Асы вертолетного дела,помогите новичку!
Смотри. За полет из батареи ЛиФеПо высасывается от 150 до 250 мАч. Дальше - считай сам. В принципе вполне достаточно той ЛиФеПо фирмы Гиперион (или Флаймакс), на которых я давал ссылки. Это на 7-8 полетов (чтобы с запасом).
Что значит “будет достаточно”? 620-я - одна из лучших серв, причем универсальна, отлично подходит и для башки и для хвоста.
По з/ч и прочему… ну посмотри крашпаки, столько раз уже обсуждалось… по инструментам - зайди в раздел к алайноводам, и почитай любое обсуждение новичка с 600-кой, там однозначно на эти вопросы по много раз отвечали.
спасибо
Не соглашусь с Александром, 620-я для головы довольно прожорливая, а для хвоста медленная. У меня на 600-ке 610-е на голове и 650-я на хвост.
Тем не менее были штатные комплектации 600-х ЕСП, где на голову шли 610-е, а на хвост - именно 620-я. ДД говорил, что микадовцы ставят их в своей команде (во всяком случае в прошлом году ставили) - 4 по кругу.
ИМХО на ФБЛ голову - лучше все же 620-е, хотя… у меня на одном рыжике стоят 610-е, на втором - 620-е, летом будем “чувствовать разницу”.
Ну и наконец, если питать их от ЛиФеПо, как это делаю я именно с 620-ми, то лично мне по сараю - сколько они жрут 😉
ЗЫ Хотя против 650-й на хвост, я в принципе не против. У меня стоит 1290 - те же яйца, только с надписью Савокс.
Одну из которых, я и приобрёл. Потом 620-я была заменена на 650-ю, после чего, я и поборол дёрганье хвоста.
Я это к тому, что если есть выбор, то на хвост лучше поставить более быструю серву, тем более, что разница в цене не велика. Как и на циклик, но писал выше, что 620-е прожорливее, чем 610-е, не все же используют ЛиФеПО, как и достаточно мощный внешний ВЕС.
РОВНО обратный вариант был у Олега с его комбо с 650-й и 780-м алайном. Тоже дергания были, пока на 620-ю не поменяли. Так что раз на раз…
Но В ОБЩЕМ случае, с нормальным ФБЛ (не 3ГП, где потенциально возможны те же дергания), наверное можно и 650-ю
Добрый вечер всем.Помогите сделать выбор между Futaba 6EX и Spektrum DX6I,что лучше и качественнее?Спасибо.
Лучше Futaba 8fg или spektrum dx8;).А если серьёзно, плюс спектрума в том что можно привязать к мелколётам типа Блейда.Наверно и всё, дальше как душа подскажет.
Согласен,аппа класная,но цена!
DX6i - отличный пульт за свои деньги. Созреете осознанно купить что-то более продвинутое - продадите шестерку, потеряв на этом $50 от силы. С вертолетной точки зрения у шестерки только 3 полетных режима - idle, normal и hold. Нет второго айдла. Ну и всяких мелких вкусняшек нет, которые есть в старших моделях. А так - вполне себе аппа. Если нет четкого понимания, зачем платить больше - зачем платить больше? Ну и общие для всех спектрумов плюсы - это совместимость со всякой мелочью от HH и копеечные приемники и сателлиты на хоббикинге.
На цена на футабу 8ку будет гораздо ниже если везти с башни, по отношению к ценам в других нетмагах.
Привет всем! Купил Spektrum DX6I и симулятор Феникс 3.0,но вот беда,нет перевода на русском языке.Если кто знает где есть перевод,поделитесь пожалуйста.
Перевода чего? Для феникса вот.
Пробовал,но перевода нет.Спасибо
Еще вопрос,как правильно настроить каналы на аппе?
Нужно выбирать тип H1 для симулятора, а дальше колибровать в симе аппу и настраивать каналы в симе.
Как нет? Только что проверил, все на месте. Просто почитайте топик, он как раз про Феникс, там все написано как поставить перевод, как его настроить.
Здравствуйте люди.Соосники абсолютно надоели наверное,однозначно будет братся верт с красивой механникой и совершенно осознаный выбор в пользу неочень большого.Очень приглянулся Walkera HM V200D03 подскажите как он и стоит ли ого брать
Добрый день всем.Не могу скачать перевод для Феникса,версия 3.0s.Выхожу на Феникс-сим.ком,а что там нажимать не знаю в анг. не силен.Кто знает,подскажите поэтапно пожалуйста.И ещё не могу настроить в Спектре тумблер TH HOLD.Почему то в Спектре настраиваеться только пять каналов,хотя выбираю 6 канальное управление.
Доброго времени суток.
Прошу помощи или ссылки где можно почитать, желательно на русском.
Turnigy dlux 40A SBEC Brushless Speed Control рег
Turnigy Head Lock & Standard Gyro гур.
Как правильно настроить и если можно Ваше мнение об этих устройствах. Планирую ставить HK 450 GT.
Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor
GWS Naro Super 19g / 3.6kg / .07sec Digital машинка на гир.
Аппа Tyrnigy 9x
Заранее спасибо за ответ.
Аппа Tyrnigy 9x
Читайте на русском, изучайте. Как правильно настроить- читайте тут.
Моё личное мнение- вполне нормальное железо, кроме гироскопа и особенно- хвостовой сервы.
Спасибо за приведённые ссылки, но там только бла-бла-бла.
А нет информации по конкретней ( статья по настройке 450 GT изучина по ней и настраивл сам верт).
Проблема, не держит хвост в режиме удержания.
ATV настроил ход машинки до полного диапозона перемещения.
Guan пробовал положение минус, 0, плюс.
При попытке приподнять верт его начинает кидать влево право с уводом хвоста в право( если смотреть с хвоста)
В аппе настроки гура 35 и 40 процентов.
Что конкретно у вас выставлено в меню настройки чувствительности гироскопа?
- Gyrosens
State : Act
Uprate nor 35
Dnrate nor 40
- Gyrosens
State : Act
Uprate nor 35
Dnrate nor 40
У вас в обоих положениях переключателя гироскоп находится в нормале. Выставьте так:
17) Gyrosens
State : Act
Uprate nor 50
Dnrate AVC 50
Model GY
Dnrate AVC 50
И обратите внимание, Сергей, летать надо именно в положении тумблера Гиро ОТ СЕБЯ, тогда вы будете летать в режиме удержания хвоста (этот самый AVC) вот и крутить ничего никуда не будет.
Да, обратите внимание, при этом изменится цвет светодиода (или он будет гореть неприрывно), не знаю, как у этого конкретного гироскопа. Т.е. вы всегда сможете проконтролировать перед взлетом в правильном ли режиме работает гироскоп.
