Помогите пожалуйста с выбором! Хочу летать!
Fantomikr
Привет всем.
До этого был вертолетик - игрушка Nine Eagle Solo и давно хотелось большего. Собирался взять пульт для эмулятора и собирал список для своего вертолета, но интерес ушел в другое русло и про вертолеты я благополучно забыл. Прошло два года, на НГ дочке подарили еще один вертолет и я вспомнил свое старое увлечение, достал Nine Eagle Solo - а аккумы уже сдохли (заказал новый). И все таки понял что хочу вертолет посеръезнее и для улицы.
Почитал форум и накидал в корзину такие вещи:
Тушка - Таро 450 PRO V2 FBL Flybarless RC Heli ARF TL20006 Flybarless c oomodel за $119
Остальное с Hobbyking:
Гироскоп ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Pro… $55.99
Регулятор KF-40A - TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC $28.44
Двиг T2836-3700 - Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Mot.. $18.68
Сервы перекоса HK-D933MG - HobbyKing HK-933MG Digital MG Servo 2.0k… $44.80 - 4 шт.
Серв на хвост HGD-261HB - HGD digital 261HB Carbon Gear Servo 20g … $36.90
Аккум T2200.3S.25 - Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack $17.98 - 2 шт.
Отвертка S703-H1.5 - Turnigy 1.5mm long shaft Hex Screwdriver… $1.99
Зарядка ACC6 - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charge… $22.99
Расширитель линков S642-A4.7 - Turnigy 4.7mm Ball End Reamer $1.60
Левелер SWLTP-450 - HK450 Pro Swashplate Leveler Tool $4.37
Разъемы для подключения регулятора к аккуму XT60 - Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pai… $3.15
Щипцы для снятия тяг T1330A - Curved ball link pliers 5mm $6.49
Измеритель угла лопастей P-GUAGE - HobbyKing Helicopter Pitch Gauge Kit $4.99
Отвертки S640A - Turnigy Long Shaft 4pc Hex driver set $6.95
Шайбы V2-135 - HK450V2 Washers $3.65
Крепление аккум OR013A-02302 - Battery Strap (5pcs/bag) $1.95
Фиксатор резьбы HK-171 - HK-171 Thread Locker & Sealant Medium St… $4.62
Серво-тестер 9070000004 - Hobbyking LED Servo Tester $5.92
Программатор для регулятора TG-Prog - Turnigy Speed Controller Programming Car… $5.65
Пиньон я так понимаю идет вместе с двигателем и отдельно его приобретать не нужно.
Еще смущает факт что серву хвоста надо будет крепить через специальную проставку, но фотку я так и не нашел. Может уже появились проставки на хоббикинге?
Аппаратуру заказал с алиэкспресса Flysky FS rc Transmitter & Receiver Combo remtoe control FS-TH9X TH9XB TX + RX и провод для симулятора 16 in 1 real flight simulator cable Support Phoenix 4.0 / G2 G4 G5 G6 XTR FMS AeroFly 16in 1 combo rc simulator. Уже выслали.
и набор винтов для 450Pro: www.aliexpress.com/item/…/450206831.html
Комплект краш-кита соберу на днях.
Может я что то пропустил и не учел. Буду рад любым замечаниям .
KycokOl
Fantomikr:
Со ссылками перечислять надо. На первый взгляд вроде всё нормально, но выискивать всё это через поиск желания нет никакого.😉
Fantomikr
KycokOl:
Спасибо, поправил пост
Александр_1-й
Все нормально. Сервы на перекос я бы взял подороже, но вышеотписавшийся Олег считает, что это расходник на ФБЛ и должны быть подешевле 😉 может для начала действительно сойдет, на следующий сезон если интерес останется, поменяете на ТГУ-306 например. Так все остальное на первый взгляд нормально. С регулем К-форс программатор нафик не нужен - выброшенные деньги, он прекрасно программируется и без регуля, с передатчика.
Проставка - это квадратик карбона или текстолита который прикручивается к одной стороне сервы (вторая сторона прикручивается напрямую в штатную рамку), делается чуть более чем за 5 минут.
KycokOl
Fantomikr:
Пиньон возьми 12Т, он самый оптимальный для этого движка.
Fantomikr
Да, я тоже сомневался что мне программатор нужен будет, но на всякий случай запихнул в корзину (сейчас выкину). Александр отдельное Вам спасибо за “Пособие для начинающего или собираем первый тренировочный вертолет - классику”.
KycokOl
Fantomikr:
Это еще зачем? Брать надо это и какой нибудь сторонний модуль.
