Летал тут летал как-то. Перед этим настроил голову полностью. Не было ни бабочек, ни вибраций. Дома после полётов решил таки настроить чувствительность гиры в режиме без удержания. Ну, собственно, что я делаю: снимаю лопасти, кручу на рабочих оборотах и подстраиваю… И тут замечаю, что цапфы вообще, одна выше, другая ниже, и вибрация идёт. Смотрю в плоскость вращения цапф - точно, не сходятся! Одеваю лопасти и наблюдаю адскую бабочку! Я в панике! То есть как-то нарушилась перпендикулярность межлопастного и ОР! Пробую восстановить руками и тут до меня допирает, что никакой точности там не может быть! Молоток с межлопастным связан двумя резиновыми демпферами!
Теперь вопросы:
Это нормально?
Это как-нибудь влияет на поведение в полёте (ИМХО влияние есть)?
Либо кривой межлопастной, либо кривой основной, либо демпфер почти уничтожен ( что маловероятно).
Нет, валы в норме, специально разобрал проверил. Демпфер - это кусок резиновой трубки. Как он может быть уничтожен? Видимых повреждений на нём нет. Не дубовый и не рваный.
Я при сборке своей HK-450 заметил, что одна лопасть ниже другой на 1-1,5 см крутится (если по кромке лопастей смотреть). Сразу был поменян хаб основного ротора. (alzrc поставил). Все ровно стало. При последующем внимательном рассмотрении HK-шного хаба выяснилось, что отверстия для основного и межлопастного валов не очень перпендикулярны. Как будто они там на коленке сверлят…
Я теперь стараюсь HK-шное ничего не брать. Или тарот или азлрс. Они вроде поровнее делают.
У меня изначально под замену хаб основного ротора, вал основной, шестерня главная, обгонка, тарелка перекоса (биение).
Не, я вот пошевелив его руками как бы поставил “на место”. Теперь всё ровно. Но меня смущает то, что диаметр внутреннего отверстия в молотке существенно больше диаметра межлопастного вала, что заставляет вал держаться исключительно на демпферах. Ведь эта конструкция будет “играть” в полёте ой-ой-ой!
демпфера должны быть оочень жесткие - и играет совсем чуть чуть.
как исправить, если это всё-таки косяк
У вас мануал есть? Посмотрите, там есть демпфера?😉 Зачем исправлять то, что заложено конструктивно?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4d288c8b3df9550077757c62":{"_id":"4d288c8b3df9550077757c62","hid":77798,"name":"DemidSPb","nick":"DemidSPb","avatar_id":null,"css":""},"4f41d9273df9550077747e64":{"_id":"4f41d9273df9550077747e64","hid":114546,"name":"thebmv","nick":"thebmv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"501ce4453df955007731dca6","hid":288146,"title":"Перпендикулярность ОР и межлопасного","views_count":1067,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"501ce4453df955007731e01d","first_ts":"2012-08-04T08:58:45.000Z","first_user":"4f41d9273df9550077747e64","last_post":"501e9cb63df955007731e029","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-08-05T16:17:58.000Z","last_user":"4b713c543df95500777648c1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
