Установка головы на T-rex 500
Здрасте всем! И с наступающим 2012г.
Товарищи подскажите где промах.
-Был у меня краш и слизало зубчики на главной шестерёнки. Посылочка пришла и не прошло 2-ух месяцев поставил всё на место но обратил внимание на то что нижняя шестерёнка ложиться плотненько на раму(каркас) мне кажется так не должно быть. такое впечатление что я что то не поставил. Но особо там то и нечего больше ставить. Открутил 3-ри сервомашинки и снизу болтик вот и всё…
Ну если только нижний подшипниковый блок установлен неправильно и подшипник сместился в расточке.
Павел,а я вроде ни какого подшипникова блока не вытаскивал. Но ещё разок раскрутим всё и посмотрим. Спасибо!!!
В этих блоках (верхний и нижний, куда основной вал вставляется) с одной стороны выполнен бурт. На него опирается подшипник. А блоки в раме должны быть сориентированы буртами навстречу.
Может, конечно, обгонка с другой стороны шестерни закреплена. Но это сразу должно быть видно.
Мне кажется что я нашёл в чём была проблема. Нижний подшипник сошёл со своего места. И вот у меня вопросик, а на клей его сажать не надо??? А в конце этого штока (или как там его зовут) ну где эти подшипники стоят,на конце имеется не большое расширение вот собственно и на этом месте должен сидеть этот малыш.
Павел ты как думаешь?! или я ошибаюсь.
-А пока пойду попробую поставить и сразу напишу что получилось…
Ну так я и говорю про эти блоки с подшипниками. Надо их правильно сориентировать - верхний и нижний. Чтобы подшипники запирались - снизу валом обгонки, а сверху - стопорным кольцом.
Не надо
Не надо
Вот смотри как должно быть - это верхний… нижний - зеркально
Люфт есть продольный? Вал двигается вверх-вниз, если подёргать?
А машинки-то зачем откручивать? Достаточно линки скинуть…
Андрей я так и сделал но написал чуть по другому. Но теперь буду знать что эти (тяги) называются линки.
Люфт имеется но мне кажется что в пределах допустимого.
Нет,всё мёртво. Складывается такое впечатление что я посеял шаёбочку которая так и просится на верхний подшипник. Но это исключено я когда разберал у меня не было З/П и я сразу же всё винтики прикрутил по местам что бы при сборке ни чего не забыть. Но одна шайба есть и стоит она на нижнем валу,а сверху её прижимает подшипник.
Ну наверное как то так. Если нужны фотки то сделаем!
Честно говоря, не понимаю о каких шайбочках речь… Нет там шайбочек никаких.
Фиксатор на валу есть, он-то и упирается в верхний подшипник, не давая валу с шестернёй опуститься до соприкосновения с рамой. Вот фиксатор этот, по идее, и нужно отрегулировать.
Разумеется, вполне возможно, что я просто не правильно понял проблему 😃
Нет,нет всё правильно вы поняли. Но дело в том что у меня на этом самом валу имеется по кругу выемка,вот если в эту выемку фиксировать фиксатор то как раз шестерёночка нижняя ложиться на раму. Ведь по логике если есть выемка и есть фиксатор то естественно будет намного надёжней зафиксировать фиксатор как раз в эту выемку на валу но если не обращать внимания на это то можно и ниже фиксировать. Но тогда вопрос,а нахрена на этом валу выемка??? Вот она то меня и сбивает с понтолыку!!!
А шаёбочка там имеется!!! вот сейчас пойду и всё это дело засниму и скину фотки что бы нам понятней было…
PS:короче я понимаю так… либо ниже проточки (которая имеется на валу , опускать фиксатор или просто подложить шайбочки по размеру до нужной высоты чтобы фиксатор ложился на них,а шайбы на рабочую часть подшипников.
Ну давайте для начала посмотрим на фотки ,а потом уже подумаем!
Хм. Мне такие валы не попадались… Может стоит вал заменить, да не ломать голову? 😃
Посмотрите всё ли соответствует
Я сам первый раз вижу такие на 500-ке.
Родных таких нет!От клонов на фото без проточки.
Вроде с проточкой, на какой то HK500 стояли.По моему на хоббях видел давно.
Могу ошибаться.
Хрен с этой проточкой!!! Просто приподнял голову до нужного расстояния и зафиксировал положение фиксатором.
Главное, чтобы не получилось так, что бонк фиксатора упрётся в вал ровнёхонько на краю проточки, а потом соскочит в неё. Судя по фотке этого произойти не должно, но я бы вал заменил 😃
я бы вал заменил
я бы вообще не поставил с проточкой на 500-ку!сколько там от стенок осталось? это ,как пилить ветку на которой сидишь!
ИМХО
Согласен со всеми но ведь этот вертолёт работал хорошо без всяких проблем. А вообще я наверное буду менять этот вал от беды и попадания на деньги.
+1000000000
Всем привет!!! ну и конечно с 2112годом!!!
Товарищи тут проблемка на рисовалась. Возможно ли как нибудь передвинуть резьбу… она у меня с одной стороны больше,а с той стороны куда он крепиться к (тарелке) очень мало резьбы буквально 2-3 витка. Ну и в общем очень плохо прикручивается. Скажу больше вообще не хочет прикручиваться.
2-3 витка
- фиксатор
а как получается 2-3 витка?
Я правильно понимаю, что стержень с резьбой вкручен во втулку с шариком и юбкой? Обычно эта конструкция неразборная, но тут, видимо, просто выкрутить стержень с резьбой надо, чтобы он с противоположной стороны от тарелки не торчал. Если же я понял неправильно, то непонятно, зачем там вообще на конце резьба…
Сам не понимаю почему так мало резьбы!!! со стороны прикручивания к (тарелке)
Похоже что так. Но проверить тяжеловато. Ведь что бы прокрутить нужно с одной стороны держать за резьбу и крутить. Но в этом случае можно очень легко повредить резьбу.
А,я думал что так задуманно, потому как с другой стороны я сначала откручивал гаичьку (подумал что это контргайка) а потом уже маленькими плоскогубцами откручивал от (тарелки)
теперь в обратном порядке + фиксатор=счастье
Блин да что то я побаиваюсь. Лучше новую куплю.
В общем навалилось на меня муза и я вот как сделал: взял маленький диск алмазный,бор машинку (всё таки как никак ювелиром я был долгие годы) сообразил вырез под отвёртку и ПАБАММмм… чудо!!! Налил немного фиксатора и закрутил выпирающую часть резьбы в сторону (тарелки) Теперь то думаю получиться закрутить.
Всем спасибо за внимание. И с праздниками всех!!!
