HK 450 pro - почти собрал...
vayder
Линки поставил новые, ХК были очень свободные, новые линки стали очень плотно и ходят с большим сопротивлением, надо будет их растягивать.
Думаю следующим шагом будет перевод верта на ФБЛ
А 600-тый с флайбаром тоже сваливается? или он по стабильней за щет размера ротора.
Александр_1-й
vayder:
Ну вот она и причина! Лучше бы оставил старые.
ЛЮБОЙ флайбарный вертолет по определению нестабилен. Правильно настроенный ФБ вертолет при безветренной погоде будет “сваливаться” в разные стороны, неправильно - тянуть в какую то одну. На самом деле к этому быстро привыкаешь и это хорошо позволяет отрабатывать коррекцию в разных положениях до автоматизма, так что опыт полета на ФБ в принципе очень полезен. Да и не так уж сильно его тянет (при условии, что линки свободные, как я писал выше). Основная разница… как бы это описать, ну вот представь, загнал ты вертолет в дальний правый угол поля, и делаешь простой горизонтальный пролет через все поле справа-налево. Если вертолет ФБЛ (с хорошим ФБЛ), то ты его как в конце один раз пихнул - так он тебе весь пролет и пролетит, не потребуя никаких коррекций. А ФБ надо во время этого пролета подправлять, иначе до второго конца поля может долететь уже боком 😉
vayder
То что он плывет в разные стороны не беда, но он даже приблизительно не ведет себя как в симуляторе, (рефлексом пользуюсь)
Кину родные линки, не страшно что они легко снимаются пальцами с шариков?
Убедил Александр, полетаю еще сезон на флайбаре, и еще посмотрю как будет вести себя 600-тка с ФБ.
Александр_1-й
vayder:
Любые линки можно снять пальцами с шариков. Весь вопрос в том “легко” это насколько “легко”. Тут заочно не скажешь.
vayder:
Попользуйся Реал Флай от 4.5 и выше. Там ФБ ведет себя именно как ФБ - очень похоже.
Val-ksd
Александр_1-й:
+100 По моим ощущениям физика лучше всего в Реал Флайт.
Александр_1-й
А у меня Сергей ощущение, что это справедливо для флайбарных вертолетов в статике и динамике, и ФБЛ вертолетов в статике. А вот в динамике именно для флайбарлесс вертолетов мне больше всего нравится Феникс.
Все вышенаписанное - мое ИМХО 😉 ну вот каэтся мене так…
vayder
Дело не в симуляторе, легко летаю на разных симуляторах, и перелетал на всех доступных мне моделях, проблем в статике не было вообще.
Дело скорей всего в пережатых линках и небольших оборотах.
Завтра отлетаю на высоких оборотах, и сделаю окончательный вывод.
Только очкую я за лопасти которые обошлись мне в 5 баксов, кривые они, заказал карбон, теперь я понимаю что экономить на ХК тушке вообще не экономно, почти все пришлось заменить, даже линки и то барахло, снимаются с маленьким усилием, очень жалею что не взял Тарота, было бы дешевле.
vayder
Александр, спасибо за подсказку что проблема может быть в линках, обжал их плоскогубцами чтобы они свободно двигались, и теперь совсем другое дело.
Летать становится холодно, зимой на вертолетах летают?
vayder
Хорошо хоть не китайский, а то совсем туго с ним.
Видел я не раз видео как летают зимой, но не знаю это обще принято, или мазохисты только летают.
В перчатках не чувствуешь стики, без них пальцы отмерзают и тоже не чувствуешь ни пальцев ни стиков.
Да и хрупкий вертолет становится.
Vovets
А в “общих вопросах” поискать темы?
Zloyuzver
vayder:
Как вариант использовать муфту
и обогреватель
Не реклама.
Александр_1-й
На 450-ке нормально летать можно где-то до -5, потом стремно - сервы слабые, могут не справиться. На бОльших летают до -10. Летают и при более низких, но это ужо экстрим 😉
Vovets
Рекорд для моего 450-го - -17. 😃 Сервы Hyperion выдержали, а вот пилот - не очень. 😃
Kirill-G
Вчера летал днем (+4 было) и ветерок. Три батарейки терпимо, с перекурами руки в карманах.
