Tarot 450Pro V2
Вчера произошло жуткое падение моего тарота…то то я и думал что то давненько не падал)…сервы на перекосе emax es08md сервы живые но качалке одной кердык… кто знает где их с запасом прикупить? в теме проскакивалоздесь…но подходят ли они непонятно…может еще какие то есть?
Так а чтоже случилось? Почему упал… зарул или механика\электроника виновата? Что ещё вышло из строя кроме качалки, а то как-то жуткое падение и сломана только одна качалка - не стыкуется)
Нет, эти качалки не подходят, на emax’ax они не стандартные, я так и не смог найти их по вменяемой цене (только по баксу за штуку), в итоге сначала использовал из комплекта крестовые качалки, обрезая все лишнее, а потом заказал 4 штуки таких же, но только аналоговых(es08ma), они практически в 2 раза дешевле, так тут теперь в запасе и корпуса, и редуктора, и моторчики, и качалки.
Стыкуется, стыкуется!!! Все детали достать не сложно и особого внимания не обращаешь, а вот качалок нет и заказать незнамо где!!!
У меня качалки вылетают после каждого падения по одной, две закономерно. Материал расходняк и чем лучше ломается, тем целее сервы.
Падение произошло по моей вине - было пасмурно то есть плохо видно, + я был после симулятора и не привык к управлению и начал гонять…ну и соответственно в один из моментов я смотрю на верт и не понимаю в инверте он или в нормале где нос а где хвост ну и смотрю куда его поведет тогда и пойму куда рулить…самое страшное что в одну секунду вертолет пролетел возле меня а сзади были родители которым я захотел показать полет так как уже немного лучше стал летать и он пролетел рядом с ними…и тут же разложился по земле холд я дернул когда уже подошел к нему…Родители начали переживать за верт а я думал только что бы было если бы он влетел в кого то из нас (долго дум после этого) сделал выводы и работу над ошибками…
сломалась конечно не только качалка но и меж лопастной и осн. вал и цапфу погнуло и тяги и лопастя осн. и хвостовые и балка но это все расходники… электроника вся ок даже удивило рама крепкая…я уже все собрал а качалки крестовые подрезал только вала осн. у меня прямого нет все крывые и сборка встала в городе все обыскал обидно а я лопасти карбоновые взял опробовать с ними хочу и не могу…а так после хк в верте все нравиться крепкий, сбитый вибрации в норме хвост в норме…заходил в магаз подошли качалки хайтек последние цифры помоему 55
Я только сегодня карбоновые лопасти поставил, а так месяц деревяшки стояли(друзья по полю подарили). Отлично все летало, для новичка:).
Привет, столкнулся с небольшой проблемой. После краша погнуло межлопастной вал ОР, приобрел Align DFC, оказалось, что он чуток короче таротовского. Люди посоветовали поставить его, только убрать таротовские конические шайбы и порядок подшей стандартный сделать. Собрал, в итоге имеется люфт продольный. В мануале подглядел, оказывается нужны еще и типа калибровочные шайбы между обычным подшипником и упорным вот: heliguy.com/…/T-Rex-450-Pro-Super-Combo-Manual.pdf только не могу найти их в продаже, мож подскажете где купить или они в комплекте только идут с головой собранной? Кстати комплект опорных подшей для 500, почемуто идет с такими шайбами, а для 450 нет.
А еще, при падении отломило зуб на шестеренке сервы DS 415m качалка цела, здесь пишут, что можно более ломкие качалки поставить, ктонить знает какие подойдут?
Я лентяй 😃 Честно говоря не понял немного, получается что опорные подшипники разные у тарота и элайна? или цапфы?
Есть такие www.rc711.com/…/f48m-thrust-bearing-p-8092.html, и есть такие rc711.com/…/f38m-thrust-bearing-for-trex-450se-p-2… они разной толщины и какие мне нужны хоть убей не понимаю
Пришли сервы TGY-306G-HV к ним ранее (по рекомендациям пользователей данных серв) заказывал такие качалки, но они никак не надеваются(( родные без проблем одеваются, а эти как не пытался насадить - бесполезно, одну даже испортил(( Вопрос: эти качалки точно подходят к сервам HV или может у них уже чуть больше в диаметре шестерня для качалки?
А мне кажется в какой-то момент к турнигам рекомендовали качалки от Хайтека. Вот такие hobbyking.com/…/__14925__450_Size_Heli_Hitec_HS65_…
Хотя может ошибаюсь.
Качалки не той системы 😃 Постом выше Максим дал ссылку на “правильные” качалки.
Угу… перешерстил эту тему и действительно заказал блин не правильные качалки.
дак а какие качалки то…не понял
Отличные качалки!!!
читаем последние 5 постов перед Вашим
Подскажите пожалуйста.
Имеется Tarot 450v2 хочется перейти на другой мотор на 22 вольта.
Регулятор K-Forse 40A hobbyking.com/…/__8922__TURNIGY_K_Force_40A_Brushl…
подойдет для мотора Tarot 450 mx 1700 kv 6s. По вольтам вроде написано от 2s до 6s работает.
Или все таки лучше YEP 45А ?
Этот подойдет, но Йеп лучше тем, что в нем гувернер реально работает.
Но мы же не знаем какая у Rcopter система FBL? Если FBL с гувернёром, то K-For c e будет даже лучше.
По второй ссылке под вал дфц. Там дырка 4мм в шайбах. А вообще… Не проще ли заказать нужные валы и не задумываться о шайбах?
А вообще оекомендую вот этот комплект и забыться.
Валов только запасных возьмите
А мне кажется в какой-то момент к турнигам рекомендовали качалки от Хайтека. Вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/s...rm_10pcs_.html
Да они отлично подходят к TGY-306, так-же на ХК есть такие вроде они аналогичные синим, но сам их не пользовал.
У меня ФБЛ система ZYX гироскоп.
Какой же лучше купить,мучаюсь с выбором.
Я вообще то нацелился на регуль YEP 45A.Хотя на форуме хвалят К-форсе.
Смотря для чего он Вам нужен - если качественный гувернер то однозначно Yep 45A.
Да еще сервы головы хотел поменять.
Мучаюсь с выбором новые TGY-306G или проверенные Hitec HS-65MG. Или что то лучше есть. Бюджет не более 25$ за штуку.
Как они для головы ?
новые TGY-306G
Берите эти!!! Только ХВ - не пожалеете НИРАЗУ!!!
