Поругайте выбор первенца
Решил после автомобилей открыть для себя мир RC вертолетов. Думаю о покупке
E-sky LAMA V4 optitel.ru/goods.php?id=4
Почему он ?
- Запчасти есть почти везде и много.
- В комплекте трейнер
- Есть тюнинг.
Но вот прав ли я в своих суждениях ? Держал его в руках только в магазине, как он летает не знаю. Или может какой другой посоветуете ?
Бюджет покупки~6000
ИМХО, рекомендую открыть мир RC вертолетов с приобретения симулятора, он даст Вам возможность попробовать, как летает множество разных моделей, и лишь после этого подумывать о приобретении или самостоятельной сборки модели.
Антон. Соосник Лама 4 это хорошо. Это здорово. Очень послушный аппарат. Можно научиться летать без симулятора, но… есть одно но - где вы на нем летать собираетесь? У вас есть под рукой спортзал? Про улицу - забывайте сразу, соосники в ветер НЕ ЛЕТАЮТ, а безветренные дни это такааааая редкость, что…
Таким образом соосник - для закрытых помещений или для редких полетов на улице (в основном вечером, когда бывает полный штиль). Если под рукой нет БОЛЬШОГО закрытого помещения, то стоит подумать о сооснике микроразмера и весом 27 грамм, например Блейд мСХ. Или его дешевые аналоги. Почитать можно в разделе “Микровертолеты весом менее 400 грамм”.
Если же хочется летать на улице, то делайте то, что посоветовал Владислав -
Место для полетов есть 😃 А по поводу симулятора я думал, но ведь в комплекте с ламой идет такой ?
По идее да. К биг-ламе точно идет, наверное и к ламе 4 тоже.
Антон,опять-же надо для себя понять,как Вы собираетесь себя позиционировать в мире RC вертолет,т.е. какие задачи перед собой ставите.Я тоже не так давно начинал с соосников,но сразу отказался от них,поставив перед собой задачу-классика,и ни что,кроме классики!Ну и конечно первая заповедь-“Да прибудет с Вами сим!”)))Как-то так.
А я начинал с соосника. И ниче так, нормально. Даже весело было, но - недолго.
Очень уж оно быстро проедается - блинчиком по спортзалу круги наворачивать.
Александр,вот именно эту мысль я и хочу донести до автора,Вы её очень точно сформулировали.
С Ламой идет ФМС, а его трудно назвать симулятором.
+1. Потом захотелось лучше, пошел беспощадный апгрейд. Потрачено много сил и денег, теперь второй год тупо пылится на полке. Но не все так плохо, получил большой опыт.😃
Только хотел влезть, Андрей опередил.
ФМС, конечно, редкостная кака. Аднака при скачивании бесплатного ХелисимРС, ламовский пульт и шнурок прекрасно подружились. А это уже кое-что. Если у человека есть помещение типа “ангар” то лля начала, ИМХО, самый сенокос…
Ждал сколько мог.😃
Вот для этого точно подходит замечательно. Сейчас так и использую. Однако купить просто пульт долларов за 20 несколько дешевле получается. 😉
Для себя RC открыл 2 месяца назад, попробовал игрушку S107G, понравилось.
Взял Ламу, наскучила через неделю.
Сейчас летаю по квартире на 4-х канальной классике от Walker’ы, параллельно подыскиваю другую квартиру (это шутка, хотя ротор около 25 см, для комнаты 17 кв. м. великоват), а если без шуток, жду V911,
который , как говорят, не так легко будет убить, пока не наступила весна.
Уж очень долго ждать запчасти на Walkeru.
Так что, если позволите, совет новичка новичку, берите маленькую классику.
Размер в данном случае не имеет значения, я получаю удовольствие от процесса управления ).
И обязательно Сим (я его уже заказал, теперь жду).
Нечего себе новости!!😵 Я что то пропустил в развитие технологий?😵
Видимо так. ФП классика имнно 4-х канальная.
Нечего себе новости!! Я что то пропустил в развитие технологий?
Канечно! 😉 Дима, 4-х канальная классика - это классика с неизменяемым шагом основного ротора - FP - fixed pitch, т.е. спуск/подъем осуществляется только за счет изменения оборотов вала ОР.
Честно говоря подумал, что Дмитрий просто смеется над тем что FP можно назвать классикой (скорее не до классика).
Господа, если позволите один вопрос.
Возможности выездов на природу очень мало, а летать ну очень хочется. С учетом наличия площадки 50 на 50 метров, с трех сторон закрытой зданием (буквой П стоит), плюс сама площадка огорожена сеткой (бывшие теннисные корты). Если исключить 450, на чем можно летать. Заказал симулятор, жду, летаю на FP Walkera 4#6S, на что стоит обратить взор.
Александр 1-й. Еще Вам вопрос, если позволите, я так понял, что Вы Гуру в RC вертолетах.
В реал вертолетах изменение оборотов турбины происходит в очень узком диапазоне оборотов (исключительно в интересах АП канала высоты.
Почему в RC используют другой принцип, ведь фактически если сделать как в реале, можно было уложить классику в 4 канала?
Кто нибудь пробовал летать с постоянными оборотами ОР и изменяемым шагом.