Подскажите какой пиньен ставить на 450-ку флайбарную с мотором турнига 2836… А то пока все на 11-м летаю, мало наверное? Лопасти стекляшки (на дереве уже налетался)…
И еще по расходам хотел спросить. Настраивал по инструкции с форума. Прекос 60%. С ветром стик перекоса почти до упора приходится отклонять. Шарики на сервах на самом краю от оси. Вчера поставил 80%. Хоть против ветра стал сопротивляться верт. Кто как летает?
Vovets
Kirill-G:
Кто как летает?
Эти циферки 60, 80, ничего конкретного не значат. Надо измерять максимальные коллективный и циклический углы.
Коллективный - от 9 до 12 градусов и выше.
Циклический - от 8 до 11.
Механика головы может ограничивать максимальный угол.
Коллективный надо ставить исходя из мощности силовой. Для вашего мотора - 9-10, не больше, иначе оборты будут просаживаться, что вредно. Обороты 2800-3000.
Циклический можно при расходах 100% настроить максимальный, который позволит механика. Потом расходами зажать до нужного угла. Начать с 8 градусов и постепенно повышать, искать комфортный угол.
Верт сопротивляется ветру не из-за расходов по циклику. Расходы по циклику определяют, насколько размашисто нужно махать ручкой циклика для достижения эффекта. Также влияет длина флайбара, размер и вес лопаток. Чем длиннее флайбар, легче и больше лопатки, тем быстрее вертолёт реагирует на циклик, менее “резиновый”. При этом он и менее стабилен, легко сваливается. Надо искать баланс. А лучше купить ФБЛ. 😃
vayder
Наконец то довел вертушку до ума, сегодня сделаю фото покажу что получилось.
Не хочу создавать новую тему спрошу здесь, (поиск результатов не дал)
Заказывал запчасти в магазине rc711 и в разделе запчастей для Алайна наткнулся на краш кит, лопасти карбоновые, шестерни, валы, и всякая мелочевка, но недосмотрел что это не Алайн, подступные китайцы бросили набор другого производителя к запчастям Алайна.
И я незнаю что мне пришло, и насколько оно пригодно, по качеству внешне похоже на Тарота, на упаковке есть наклейки с гордым и неизвестным мне названиям 3DPRO Fly Beyond
Kirill-G
Vovets:
Много я еще не знаю…Спасибо за разъяснения. Не знаю как правильно какой угол называется, по этому напишу как я настраивал (по инструкции)
Стик газа до упора вверх ( на лопастях около +10 град.) вниз до упора (у меня получилось где то -9град). В середине стика 0 град.
По поводу расходов задумался потому, что летал при ветре и мне еле-еле хватило хода стика перекоса, чтоб верт висел на месте. Увеличил расходы, стало лучше (тарелка на болиший угол отклоняется при максимальных положениях стика). Еще убрал экспоненту с +35 на 0. Стало как то комфортнее. Так какой пиньен лучше для моего мотора, чтоб 2800-3000 rpm получить ?
Andy08
vayder:
Вполне себе приличные вещи. Не переживайте, все нормально.
Vovets
Kirill-G:
По калькулятору 11-й подходит. Проверьте тахометром с лопастями на нулевом шаге, можно приложение для андроида найти, оно по звуку меряет. Потому что с kV могли ошибиться.
3Daemon
vayder:
A чем “внешне” детальки Tarot отличаются от деталек Align? 😃 (ну кроме надписи?) реально интересно.
vayder
3Daemon:
У деталей есть небольшие отличия, текстура и оттенок различимы между производителями, валы, если сопоставить несколько производителей, будут заметно отличатся друг от друга, а у тушки HK настолько различимы детали, что без сравнения понятно что это барахло.
Andy08:
Действительно неплохие запчасти, оень точно соблюдены пропорции, никаких перекосов на шестернях нет, лопасти идеально ровные, развесовка и центровка идеальны.
Дима=
Vovets:
Хрень это всё, так как в момент замера крутиться основной ротор и хвостовой - дак какие обороты покажет звуковой тахометр??? У меня стоит такая прога, ну конечно я пробовал замерять, как замерял чуть неох…, 3800 показал хотя я точно уверен что обороты не более 2500. Ну вот такая хрень.
Kirill-G
Vovets:
Вообщем придется покупать тахометр еще…
Спасибо за помощь…
vayder
Ну вот что получилось, моя первая вертушка собранная мною.
