Поругайте выбор первенца
Неужели вы думаете, что вы первый обратили внимание на киты CopterX. И если вам никто не посоветовал их брать, значит это что-то значит.
Ответ предельно понятен ), Спасибо.
В дневнике у кого-то из пользователей я встречал сравнение китов НК и Коптер Х. В двух словах - одни и те же яйца по качеству, только Коптер Х еще и имеет многие “чисто свои” вещи, несовместимые с Алайн, так то - свой межлопастной вал, свою тарелку перекоса, и.т.д., поэтому лично я на еХИРОБО покупаю только флайбарлессы 😉
Тарот такого недостатка лишен ? Если я правильно понял основную мысль ).
от CopterX ?
А Тарот как я понимаю лежит в том же качественном диапазоне ?
Собственно говоря , я себе уже заказал аппарат )), дальше это уже просто спортивный интерес, пока АКБ заряжается.
Черт, чувствую , что что то забыл, сейчас дошло.
Уменя есть зарадное устройстве hobbyking.com/…/__8247__Turnigy_2S_3S_Balance_Char…, у него ток 650 мА на банку.
И того 1950 мА.
АКБ заказал эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…, они 2200 мА.
А мое зарядное их будет заряжать ?
Может надо заказать другое oomodel.com/skyrc-e3-2s-3s-lipo-balance-charger-ac… или Imax 6?
Щастливчег 😉 Хотя в принципе и мне грех жаловаться - опыт отказавшей в воздухе сервы, как при этом верт может лететь и ощущения при этом - весьма ценен для понимания реальных рисков при далнейшем летании 😉 Надо как-то отработать рефлекс “холд + газ В ЦЕНТР” для такой ситуации. Совет - поменяйте все сервы на MG90, не дожидаясь очередных дров. Дешевле обойдется. 😉 Эти сервы по полтора бакса - полное г… Хотя полная туша этого верта $10 стоит, тут дороже дешевле понятия относительные, закупить пять туш и спать спокойно. 😉
но все “флайбарники” говорят именно о том, что от ФБ можно получить максимально резкое поведение, недостижимое на ФБЛ ИМЕННО по коллективному шагу.
Тоже отмечу этот эффект. Если плавно работать коллективным шагом, то фбл и фб - практически без разницы. А вот если резко перекладывать, то фбл как-то задумывается.
или Imax 6?
Берите Imax, качественный зарядник. С вашим зарядником вы аккумуляторов не напасетесь.
Не правильно понимаете, Тарот это следующая ступень качества. Короче, нормальный верт.
Спасибо
Вот и я о том же подумал
А вот тут ты неправ, он очень качественно балансирует (как это не странно), засада в другом - 650 мА на банку, т.е. с батарею 2.200 мАч он будет заряжать 3-3.5 часа.
Значит все таки будет, но медленно.
Ну собственно говоря я никуда не тороплюсь, возраст уж не тот ).
т.е. у 2200 каждая банка 2200, а я думал 3х750 )).
Тогда как насчет того, что тяговые АКБ надо заряжать током 0.8-0.9С (где то натыкался на такую информацию) ?
Т.е. зарядное должно выдавать 1900-2000мА.
Я его купил для зарядки 3-х АКБ для Walkera (один 600 мА с вертом пришел, а 2 650 мА едут с eBay), правда шлейф на 3 АКБ тоже до сих пор в пути ))
Ничего он не балансирует. Сдается мне, что он просто заряжает, через балансирный разъем, каждую банку отдельным стабилизатором до 4,2В. Таким зарядником пользоваться только от большой безнадеги.
Современные аккумуляторы можно заряжать током и 5С, но не все.
а я думал 3х750
Ток при последовательном соединении не складывается.
Интересно девки пляшут.
На HK посылка с iMax6 весит 465 грамм, а на OOMODEL 900 грам ))
Они в посылку камней докладывают ?
Да , давно я ЛВВИУС заканчивал, азы уже забыл ).
