помогите купить лекарство новичку
Можно ли с этим пультом за 39 баксов тренироваться в симе?
можно
И в каком?
в любом, все фирменные симы имеют интерфейс для подключения, но возможны варианты с разъемами, решаемо
а теперь возвращаемся назад и называем новая версия.Как говорится всё новое это хорошо забытое старое
Ну мы же можем 3-х миллиметровые валы а-ля смесь Белта с гайками и старого-старого Алайна до СЕ В2 тоже назвать “новой версией”? 😉
Если берете лопасти карбон, то запасайтесь валами, шестернями, тягами головы. Не помешают шаровые пальцы и комплект цапф.
Косозубый пиньон - для чего? С тушкой определились?
Комплект промежуточного вала и регулировочные шайбы для конической передачи - где? Вам советовали готовый крашкит с rc711 - он хорошо сбалансирован.
- Лопасти:lhobby-wing.com/325mm-glass-fibre-main-blade-tl1158… и www.hobby-wing.com/tl1158-06.html 3шт
- Флайбар:
- Основные валы 3,5:www.hobby-wing.com/main-shaft-tl45022-02.html 2шт
- Межлопастные валы :www.hobby-wing.com/tl45021.html 1комп.
- Главная шестерня:www.hobby-wing.com/tl1219-01.html 3шт
- Хвостовая балка:www.hobby-wing.com/tl45039.html и www.hobby-wing.com/tl45037-01.html 2шт
- Подкосы: www.hobby-wing.com/tl45036.html 2шт
- Вал хвостового ротора:www.hobby-wing.com/tl45056.html 1комп.
- Шасси:www.hobby-wing.com/tl45050-02.html 1шт и www.hobby-wing.com/tl45050-01.html 5шт
10.пиньон:www.hobby-wing.com/tl451571.html 1шт и www.hobby-wing.com/tl45059.html 1шт - передние шестерни хвостового ротора:www.hobby-wing.com/tl45055.html 2шт
проверитье пожалуйста в том числе и количество
Помимо вот этого -
или по правильному это называется задние шестерни хвостового ротора, существуют еще и передние шестерни хвостового ротора: www.hobby-wing.com/tl45055.html причем летят они в 2 раза чаще, чем задние, поэтому на один комплект задних в вашем списке, надо 2 комплекта передних.
Я вам об этом уже писал, но вы почему то все время игнорируете 😉
Вал ОР - Промежуточный вал - основная шестерня… их количество желательно делать равным, тк при краше выходит из строя комплектом.
Помимо вот этого - или по правильному это называется задние шестерни хвостового ротора, существуют еще и передние шестерни хвостового ротора: www.hobby-wing.com/tl45055.html причем летят они в 2 раза чаще, чем задние, поэтому на один комплект задних в вашем списке, надо 2 комплекта передних.
Александр не коим случи я прост не успеваю всё переваривать надеюсь с вашей помощи разгребус:)
1.Тушка :hobby-wing.com/tarot-450prov2-super-combo.html
2.аппа :www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
3. аккумулятороы: hobbyking.com/…/__11943__Turnigy_nano_tech_2200mah…
4. зарядник со встроенным блоком питания:hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
5. Набор разъемов: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
6. угломер: hobbyking.com/…/__11448__Turnigy_R_C_Helicopter_Pi…
7. Левелер для настройки тарелки:hobbyking.com/…/__12904__HK450_Pro_Swashplate_Leve…
8. набор отвёрток 6-ти гранныхhobbyking.com/…/__7031__Adjustable_torque_screw_dr…
9. набор головок для болтов:имеется
10. Линкосниматель: знать бы как он выглядит😵
Можно и с этим за 16.
- Лопасти:lhttp://www.hobby-wing.com/325mm-glas…tl1158-11.html и www.hobby-wing.com/tl1158-06.html 3шт
- Флайбар:
- Главная шестерня:www.hobby-wing.com/tl1219-01.html 2шт
Первый пиньён (у которого зубчики не прямые, а как бы под углом) - убирай - у тебя прямые шестерни ОР.
Я бы взял 2 комплекта минимум.
Лопости, имхо, лучше брать одинаковые. При краше может случиться так - что одна лопасть окажется целой - в результате после нескольких крашей наберётся комплектик 😃
- Флайбар:
Просто убери этот пункт и забудь 😃
Линкосниматель
А вообще - можно рассмотреть вот такой наборчик - имхо - жутко удобно - когда в одном чемоданчике
rcopen.com/forum/f58/topic260987 это так для наглядности 😁. Расходников больше бери.
