помогите купить лекарство новичку
Tom=
доброе утро!
например: вариант 1 Тушка берём hobby-wing.com/tarot-450prov2-super-combo.html решено
вариант 1 аппа www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… решено
аккумулятороы: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
зарядник со встроенным блоком питания: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Набор разъемов: ХТ-60 -hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
угломер: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
поехали дальше что брат? комплектуем
Orderon
А вообще что за зверь такой: GSUN 450 Pro?
И вот таокй апгрейд от одноименного производителя GSun Dual-push tail pitch оправдан?
KycokOl
Tom=:
Вам ссылку на дневник Александра 1-го дали, там всё расписано до мелочей. Составляйте черновой список (с работающими ссылками), а потом мы его обсудим. За вас это делать никто не будет.
Orderon:
Непонятный клон, по цене практически как у оригинала. Упс, не заметил, что там суперкомбо. Ну тогда просто непонятный клон, какого нибудь клона.
Tom=
с управлением знаком, налет на настоящие имеется. (не профессионал) здесь проста практика и привычка работать одними руками но эта я бистро наработаю. свою подарочную пластмассу не разу еще не крошил всё летает.
главное в хобби чтоб зацепила дальше дела техники и друзей фанатов.
Александр подскажи пожалуйста тушку которую я выбрал там внутренняя начинка вся ест?
def_lord
Tom=:
Тамази, я бы вам порекомендовал поискать вертолётчиков в вашем городе…
Вот мои имхо, если позволите:
  1. Новичку собрать, настроить и запустить вертолёт с нуля - возможно… но блин, сложно и главное - затратно… потребует много времени и возможно денег, на ремонт после неудачной настройки, подлёта и краша…
  2. Чаще всего в тусовке вертолётчиков есть 1-2 варианта покупки вертолёта и аппаратуры. При этом главное помнить правило - вертолёт не бывает БУ 😃 Он либо летает, либо разбит. А продают люди часто с ощутимым дисконтом и вертолёт настроеный, облётаный. Да и ещё - так как вы покупаете у человека - он будет себя чуствовать вам должным - можно его поэксплуатировать с впоросами и помощью 😃
  3. Аппу брать 6-ку от спектрума, можно притащить чуть не за 120 баксов - могу подкинуть ссылко, если необходимо. Её возможностей для вас хватит на первое время за глаза.
  4. Аккомуляторы - ТОЛЬКО НОВЫЕ. Или у проверенных доверенных людей. Имхо, на 450-ку они стоят не так дорого, можно и притащить.
    Как то так 😃 Ещё раз - это именно моё ИМХО 😃 Ногами не бить 😃
Tom=
доброе утро!
например: вариант 1 Тушка берём www.hobby-wing.com/tarot-450p...per-combo.html решено
вариант 1 аппа www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8992 решено
аккумулятороы: hobbyking.com/hobbyking/store..._40C_Lipo_Pack
зарядник со встроенным блоком питания: hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6478
угломер: hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9653
это нужно? www.hobby-wing.com/gsc078.html ???
def_lord:
Антон эст люди которые занимаются пору человек но они по сегодняшний технике плохо ориентируются легче здесь на форуме думаю не откажите. собирать настраивать се равно поеду наверняка ближе к Москве.
доброе утро!
аккумулятороы: hobbyking.com/hobbyking/store..._40C_Lipo_Pack ???
зарядник со встроенным блоком питания: hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6478 ???
Набор разъемов: ХТ-60 -hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… ???
угломер: hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9653 ???
Andy08
Олег, я тоже рад, что вы умеете писать, особенно на этот пост:
Олеган:
денег сколько на лекарство
Tom=:
Сцылко не работает.
KycokOl:
гирик за 10$,
Проще Коптер Х за 30 и при желании использовать для начала как гиро.
Tom=
например: вариант 1 Тушка берёмhobby-wing.com/tarot-450prov2-super-combo.html решено
аккумулятороы:hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… ??? 3шт idProduct=10279&Product_Name=Turnigy_2200mAh_3S_40C_Lipo_Pack[/url] ???