Ошибка.
Это про АС, а простой B6
количество Наличие Наименование товара Цена Вес OK IMAXB6 - IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GE… $24.99 465 общий: $24.99 465g
Причем последовательно, там очень хитро меняется зарядка 1-2, потом 1-3, потом 2-3, и.т.д., именно таким макаром эта штука на входящем питании 12 вольт способна заряжать 12.6, она не заряжает одновременно ТРИ банки.
Но… чем по твоему “балансирует” отличается от “заряжает через балансирный разъем каждую банку”. Расскажи что по твоему обозначает “балансировка” и чем собственно оно отличается от “зарядка” (подсказка, полезно самому себе ответить на вопрос - на кой хрен вообще нужен отдельный балансирный разъем). К твоему сведению, при такой зарядке балансировка происходит БОЛЕЕ тщательно, чем если сначала перезарядить/недозарядить отдельные банки, а потом выравнивать их через балансирный разъем, как это делают обычные зарядки.
Для того, чтобы отбалансировать батарею, можно вообще заряжать ее ПО ОДНОЙ БАНКЕ по очереди. И в этом случае она будет НАИБОЛЕЕ тщательно отбалансирована, поскольку 100% все банки будут заряжены одинаково.
Если будешь заряжать МЕНЬШИМ током, ничего страшного не произойдет, даже где-то наоборот. Не стоит заряжать БОЛЬШИМ током.
Только это не балансировка, а именно зарядка каждой банки по отдельности. Балансировка, в нормальном заряднике, происходит малыми токами, не страшными балансировочным разъемам, при неограниченном общем токе зарядки.
И в чем разница “с точки зрения банальной эрудиции”? Только в невозможности замастырить таким макаром зарядку С БОЛЬШИМИ токами, поскольку просто выгорит к чертям балансирный разъем/провода.
Какой максимальный ток выдержит балансировочный разъем? Зарядкой с балансиром аккумулятор можно зарядить током 20А и отбалансировать его током 500мА.
А вот если Вы его добавите в корзину, увидете сверху 900 грамм.
Именно поэтому эти зарядки заряжают током 650 мА, однако при чем тут:
Имелось в виду как я понимаю, что она портит аккумы? С каких это? Я уже писал, ЕДИНСТВЕННЫЙ недостаток той зарядки, она заряжает ДОЛГО, но вполне КАЧЕСТВЕННО. Все. Про невозможность зарядки большими токами и прочим - я не спорил.
Что касается Pb батарей, то это однозначно, хотя с другой строны, уменьшение зарядного тока ниже некоторого значения (у разных батарей по разному), приводит к тому, что напряжение ХХ на клеммах растет, но при этом АКБ не заряжается, иначе говоря, если ток зарядки поставить 1А, в итоге мы получим АКБ заряженную на 80 процентов, при том что ЗУ будет говорить, батарея заряжена.
Честно говоря предполагал, что 0,8-09 это как раз оптимальный ток зарядки.
Но даже если 0,5С , все равно придется покупать iMax 6.
Уважаемый Геннадий,
Вам для первоначальных экспериментов вполне хватит того зарядника, который у Вас есть. Поймете, что надоело долго заряжать акки - вдумчиво выберите правильный, хороший зарядник и блок питания к нему.
Правильны БП у меня есть, таки инженер-электронщик (был), импульсный с возможностью стабилизации по току или напряжению.
Вот именно. САМЫЙ дешевый зарядник у вас уже есть. Не стоит торопиться покупать ВТОРОЙ ПО ДЕШЕВИЗНЕ после вашего самого дешевого.
3 аккума за день зарядите, на следующий отлетали - и опять целый день есть их заряжать. Потом поймете какой зарядник вам РЕАЛЬНО нужен. Если остановитесь на 450-м - хватит и 6-го ай-макса, а если полезете в следующие классы - зарядку желательно будет купить посерьезнее.
