Tarot 450Pro V2
Павел краши будут, как без них то обойтись. Просто чуть выше в ветке сказали что комбо не айс, вы говорите комбо айс, щас короче верно буду в ютубе смотреть что и как. Я просто уже полетал и на мелколетах стабильных и ровных и на 200 модели тоже стабильной и ровной и не хочется увидеть 450 модель свою которую косит во все стороны и постоянно ее нужно вылавливать, что хуже чем даже мелколеты наподобии Mini cp.
Алексей, я вам скидывал в личку свой сетап, чуть выше видео полета в неслабый такой ветер, я приятно удивлен стабильностью получившегося аппарата, причем, как оказалось, с неслабыми такими вибрациями, с которыми сейчас разбираюсь. Тарелка люфтила изначально, надо еще балансировку мотора проверить, и хвост тоже…
Мне конечно фиолетово какой setup вы возьмете, но спрошу. Бочки , флипы , петли собрались крутить, вы поднять его сможете? Опыт есть? Не все равно с каким мотором на начале верт об планету бить?
Опыта пока не много. Только с прошлого года начал летать. Но флипы, роллы и петли на 120-ке уже начал делать без падений + летаю в инверте по кругу, но пока только мордой вперед и страх упасть уже слава богу прошел. Думаю пока закажу, да пока соберу ещё больше натренируюсь. Конечно сразу же летать 3Д не собираюсь, но как уже подметил Алексей не хочется сразуже после покупки начинать задумываться об абгрейдах. Понимаю, что в комбо комплектации можно хорошо сэкономить. Если воспользоваться 10% купоном так комбо начинка выйдет ровно 100$ - какая бы она не была простая, но думаю за такие деньги более чем себя оправдает. Поэтому вопрос был к Александру и Кириллу, они ведь в один голос заявляют, что нужно брать сразу хороший сетап, но так и не пишут, что конкретно((
Да кто ж его знает, что конкретно. Я не спец, и пишу только о том, что самому поюзать удалось.
Ок. Значит буду ещё думать-обдумывать что брать). Есть ещё вопрос по поводу необходимого для сборки инструмента. Какой инструмент обязательно потребуется? Нашел в инете такой совет по подборке:
Turnigy Pro1.5mm long shaft Hex Screwdriver - шестигранная отвертка, тип “папа” (1 штука, 1.5 миллиметров).
Turnigy Long Shaft 4pc Hex driver set - набор шестигранных отвёрток, тип “папа” (1 набор, 1.5, 2.0, 2.5 и 3.0 миллиметров).
Turnigy 4mm Hex Socket Screwdriver - шестигранная отвёртка, тип “мама”.
Main blades balancer for all Types of Main Blades Blue color - “балансировщик” лопастей.
HK-171 Thread Locker & Sealant Medium Strength (Blue) - жидкость фиксатор, средней силы фиксирования, синий.
Update! High rigidity screw Set for 450Pro Helicopter - набор винтов высокой жёсткости.
Такой съемник для линков подойдет?
Может что-то забыл, подскажите, что ещё необходимо?
PS: уже есть в наличии такие весы, угломер, цифровой штангельциркуль, набор отверток.
Решается за 15 минут. Разбираете тарелька и пластиковую втулку, она из двух половинок состоит, внутренние части малость обтачиваете. Возможно там просто остатки облоя. К сожалению из трех Таротовских и АЛЗРЦшных тарелок все так люфтили изначально.
шестигранная отвертка, тип “папа” (1 штука, 1.5 миллиметров) отличный выбор.
набор шестигранных отвёрток, тип “папа” (1 набор, 1.5, 2.0, 2.5 и 3.0 миллиметров). - барахло. Взять тех же, что и выше
1.5мм - 2 шт. (если межлопастной FBL обычный, ну в любом случае их лучше 2)
2мм - 1 шт. (если межлоп. DFC то тоже 2 шт.)
2.5 мм - 1 шт.
шестигранная отвёртка, тип “мама”. на 5.5 мм
съемник для линков - подойдет, у меня такой.
полезная вещ
необходимый девайс, но именно у этого лапки короткие, поищите другой.
Сетап на 6S брать сразу!!! пол года назад меня один небезызвестный здесь товарищ отговорил, теперь локт кусаю…
Двигатели из SK3 серии - просто отличные!!! Один в один скорпы. ОООчень доволен. Регулятор Yep 60A, вес и размер 45го, мощности для скорпа 6го хватит.
Т.е. шарик, в котором отверстие под вал ОР, и пластиковую втулку можно вынуть? А как ее разбирать? Выбивать подходящей по диаметру выколоткой?
Раскрутить внутренность тарелки, подходящим по диаметру инструментом 😉
Вариант РТФ.
Вариант Супер комбо.
Выбираете сервы КSТ DS115, Регуль ХоббиВинг Платинум 40А, убираете программатор (отдельно покупаете УСБ-свисток). Из всей комлетухи самой малоизученной остается серва хвоста, лучше взять Элайновскую ДС525 или Ино-лаб 261. Попробуйте списаться с продавцом о замене. НО! Даже в стоковом комплекте он полетит без проблем все, что вы описали.
