HK 450 pro - почти собрал...
Kirill-G
Ясно. А при работе FBL+сателит функции DSM-X сохраняются или нет? Никак не могу понять что из себя представляет этот сателит. Как активная антена или полноценный приемник, только без функции управления сервоприводами…
Mikik
Kirill-G:
Почти так. Дальность и устойчивость связи с хорошим сателлитом такая же, как и с приемником.
Kirill-G
То есть приемник+сателит это по сути два приемника работающие параллельно? И каждый из них отдельно, может работать практически на той же дальности и со всеми функциями, заложенными в протокол связи DSM-X?
Vovets
Kirill-G:
Да, всё так. Но тут важно, что антенны могут находиться в разных условия затенения/поляризации (или поляризация тут не при чём?). Наибольшая вероятность принять что-то хотя бы на одну антенну - когда антенны расположены под углом 90 гр. И так, чтобы одновременно не затенялись.
У Футабы у одного приёмника 2 антенны
Val-ksd
Vovets:
При чём при чём, на большом расстоянии очень даже заметно.
Kirill-G
Вот, более-менее понятно стало. Спасибо всем за объяснение…
vayder
Все собрал, и облетал сегодня. 😎
Правда есть пару вопросов.
Регуль постоянно издает 5 или 6 точно не помню звуковых сигналов, секунда паузы и заново пищит.
Если дать немного газа то перестает, это нормально?
Регуль такой himodel.com/…/ICE_Series_45A_2-6S_Brushless_Speed_…
И еще после полетов заметил что косая шестерня та что на вале ХР без одного зуба, крашей не было, зуб сам выпал, посылка с нормальными шестернями будет нескоро, летать так неопасно?
Mikik
vayder:
Здесь всё описано.
vayder
Mikik:
Здесь всё описано.
Спасибо за точную наводку.
Как раз начал читать эту тему, до нужного не дочитал.
У меня 6 биков, ошибка не удалось запустить, но дело в том что запускается то без проблем.
Наверное стоит задать вопрос по регулятору в соответствующей теме.
Всем спасибо за помощь, теперь я умею собирать вертолеты.
Следующий буду собирать 600-тый, и соберу его уже значительно быстрей.
moonchild
vayder:
Это предыдущая ошибка. Она просто не сброшена.
vayder
moonchild:
А как сбросить?
vayder
В очередной раз разобрался сам, сделал повторную настройку и сигналы пропали.
andrey121215
Vovets:
одного правильно расположенного сателлита тоже вполне достаточно для удалений, на которых 450-й ещё видно
Летаю на 500-ке с Микробистом и одним спектрумовским сателлитом. Проверял с зажатым биндом, метров около 50-ти, все работает. дальше отходить просто уже плохо видно вертолета.
Сателлит стоит на площадке для гироскопа, под хвостовой балкой, вертолет поворачивал хвостом от себя.
vayder
vayder:
Летать было все таки опасно, в полете потерял управления хвостом, посадил аварийно, вовремя дернул холд, летал с трениками, они верт и спасли.
Kirill-G
Порекомендуйте пару-тройку вариантов хороших серв на перекос 450-й прошки с ФБЛ.
Спасибо…
KycokOl
В случае с ФБЛ, кроме названия самих серв, желательно еще спрашивать ссылки на ремкомплект шестерней и запасные качалки.
Zloyuzver
Согласен. Хорошая серва - это хорошо, но в комплекте с ремкомплектом на неё - ещё лучше 😃. Уж простите за каламбур.
Дима=
Имакс - дёшево и сердито, кдс, MD929. На всех летал достаточно хорошо работают - но правда я не спец 😃))
Vovets
257-е и ремкомплекты найти не сложно.
Kirill-G
Vovets:
Поискал на русскоязычных ресурсах - не нашел. В Москве их не купить?
И еще вопрос: чем отличаются align 410 от 415м и какие лучше подойдут?
Или они обе плохие?
Vovets
Kirill-G:
Я в Англии брал. Оттуда довольно быстро приходит, дней 10.
Kirill-G
Vovets:
Если не затруднит, можно ссылочку в личку?
vayder
Всем привет.
Изначально поставил себе 11-тый пиньен, двигатель такой hobbyking.com/…/__8137__Turnigy_2836_Brushless_450…
Мне совсем не нравится как ведет себя вертолет в воздухе, он все время сваливается, возможно и за недостаточных оборотов, флайбар не создает нужного гироскопического эффекта, mcpx куда более стабилен, но должно же быть на оборот.
Поднятия оборотов влияет на стабильность модели?
Сейчас установил 13-тый пиньен но пока не облетывал, может 14-тый поставить?
Александр_1-й
vayder:
Фблайбар, это не ФБЛ, он и БУДЕТ сваливаться. Именно поэтому ВОЗМОЖНО сначала надо учиться летать на флайбаре, потом на ФБЛ, а не наоборот.
Да, влияет, но одновременно делает его резче.
Не надо тебе на 3700 мотор 14-й пиньон ставить, там как для начинающего 13-го аж бегом. Руки ровняй 😉
ЗЫ Да, для очистки совести, покачай флайбаром, посмотри все ли ходит свободно, без усилий. Если флайбар ходит с усилиями - он будет намного хуже стабилизировать вертолет, посмотри какой именно линк(и) пережат(ы), и или ретейнером его (при наличии оного), или аккуратненько пошатывая линк на шаре обжимаешь снаружи плоскогубцами в разных местах, от этого он становится нормальным. Т.е. в идеале линки по шарам люфтить не должны, но должны ходить совершенно свободно, не оказывая сопротивления.