С уважением.
Вообще то к этому и стремятся, если нет хорошего гувернёра то настройка кривых газа в основном и предназначена чтобы при подаче углов атаки ротор не просел добавляя газ.
Но даже если стоит гувернёр, всё равно используют канал газа для того что используют не один режим полёта, с разными оборотами.
Александр 1-й. Еще Вам вопрос, если позволите, я так понял, что Вы Гуру в RC вертолетах. В реал вертолетах изменение оборотов турбины происходит в очень узком диапазоне оборотов (исключительно в интересах АП канала высоты. Почему в RC используют другой принцип, ведь фактически если сделать как в реале, можно было уложить классику в 4 канала?
Ну не “гуру”…
Так В ИДЕАЛЕ так и должно происходить в рц вертолете. Для этого и пилотажные режимы, для этого стараемся оптимально настроить кривые, для этого используем гувернер. Для этого и канал лишний нужен. Обороты изменяются только при взлете в режиме “Нормал”. Да и то, выстраивают рабочую (верхнюю) часть кривой от примерно 30% стика так, чтобы обороты изменялись по возможностью меньше.
Собственно все так и летают 😉
Тогда я заблудился с количеством каналов.
2 канала - крен/тангаж
3 канал - направление
4 канал - шаг-газ.
5 канал - используется для управления гироскопом. Если я правильно понимаю, без гироскопа теоретически можно летать )). Только рулить надо внимательнее.
Т.е. все таки на четырех каналах на полноценной классике (имеется в виду винт с изменяемым шагом) летать можно?
А шестой канал куда ?
И еще по первому вопросу, насчет второго вертолета, если можно подскажите в какую сторону смотреть, а то уже весь мозг болит.
Большой верт хочется, но колется, во всех отношениях и не только в финансовом плане, прежде всего в отсутствии времени.
Про 250 меня обломали немножко )).
Только теоретически. Впрочем, сообщите если у вас получится. Будет тогда у нас свой Кристофсен, только из Рязани 😉
4 канал - шаг-газ.
Да не канал шаг-газ, а ОТДЕЛЬНО канал шаг, а отдельно канал газ. И кривые строятся на каждом режиме ОТДЕЛЬНО для шага и для газа.
450-ка это минимально адекватно летающий вертолет в руках новичка. Все что меньше - может быть освоено новичком, особенно в бесфлайбарном варианте, но с громадными усилиями. 450-ка - это прожиточный минимум, он же - оптимум.
Вот почитайте мои размышлизмы на эту тему: rcopen.com/blogs/58996/12396
И тем не менее на большинстве пультов есть тумблер 5ch/Gyro. А это меня наводит на размышления, но пока я не претендую на “Кристофсена”.
Это я понял, хотя логично было бы возложить размышления на внутренности вертолета.
Значит все таки 450, но 50 на 50 метров ей явно маловато будет.
А это значит придется изыскивать время для выездов на природу.
Посчитал бюджет на 250 fbl, получается даже дороже чем приличная 450, причем исключительно благодаря голове.
Собственно говоря я начал читать форум с Ваших “размышлизмов” и дневников, в теме Новичкам много ссылок.
Мало, но это прививает аккуратность. Может оно и неплохо.
А время самому захочется изыскивать, тут - лиха беда - начало.
Для начала освоения за глаза, пока висеть научитесь и одекватно управлять моделью, а потом уже и в поля.
Нет я несмеюсь, просто если считать по схеме то тогда да, я просто имел ввиду полноценную классику с изменением шага, возможностью 3д, но невкоем случае не смеялся. Кстати на ней можно на улице летать, я думаю что нет , принцип полёта всё равно как у соосника?
Разница только в невозможности 3Д.
Но я на это пока не претендую.
Уже попробовал.
Не знаю, как ведет себя 6-ти канальная коассика, но от 4-х после 3,5 я просто в восторге.
При незначительном ветре ведет себя просто великолепно.
Напрягала только подложка в виде снега, элементарный страх уронить верт с возможными вытекающими из электроники (двигатель и АКБ реално горячие).
Уже попробовал.
Александр, если позволите вопрос, правда не совсем в тему, хотя, тоже Выбор первенца.
Я очень внимательно перечитал выши дневники да и практически все что касается 250 на форуме.
Если я правильно понял, то 250 будет очень шустро реагировать на все управляющие воздействия.
И он очень шустрый.
Интересно, на сколько это будет резче, чем у меня реагирует 4#6 (он вероятно 120), я понимаю, что он значительно меньше?
Вопрос, насколько.
Теперь второй вопрос.
Если иметь в виду физику, то последствия краша 450 все-таки будут ощутимее чем для 250 (вес раза в 1,5-2 меньше).
А соответственно стоимость ремонта совсем другая.
И еще вопрос по апе.
Из этих что то стоит покупать или это деньги на ветер.
- AV-TH9B-M2/TM002/R8B Комплект передатчика 9 каналов 2,4ГГц GFSK PPM Mode 2, 8 моделей в памяти, LCD индикатор, приемник 8 каналов
- Eurgle 2.4Ghz 9 Channel Digital Programmable LCD Radio Gear (3rd Generation)
Второй как я понял коннектится с Турнигой.