А как ее разбирать?
Вариант РТФ.
Спасибо! Вариант на hobby-wing я тоже рассматривал и понимаю, чем дороже взять тем будет однозначно лучше, но у меня не такие большие будут требования к вертолету, чтобы переплачивать сразу за дорогущие сервы(. Самое главное, что он и на стоковом будет нормально летать. Т.ч. больше склоняюсь все таки к изначальному своему варианту соизмерив цена-потребности.
К сожалению, как показывает практика, мы не и не догадываемся о своих потребностях, пока не начнем летать свою первую 450ку.
Хвост это наше все!!! Плохая серва там - дороже выйдет.
Согласен. А если например взять комбо, хвостовую серву использовать в качестве запасной на автомат перекоса. На хвост купить отдельно хорошую серву. Так пойдет? Просто так выйдет значительно дешевле. На хобби-винге получается вместе с доставкой под 380$, а если брать комбо на миракле, то со скидкой выйдет 220$, а на остаток в 160$ можно много чего ещё понабрать.
Вариант. Миракл ващщще классный магазин. У меня Ино-лаб 261 - отличная серва, подходит и для 500ки!!!
И FBL Tarot - сразу на прошивку 4.02. Хорошая система для начала.
Что и требовалось доказать 😃
только товара там вечно нет. По 2 штуке что ли закупают?!
Посмотрел по чем нынче аккумы 6S… понимаю, что 6S лучше 3S, но не готов тратить на аккумы от 30-40$ и выше. А какие порекомендуете аккумы под 3S? Конечно чем дороже и больше токоотдача тем лучше, но должна быть золотая середина) какая токоотдача и емкость будут оптимальными?
Чему радуетесь??? Тому,что очередной новичек пойдет по проторенной дорожке собирать китайские шишки???
3s очень неплохо себя показывающие. Мне нравится, правда у меня они на пределе возможностей работают.
Еще вроде как вот эти хвалят hobbyking.com/…/__10279__Turnigy_2200mAh_3S_40C_Li…
У меня батарейке год, летала правда немного, но хранилась безобразно: половина этого времени полностью заряженной и до сих пор не вздулась. На форуме про эти турниги отзывы хорошие. Свои деньги отрабатывают.
6s батарейки на хоббях тоже есть по 22-28 долларов. hobbyking.com/…/__20963__Turnigy_1300mAh_6S_35C_Li…
Вот даже дешевле hobbyking.com/…/__20962__Turnigy_1300mAh_6S_25C_Li…
У меня и те и другие по 3 штуки. Разницы нет вообще. И поддуваются на силовых одинаково, и токоотдача одинакова. Вобщем зачетные батарейки!!!
Но больше нравятся зиппи. Они полегче, поменьше, отзывов положительных тоже гора.
Как в анегдоте:
- Армяне лучше чем Грузины!!!
- Ну чем, чем армяне лучше???
- Чем Грузины. 😃
Чёт у меня какое-то déjà vu.
Парни, это обсуждается уже всё по третьему разу. Отмотайте 4-5 страниц назад 😉
Дело не в варианте, а в направлении движения. Вы же комплектуху спрашивали?
Не выйдет - это разные сервы по размеру.
Люди прокомментируйте мой кит пожалуйста. Выбрал детали некоторые подешевле так как есть граница в данный момент.
Tarot 450PRO V2 Flybarless Basic Kit / Silver (FREE SHIPPING)
Turnigy 450/500 H2223 Brushless
HobbyKing Red Brick 50A ESC
Corona 919MG Metal Gear Servo - хвост
Corona 939MG Digital Metal Gear Servo - тарелка
HK450 size Pinion Gear 3.17mm/13T
Mini FU-BAR V5.3.4 3-Axis
И запчасти на первые крашы надеюсь хватит:
Tarot 450pro Landing Skid - White
Tarot 450pro Main Gear - White
Tarot 450pro / Sport Feathering Shaft (New Version)
Tarot 450pro Main Shaft (New Version)
Tarot White 325mm Wooden Main Blade
Tarot 450pro Flybar paddle
Tarot Black 325mm Wooden Main Blade
По ценнику 250 выходит
Спасибо люди!
тушка норм. остальное процентов на 90 шлак. имхо
Ну хоть немножко смотреть же надо, зачем лопатки флайбара? мотор мощненный, kv 4400 с 13 пиньёном, оброты не новичковые. да и вообще ни о чём комплектуха. имхо
Вячеслав так вот куда эти лопатки крепятся 😃 а я то думал. Странно китайцы сказали очень хороший сбор по электронике. Буду думать. Но может кто то еще скажет?
teremok
Мотор - Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
Регуль - Hobbyking YEP 45A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
неплохой вариант по сервам на перекос, для начала, и сразу с запасной 😃 -EMAX ES08MD
многие советуют такие, а что у вас с батареями и зарядником?