зарядник со встроенным блоком питания:hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… ???
Набор разъемов: ХТ-60 hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… решено
угломер: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… решено
hobbyking.com/…/__12904__HK450_Pro_Swashplate_Leve… решено
Val-ksd
Tom=:
Не надо пока апгрейдами заниматся, лучше набрать расходников и запчастей.Да и вот такую штучку возьмите hobbyking.com/…/__12904__HK450_Pro_Swashplate_Leve…
Остальное всё вроде нормально только аппы в наличии нет, да и батарейки на первое время можно с меньшей токоотдачей взять.
def_lord
Tom=:
Нет, для начала не нужно.
Ещё я бы рекомендовал краш-кит, а именно:
Лопости, карбон, комплектов 5 - благо, ща стоят дёшево, всё равно посылку потащите с хк, там же докиньте
Межлопосные валы - 2 комплекта (обычно идут несколько штук в упаковке)
Валы основного ротора - 2 комплекта
Балка ХР - с внутренним валом - 2 комплекта
Хвостовые лопасти - 1 комплект
Линк от задней сервомашинки к хвоствой тяге - не помню как правильно называется 😃 Иногда идёт в комплекте с балками, иногда не идёт.
Шестерёнки задние - 2 комплекта
Шестерёнки передние - 2 комплекта
Вал ХР - 2 комплекта
Набор шайб для ОР
Набор шайб для ХВ (что бы настроить зазор между шестернями в хвосте)
Основная шестерня - 2 комплекта.
Обгонная шестерня - 1 комплект.
Локтайт (можно купить и у вас - но можно и заказать) - красный и синий
Липучки - крепить батареи к вертолёту - можно заказать - можно поискать у вас в магазине Ткани 😃
Инструмент для сборки:
1 набор отвёрток 6-ти гранных
1 набор головок для болтов
Линкосниматель
Левелер для настройки тарелки
Стяжки - тоже можно заказать - можно у вас прикупить
Ну на вскидку всё…
Orderon:
А зачем такой мощный аккумуль?
20-25С пойдет для начала.
Например hobbyking.com/…/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lip…
Только не менее 3-х штук брать.
Ещё про крашкит не забудьте!
Разница в цене между мощным и не мощным - 3 бакса. ИМХО, лучше взять его - и быть уверенным, чем съэкономить 3 бакса - и думать - почему обороты проседают 😃
Orderon
def_lord:
20C стоит 8 баков, а 40С - 15.
Если брать 3 шт, то экономия на невостребованной мощности 3*7=21$ (никак не 3$)
Александр_1-й
Tom=:
Поскольку эта аппа достаточно давно в бекордере, и неизвестно когда появится в стоке, рекомендую еще отслеживать вот эту: www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239 абсолютно те же яйца, полностью совместима с Турниджи 9х по приемникам, да еще и ИМХО более качественно сделана, да и выглядит солиднее.
Orderon:
20C стоит 8 баков, а 40С - 15. Если брать 3 шт, то экономия на невостребованной мощности 3*7=21$ (никак не 3$)
И на первый год 40С ну ЖЕЛЕЗНО не понадобятся.
def_lord:
Шестерёнки задние - 2 комплекта Шестерёнки передние - 2 комплекта
Шестеренок передних стоит брать в 2 раза больше, чем задних - они чаще вылетают при крашах тогда, когда задние остаются целые. Если 2 комплекта задних, то передних 3-4
def_lord:
Основных шестерен наверное надо брать по количеству столько же, сколько и лопастей. При таком краше когда летят карбоновые лопасти, главную шестеренку в мусор - однозначно.
def_lord:
Я бы сказал “средней и сильной фиксации” цвет - не признак прочности. Например локтайты Маннол - все красные, а Локсиаль средней фиксации не синий, а зеленый, так же как и хоббикинговский ТЛ-242
def_lord:
И обязательно МИНИМУМ один дополнительный шестигранник на 1.5, лучше - 2
Orderon
Александр_1-й:
Поскольку эта аппа достаточно давно в бекордере, и неизвестно когда появится в стоке, рекомендую еще отслеживать вот эту: www.leaderhobby.com/product....=9394001220239
И тут цена смешная 😁
А я думал, что с Хоббей урвал подешевке… 😃
Tom=:
вариант 1 Тушка берёмwww.hobby-wing.com/tarot-450p...per-combo.html решено
Кстати, а там какой пиньон в комплекте? Что-то я не нашел… А! В описании - 14 зубов!!!
