Tarot 450Pro V2
Новый конструктив однозначно лучше. Уже только потому что винты толще. У меня рвало винт на межлопастном, поэтому считаю это очень актуальным. Лежит в запасе нульцевая башка с новым межлопастным, но есть гора межлопастных старого образца, жаль выбрасывать. А так да, цапфы, хаб одинаковые
Я свои продал. Ушли аж забегом, разгар сезона.
Полетал новые цапфы (писал выше). Очень, очень даволен! Жесткие, мощные, подшипники пока не люфтят и больше по размеру.
чёт ничё не понял, меньше доллара за весь суп набор что ли?
продать некому мне, разве что на металолом сдать )
Это у Вас собственный курс перевода в доллары??? Там вверху нужно валюту выбрать, они 12 с мелочью тянут, но брать нужно вот эти, т.к. они DFC и придется взять еще шарики с болтами и будет ЛЮКС!!!
Если кто от DFC головой доволен, то лучше сразу голову взять и не парится!!!
Дайте объяву и перешлите почтой.
Что это за убожество😵 Использовать болт в качестве рычага:) не очень хорошее решение.
Вам никто не предлогает его использовать как рычаг, посмотрите конструктив внимательнее по МОИМ ссылкам. Там мочный рычаг есть, а болт вкрутится в него внутрь.
Летает на УРА!!!
Просто посмотрел на это, да и почему нельзя использовать обычные шарики которые к примеру на тарелке стоят?
Можно, посмотрите тут и три поста вниз. Сейчас едут отдельные рычаги, может на них нормально нарезана резьба.
Понятно, не дают скучать короче братья китайцы нашему брату;)
А мне нравится.
Есть некоторые недочеты, но главное, что есть возможность поставить DFC цапфы на FBL голову хоть и надо применить смекалку.
Цапфы по ссылке Вячеслава в голом виде непригодны для FBL (хотя китайцы их именно так позиционируют), очень короткое растояние для крепления рычага с шариком.
Парни! Не реклама! Но! От Tarot появилась запчасть к нашим любимым сервам! Ура!
Только одна шестерня в комплекте?
Тады за 7 бакинских + доставка, да еще и от оомодел (будь они неладны) - АнА нА не нА!!! 😁
Извиняюсь за глупый вопрос, но как надеть резинки на канопу (вручную никак не налазят((? Может этот инструмент как раз для этого и нужен? Но а если его нет под рукой подскажите кто и как их надевает?
Если резинки ну никак не налазят, логично чуть-чуть увеличить отверстие в канопе 😉
Одну с большущим трудом все таки удалось впихнуть, но это занятие явно не доставило удовольствия… теперь пробую вторую вкорячить (по идее отверстия как раз предназначены для размера резинок, которые идут в комплекте)
После “секеса с резинками” очень целесообразно их хорошо приклеить к каанопе, иначе долго они не протянут и порвутся.
Я их порвал раза за 3-4. У alzrc есть алюминиевые крепления. В Москве за 200-400 рублей можно купить.
+1, но не зацыкливайтесь только на азлрц. У других тоже есть. Хорошая весчь, но опять таки, чтобы долг проходила смазывайте резину силиконом почаще.
Да уж… ну и гемор с этими резинками, мало того что одеваются кое-как ещё и совсем не долговечные… В общем получилось надеть обе, использовал отвертку и постепенно продел резинки в канопу. Так для чего нужен этот инструмент?
Кстати, вертолет с запчастями, заказанный 29 мая на миракле пришел за 11 дней. Особенно поразила скорость доставки с Москвы (не успела покинуть сортировку, как уже утром позвонили с почты и сообщили о посылке, вот трэк номер кому будет интересно CP910329665HK). В версии Silver во всех магазинах представлена светло-голубая канопа, в моем же комплекте была другая, которая больше понравилась.
Резинки одевать😂
Или в линках отверстия расширять, если шарики туго ходят.
😵???😵 И у Вас это таки получилось??? Сильно! 😉
Нет! Там же написано Ball End Reamer = развёртка шариковых наконечников, используют чтоб развернуть в размер некачественные китайские пластмассовые наконечники тяг под размер шарика.
Ваще последние посты про “секас с резинками”, “не доставило удовольствия”, “резинки не налазят” и “смазать силиконом” - порадовали 😁 😃😃
Да, но она и есть самый расходник. 7 баксов - это лучше чем 16 за весь gear set (весь он обычно и не нужен).
“Женится Вам надо барин!” (с)😁
Кто юзает укороченные серьги - нормально ли, что конец, который к цапфе крепится, без втулки ? Затягивать нельзя…Я просто на локтайт слегонца завернул винт, но блин не правильно это как-то.
Отлично работают. У меня в дневнике запись есть, чтоб тут не дублировать.