К этому наборчику вот такие насадки, родные не очень.
6. угломер:hobbyking.com/…/__11448__Turnigy_R_C_Helicopter_Pi…
7. Левелер для настройки тарелки:hobbyking.com/hobbyking/store...ler_Tool_.html
8. набор отвёрток 6-ти гр:www.hobby-wing.com/luck-t12-tools-12pcs.html
10.НАСТРОЙКИ ФЛАЙБАРЛЕССА:www.hobby-wing.com/zyx04-lite-version.html
краш:
Лопасти:www.hobby-wing.com/tl1158-06.html 5шт
2.Хвостовые лопасти - 1 комплект:www.hobby-wing.com/tl45035-01.html -
Межлопастные валы :www.hobby-wing.com/tl45021.html 2комп.
Вал хвостового ротора:www.hobby-wing.com/tl45056.html 2комп.
10.пиньон: www.hobby-wing.com/tl45059.html 1шт -
12.Шестерёнки задниеwww.hobby-wing.com/tl45056.html - 1 комплекта
13… Шестерёнки передние www.hobby-wing.com/tl45055.html- 2 компл
15.Набор шайб для ОР:
16.Набор шайб для ХВ (что бы настроить зазор между шестернями в хвосте):
17.Основная шестерняwww.hobby-wing.com/tl1219-01.html - 2 комплекта.
18.Обгонная шестерня - 1 комплект:???
19.Локтайт (можно купить и у вас - но можно и заказать) - красный и синий:www.hobby-wing.com/zyx04-lite-version.html
20.Липучки - крепить батареи к вертолёту - можно заказать - можно поискать у вас в магазине Ткани:
И еще раз, не забудь купить это: www.hobby-wing.com/zyx07.html или вот это: www.hobby-wing.com/zyx04-lite-version.html
ИМХО первое лучше и проще, но ноутбук надо первое время будет таскать на поле. Если нет ноутбука - второе (т.е. вот это: www.hobby-wing.com/zyx04-lite-version.html) ну и включи это наконец в список!
Чтобы было понятно что это - это ПРИБЛУДА ДЛЯ НАСТРОЙКИ ТВОЕГО ФЛАЙБАРЛЕССА.
Аккамулятор надо на 3S hobbyking.com/…/__11944__Turnigy_nano_tech_2200mah… по аналогии
Если будешь брать ящичек с инструментом - в нём уже есть угломер
1.Тушка :www.hobby-wing.com/tarot-450p...per-combo.html
2.аппа :www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8992
3. аккумулятороы: hobbyking.com/…/__11944__Turnigy_nano_tech_2200mah… 3шт
4. зарядник со встроенным блоком питания:hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6478
5. Набор разъемов: hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9572
- Левелер для настройки тарелки:hobbyking.com/hobbyking/store...ler_Tool_.html
- набор отвёрток 6-ти гр:www.hobby-wing.com/luck-t12-tools-12pcs.html
- набор головок для болтов:имеется
краш:
Лопасти:www.hobby-wing.com/tl1158-06.html 4шт
Главная шестерня:www.hobby-wing.com/tl1219-01.html 5шт
12.Шестерёнки задниеwww.hobby-wing.com/tl45056.html - 2 комплекта
13… Шестерёнки передние www.hobby-wing.com/tl45055.html- 4 компл
16.Набор шайб для ХВ (что бы настроить зазор между шестернями в хвосте):www.hobby-wing.com/tl2365.html
18.Обгонная шестерня - 1 комплект:www.hobby-wing.com/tl1220.html
19.Локтайт (можно купить и у вас - но можно и заказать) - красный и синий:www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ты хоть по картинкам посмотри 😃 Ты заказываешь по 2 раза одно и то же! 😃
8. Вал хвостового ротора:www.hobby-wing.com/tl45056.html 2комп. и 12.Шестерёнки задниеwww.hobby-wing.com/tl45056.html - 1 комплекта - это одно и тоже 😃
11. передние шестерни хвостового ротора:www.hobby-wing.com/tl45055.html 2шт и 13… Шестерёнки передние www.hobby-wing.com/tl45055.html- 2 компл - это тоже одно и то же 😃
С выбранными тобой валами ОР тебе не потребуется
- Главная шестерня:www.hobby-wing.com/tl1219-01.html 2шт и 17.Основная шестерняwww.hobby-wing.com/tl1219-01.html - 2 комплекта.- опять двоишься- это одно и то же.