Fantomikr:
Нужна еще одна отвертка 1,5мм.
Fantomikr:
Не пожалей денег, возьми цифровой.
Fantomikr
KycokOl:
Закинул 12Т
KycokOl:
Не знаю почему взял FlySky, хотел сначала турнигу, но их не было в наличии. Потому быстро на алиэкспрессе заказал (чесалось видимо в одном месте). Насколько я понял Турниги и FlySky одинаковые по начинке (клоны) или я ошибаюсь. Модуль можно потом другой будет взять, пока буду пробовать со штатным который уже едет.
KycokOl:
есть в корзине отдельно.
KycokOl:
Такой подойдет?
KycokOl
Fantomikr:
Лучше сразу заказывай сторонний. Родные модули полное УГ.
Fantomikr:
Такой подойдет?
Подойдет, у меня такой же.
Vovantro
Fantomikr:
Я заказывал эту отвёртку. Мне не понравилась. Метал там мягкий. Слезало грани. Но я заказывал две отвёртки 1.5мм. Вторая вот такая: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… у неё метал твёрже, и вроде бы даже калёный. Так что советую её. 😃 Если бы я сейчас заказ делал, я бы лично, их даже бы две взял, помимо набора отвёрток.
Когда заказ оформите в пометках напишите, что бы не забыли положить болты под движок, в тушке вертолёта. У меня в таком же наборе их не оказалось. Хорошо что в угломере они были. Но зато у меня теперь угломер без двух болтов. 😦
А вооще тушка хорошая у Тарота. Единственное что мне не очень дак это “голова”. Я буду отдельно потом новую брать от Алгин. 😃
А вообще я делал фотоотчёт по набору Тарота. Вот тут если интересует.
Sergo
Я тут в раздумьях. Нужен ли мне цифровой угломер, если у меня есть андроид смартфон, который тоже умеет мерить углы с помощью различных прог, например, RC-Heli-Pitch ? Интересует не сколько удобство использования (понимаю, что нормальным угломером пользоваться удобней), сколько точность измерения, если она конечно важна…
YIR78
Sergo:
Цифровой угломер как раз для того чтобы выставить углы точнее чем обычный, поэтому точность важна, если смартфоном выставляется с той же точностью то этого вполне достаточно будет.
makso
Sergo:
Можно и не покупать, я сравнивал точность измерений IPhone 5 и вот такого измерителя и скажу, что точность у них одинаковая. Но сам пользуясь угломером ибо как то это на мой взгляд кошернее что ли 😃
Fantomikr
Блин. Краш-кит оказалось куда проблематичнее собрать, чем казалось. Мало того что половину названий не знаю, так еще и не представляю куда именно они ставятся и нужны ли они вообще.
Помогите, пожалуйста.
  1. Лопасти основного ротора – 2 комплекта hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
    2 комлекта hobbyking.com/…/__23847__325mm_Carbon_Fiber_Main_B…
  2. Вал основного ротора – 2 комплекта hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  3. Межлопастной вал – 2 комплекта hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  4. Основная шестерня – 1 комлект hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
    ??? hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  5. Лопасти хвостового ротора – 1 комплект hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  6. Шасси – 1 комлект hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  7. Хвостовая балка. Эта hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… или эта hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  8. Подкосы – 1 комплект Эти hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… или эти hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
??? Ось файбара – 1-2 штуки. Верт FBL - потому вычеркиваем, верно?
??? Основная и малая шестерни в сборе – 1 штука
??? Вал хвостового ротора – 1-2 комплекта (идут по 2 штуки в комплекте)
??? вал привода ХР 2-3 штуки и комплект шестерёнок и подшипников для валового хвоста – по 2-3 комплекта
??? Цапфы ХР или ХР в сборе – 1 комплект.
??? Нижняя площадка – 1-2 штуки
??? Комплект тяг для основного ротора и автомата перекоса – 1 штука
oomodel.com/tarot-450-fbl-refit-dfc-tl4518801-main…
KycokOl
Fantomikr:
Хвостовая балка. Эта hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=11566
Эта.
Fantomikr:
Подкосы – 1 комплект Эти hobbyking.com/hobbyking/store...il_Support_Rod или эти hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=11567
Любые.
Fantomikr:
Верно.
Fantomikr:
www.oomodel.com/tarot-450-fbl...t-p-62760.html
Это вообще не в тему. Это от другой головы.