Мож его ещё надо прикупить? Зубов на 11-12.
Tom=
def_lord:
Набор шайб для ОР
Линкосниматель
Ну на вскидку всё…
обязательно закажу если я правильно понимаю это всё индивидуально для тушки пока не могу понят как на сайте это всё найти.
Александр_1-й
Orderon:
Неа, лидерсы первыми демпинг устроили. Лидерсы же… 😉 а у хоббей есть фишка - дескать напишите нам, если найдете дешевле. Ну им и стали писать массово - они тоже через неделю снизили.
Tom=:
Это все АБСОЛЮТНО совместимо для любого клона Т-рекс 450 Про или оригинала от Алайна. Поэтому эти запчасти можно покупать от Хоббикинг 450ТТ, Тарот 450Про, Гсан 450Про, 3ДПро 450 ПроХВ, АЛЗРЦ 450Про и разумеется Алайн 450 Про - они ВСЕ удар в удар (только качество может быть разным).
Orderon
Из комплектации суперкомбо Tarot:
“Motor Drive Gear: 14T
Main Drive Gear: 150T”
и “Tarot 450M (3800kv)motor X1”
Получается около 3400 оборотов ОР!!!
Не многовато для начала?
Tom=
Александр_1-й:
Александр пору вопросов сразу: аккумуляторы менять однозначно? такое аппи на хобикинге не нашел или заказать с того сайта? я вечером соберу креш с ссылками потом проверите если что заменим понедельник хочу всё заказать.
Andy08
Вот тут ссылки на клоноаппы. В этом же топики и их настройки, на будущее. Отвертки смело берите эти, сноса им нет. Как компромисс берите акки на 30С. С учетом того, что китайцы привирают.😉 Например:
1, 2, 3, 4, 5, 6. Загляните в сварм, я там вчера пару нанотеков за 10.37 на пробу заказал. Замечатльный краш кит.
Александр_1-й
Orderon:
Получается около 3400 оборотов ОР!!! Не многовато для начала?
Я бы сказал - ОЧЕНЬ много! Однозначно надо взять 12-й или даже 11-й пиньон и начинать с него.
Только надо обязательно посмотреть описание мотора, какой там штифт, 3.17 или новомодный 3.5, чтобы не купить чего-то не того.
Andy08:
Вот тут ссылки на клоноаппы. В этом же топики и их настройки, на будущее. Отвертки смело берите эти, сноса им нет. Как компромисс берите акки на 30С. С учетом того, что китайцы привирают. Например:
Андрей, ты в последнее время что-то с хк заказывал? Я делал заказ до нового года, прождал 10 дней, написал письмо - дескать ГДЕ - вернули деньги. От хк-партс я бы пока воздержался.
Andy08
Александр_1-й:
новомодный 3.5
В этом моторе именно такой.
Orderon
Александр_1-й:
Там как раз 3.5 и я что-то не нашел пиньон меньше 13 зубов…
Александр_1-й:
Мне последняя посылка оттуда пришла 26 декабря. Но ехала почти месяц…
def_lord
Заказывал на хк акки под атом - отправили оперативно, уже в М на почте тусят… Заказывал в декабре
Andy08
Orderon:
hk-parts.com/…/alzrc-450-pro-3-5mm-copper-motor-pi…
Александр_1-й:
С кинга заказал позавчера, пока не знаю. С ХК-партс получил посыл перед новым годом, шла 25 дней, из них 14 проторчала на нашей почте.
