Дрожание сервы Align ds510
configsys
Аппаратура JR9503 приемник rd921. Со снятым ротором когда остается только вал ничего не дергается. Без подключения двигателя тоже ничего не дергается. По моему подергивание как раз и влияло. Тарелка чуть наклонялась назад - все равно что стик чуть назад и верт потихоньку заваливался.
Vladlen
если при включении тарелка наклоняется, то как вы ее выравнивали? окончательную проверку нужно делать во включенном состоянии и учитывать возможные люфты
configsys
Тарелка была выровнена. конечные точки установлены. Когда двиг выключен - все перемещается ровно и параллельно. Серва то почему дрожит ? И почему не дрожат две остальные ? От канала не зависит. как ни переставляй их - дрожать будет одна. Тарелка непричем. Под нагрузкой она получается люфтит и не держит. Ну старя то поятно. Тем более краш был, шестерни менял на всех сервах.
Но новые-то тоже выходит фиговые.
Val-ksd
Посмотрите питание на канале в котором дрожит серва.
moonchild
Проверить с другим приемником. Ну и посмотреть канал элеватора в передатчике (режим “монитор”). Может в аппаратуре, а не сервах дело.
ruRostov
Михаил! А у Вас не стоит система FBL или система стабилизации? И ещё, не совсем понятно, дергаются одни и теже сервы в разных каналах (при перестановки) или разные сервы в одном канале?
А по сервам, у меня в стоке тоже сервы подрагивали - забил, на полёт влияние не заметил.
lenin959
ruRostov:
Извиняюсь, не заметил. 😃 Но мне что-то сразу именно о ФБЛ подумалось.
ruRostov
lenin959:
Мне тоже показалось что чудит FBL (если он конечно есть, а то ТС молчит пока об этом), особенно если верт приложили перед этим.
nain
configsys:
снято без лопастей и лопаток флайбара.
так ТС написал ведь, стал быть нет ФБЛ
Vladlen
на видео видно две сервы и особой разницы в поведении не заметно, при этом меняется шаг.
configsys
Верт обычный с палкой. Приложил, да. Собрал обратно, запустил, летает. Обратил внимание случайно. Решил на столе посмотреть как тарелка ходит. Назад-то валится. (Кстати и валился изначально будучи новым без крашей). Сейчас речь не про завал. Без двигателя все по ниточке, по левеллеру. Снял лопасти. Завел. В нормале набраны обороты. Стик шага пошел в плюс и примерно на том положении ручки где он в нормале висит задрожала задняя серва. Ну я и подумал, что вот оно. Издохло, потому и заваливает. Тарелка то тоже дрожит и появляется наклон назад легкий. (горизонт-вниз-горизонт). Фигня. заказал с ибея 2 сервы таких же. Приехали. Поставил - они тоже дрожат. Обе. Почесал лоб, переставил сервы. Хорошие справа и сзади, проблемную слева. Дрожит. Заснял на видео. Поблемную ставил правой - дрожит. Сталбыть каналы приемника не причем. Больше пока не ковырял. Вот думаю сервы элайновские чтоль паршивые такие. Брал их вроде как с разукомплектованного нового 500ESP, как писал продавец. Стоили дешевле боксовых. На ибее не первый день, рейтинг продавца внушил доверее. Может они изначально такие дефектные и были.
Vladlen
configsys:
тут скорее дело в передатчике?
configsys
Вряд ли. При движении левого стика происходит следующее: Изменения в канале газа и согласно swash mix изменения в 3х каналах aile, ele, pitch. При дефектном потенциометре или разьеме в стике я думаю это бы присутствовало либо на всех каналах сразу, либо на одном каком-то. Меняние местами серв говорит что дергается одна серва в разных каналах, а не разные сервы в каком-то одном канале. Хотя передатчик разобрать попробую. Не помешает.
configsys
Таки сервы виноваты. Пришли 3 новые 510. В первом приближении не дрожат. Только вот не понимаю где именно у них люфт и спасет ли их комплект металлических шестерней от 510М.
Насоветуйте годных серв на 500. Ценности православной футабы наверно еще не пойму, но твердых середнячков поприветствую.