11 days later
Paul
Здравствуйте! прошу помочь мне с выбором вертолета. решил выбрать эту тему потому как процент толковых ответов здесь выше чем в других похожих темах. прошу понять и простить…и ответить на мои скромные вопросы.
значит что я хочу получить:
-крепкую качественную модель, но без особой переплаты за бренд, для спокойных полетов на природе, чтобы хорошо разгонялась по прямой,но и зависнуть могла (возможно под эти параметры подойдет соосник).
  • чтобы был запас грузоподъемности (для установки батареи по мощнее, камеры и т.п.)
  • желательно обосновать ответ ссылками на конкретные модели и списком (с сылками) дополнительных и обязательных необходимых запчастей
вертолет у меня был трехканалка для комнаты и большой 3х канальный гиро,но для улицы он тоже особо не катит-не может справится с ветром.
квадрокоптеры отпадают,по причине того что они мне просто не нравятся.
если я тут ни к месту, прошу не пинать, а дать ссылку куда мне пойти:-)
Vovets
Павел, вертолёты - один из сложнейших видов радиоуправляемого моделизма, граничащий со спортом. То, что Вы хотите, достигается в первую очередь вложением огромного количества времени и терпения. Ну и денег, конечно.
Единственной альтернативой квадрикам для улицы являются вертолёты классической схемы. Технические характеристики большинства современных моделей вполне подходят для спокойных полётов. Align делает качественные и недорогие модели, особенно в варианте полной комплектации (super-combo) им нет равных. Среди микро-моделей популярна Walkera в вариантах готово-к-полёту (RTF). К тому же они часто штатно оснащаются продвинутыми системами стабилизации, которые призваны облегчить управление.
Проблемой является овладение искусством пилотирования. И вот на эту тему копий сдесь сломано немало, какую модель выбрать для обучения, программа обучения, ремонт, обслуживание. Почитайте побольше, у вас пока, судя по вопросам (запас грузоподъёмности), явно недостаточное представление о предмете.
Мой взгляд на вопрос ближе к спортивному подходу. Наверняка найдутся моделисты которые лучше знают вопрос со стороны, так сказать, более потребительской.
И, главное, запомните: соосники из магазина игрушек на улице не летают! 😃
Paul
Vovets:
А можно ссылку? что ещё надо будет к ней докупить, или точнее что лучше взять из необходимого?
Vovets:
я в этом убедился уже давно!!)) а вот есть соосники не из магазина игрушек, но к сожалению о них тут не много информации…
Fantomikr
А вы на квадокоптерах то вообще летали? Судя по описанию Вы как и многие хотите купить камеру и летать по FPV, снимая все и всех…
Paul
Fantomikr:
не совсем так! попробовать хочется! но не полёт по камере (безусловно это сложнее чем летать визуально ), а хотел прицепить камеру (не ту что сигнал передаёт на монитор, а такую что с флешкой встроенной и аккумом). Но это второстепенно! В первую очередь хочется простого в управлении и устойчивого аппарата, в меру быстрого и способного справится с небольшим ветром! Летать планирую на даче, и в поле. Соответственно рассматриваю варинты не больше 550 класса…
Fantomikr:
не летал но хотел бы попробовать для общего развития, но не покупать, так как мне они не подуше просто!!!
Fantomikr
Ну просто грузоподъемность для чего то же нужна. GoPro можно и на 450 поставить, полетит. Надо определиться с целями. Судя по опыту людей, если летать по камере или снимать видео, то лучше конечно коптеры. У них и КПД побольше и более стабильны, а что еще лучше для новичков - краши на них не такие убыточные как на вертолетах. Ну а так все советуют купить сим и попробовать в симе полетать для начала. И я считаю что это правильно. Лично у меня был опыт только с соосником, сейчас заказал 450, аппу для шнур для сима. По деньгам вышло примерно 20 штук. Так что подумайте
KycokOl
Paul:
Может для начала на симуляторе пару раз слетать? Должно немного проясниться про простое управление.
Paul
Fantomikr:
вот и у меня точно такой же опыт!
Fantomikr:
а ссылочку можно?
Fantomikr:
я понимаю что это дороговато, но в принципе и рассматриваю бюджет тысяч до 25… ФАК я прочитал (что в разделе для новичков), однако хочется имено РТФ а не КИТ по той простой причине, чтобы постепенно что то докупать по мере необходимости, ну и попутно разбираясь в премудростях.
KycokOl:
обязательно! но вопрос: а управление сильно отличается от китайского соосника? я в плане взлёта, посадки, движения вперёд\назад))??
