил пиньон на 638 Локтайт, когда начал устанавливать движок помотрель что чуток пониже надо было, время прошло не много около минуты, поробовал осадить, куда там:) и молоток не помог, мёртво сел. Потом только 100ватный паялник помого снять это дело;)
ram9:
Я так же делал, но для того чтобы подшипник нормально встал чуток приподнимал вал.Снизу открутил приподнял и подшипник сел на невыробатонную поверхность, и естественно на лактайт.
ram9
Val-ksd:
Я съемник прикупил для пиньонов, очень удобно, никакой локтайт не сдержит его усилия.
NARAJANA
ram9:
Таки лучше нагреть перед этим феном или портативной горелкой.
ram9
Опробовал сегодня в полете мотор после его ремонта, пропал звенящий звук о котором я писал ранее, значит процедура посадки вала и подшипника на локтайт пошла на пользу. Жалко, что был сильный ветер и больше одного акка не рискнул летать. Погода портится, летный сезон подходит к концу похоже.
10 months later
Li2n
Здравствуйте, а как узнать какой подшипник в 2836 NTM нужно ставить? Измерять штангелем чтоли ?
4 months later
ram9
Вот и еще один мотор на 450PRO съел вал в месте касания обоймы подшипника, на этот раз мотор гиперионовский, лечил аналогично посадкой на локтайт.