Не верная ссылка, вот правильные:
Фиксатор резьбы синий
Фиксатор резьбы красный
не смог открыть ссылку - поэтому - продублирую - бери такой: Swashplate Leveler Tool 450 Helicopter
Так же ещё возьми:
смазку Grease
тренировочную крестовину Larger Training kit
Тамази, такое ощущение, что ты не читаешь, что тебе пишут 😃 Обидно, честное слово! 😃
В 23.59 - я пишу - что не стоит брать угломер - потому что в твоём наборе - он есть.
В 00.09 - ты пишешь очередную версию списка - и в нём опять угломер отдельно 😃
Ты постарайся не просто слепо заказывать то, что тебе говорят, а скачай вот от сюда инструкцию на русском языке по сборке t-rex 450 про - и почитай вдумчиво, посмотри, какие деталюшки мы тебе предлагаем заказать. Найди их на схеме… Пойми, как называются, что делают, как работают - поверь, количество вопросов существенно уменьшиться! 😃
11. передние шестерни хвостового ротора:www.hobby-wing.com/tl45055.html 2шт и 13… Шестерёнки передние www.hobby-wing.com/tl45055.html- 2 компл - это тоже одно и то же 😃С выбранными тобой валами ОР тебе не потребуется
Фиксатор резьбы красныйне смог открыть ссылку - поэтому - продублирую - бери такой: Swashplate Leveler Tool 450 Helicopter
Так же ещё возьми:
смазку Grease
тренировочную крестовину Larger Training kitТамази, такое ощущение, что ты не читаешь, что тебе пишут 😃 Обидно, честное слово! 😃
Антон респект и уважении вам всем но у меня уже Глюки пора наверно ден отдохнут уже нечего не соображаю спасибо!!!
3. аккумулятороы:hobbyking.com/…/__11943__Turnigy_nano_tech_2200mah… 3шт
- Левелер для настройки тарелки:hobbyking.com/…/__12904__HK450_Pro_Swashplate_Leve…
краш:
Да, всё верно 😃 Тока
Я бы взял просто и то и то по 3 комплекта… или по 4 😃 Такая вещь - всегда пригодиться 😃 Пускай лучше будет валяться - чем будешь бегать в сезон и искать…
Да, и ещё - Шестерёнки передние - у тебя ссылка не верная, точнее - написанно верно - при клике не переходит туда куда нужно.
Ещё покапался… Из серии - купить можно и в России - но если всё равно из китая заказывать - пущай будет:
Стяжки - незаменимая вещь - поймёшь сам!
смазку Grease
3. аккумулятороы:www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html 3шт
краш:
Вал хвостового ротора: www.hobby-wing.com/tl45056.html
19.Локтайт (можно купить и у вас - но можно и заказать) - красный и синий:www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11409 и www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11408
Я не увидел изменений… Или что то пропустил?
3. аккумулятороы:hobbyking.com/…/__11944__Turnigy_nano_tech_2200mah… 3шт
краш:
- Лопасти:www.hobby-wing.com/tl1158-06.html 4шт
2.Хвостовые лопасти - 1 комплект:www.hobby-wing.com/tl45035-01.html - Основные валы 3,5:www.hobby-wing.com/main-shaft-tl45022-02.html 3шт
- Межлопастные валы :www.hobby-wing.com/tl45021.html 3комп.
- Главная шестерня:www.hobby-wing.com/tl1219-01.html 5шт
- Вал хвостового ротора:www.hobby-wing.com/tl45056.html 2комп
12.Шестерёнки задниеwww.hobby-wing.com/tl45056.html - 4 комплекта
13… Шестерёнки передние: www.hobby-wing.com/tl45055.html 4 компл
20.Липучки - крепить батареи к вертолёту - можно заказать - можно поискать у вас в магазине Ткани: - Смазка:www.hobby-wing.com/tl2350.html
- Тренировочные шасси:hobby-wing.com/training-kit-for-3d-rc-helicopters.…
- Стяжки: Стяжкиwww.hobby-wing.com/a50t004.html
Смазка - 1 шт
Тренировочные шасси
Стяжки
Каждой позиции по 3 шт.
PS: а ссылки-то опять битые…
И аккумуляторы - всетаки дорогие берете? Ну тут хозяин-барин!
