Помогите пожалуйста с выбором! Хочу летать!
Andy08
Ничего. В разрешенный таможенный провоз (1000 евриков в месяц) вы влазите. Многие продавцы занижают инвойсы, т.ч. не переживайте.
Vovantro
Andy08:
Ох не плохо. 45 касарей рублёв. Ну тогда я рад. Спасибо. Успокоили. 😁
ЗЫ: Погодите не уходите из темы… минутку.
Ребят я наверное надоел Вам уже. Последняя просьба по товару. Проверьте. Всё ли правильно, каждую опцию которую я закинул себе в корзину. Очень Вам благодарен. Без Вас бы не получилось ничего, это точно. 😃
Можно цитировать мою корзину и через дефис писать “ОК” (в последней опции пример, только с вопросиками). Если всё хорошо. Тогда я буду ну очень спокоен. То есть значит всё чётко накидал в корзину. 😃
Сумма вышла - общий: $283.82, вес 4007g. Может что то лишнее накидал? Или может вату какую уж слишком?
Vovantro
Так я по порядку буду писать…
Andy08:
И инструмент?
Что ещё нужно кроме этих отвёрток.
Vovantro:
S703-H1.5 - Turnigy 1.5mm long shaft Hex Screwdriver…
Andy08:
Не вижу блока питания для зарядника
А пример блока, который мне нужен не кините? Какие характеристики должны быть и какой разъём - штекер нужен для моего зарядника? А то у меня дома пачка блоков питания, после комплектующих компа осталось. 😃
Andy08
Нужны шестигранники 1,5 мм (желательно два, чтобы удобно было крутить межлопастной вал), 2 мм, 2,5 мм, 3 мм. Крестовая отвертка. Ключики под гайки (лучше головки) 4 мм и 5,5 мм. Инструмент с ХК не радует качеством. Угломер дл ФБЛ неудобный, лучше такой. Желательно набор метизов, но с ХК не рекомендую, пластилиновые.
Val-ksd
Добавьте к имеющейся в списке хотя быэтот набор пригодится, тем более 1.5мм нужно иметь две как минимум.
Vovantro
Val-ksd:
Таких…
Vovantro:
Две взял. Норм?
Val-ksd
Andy08:
Вот такая отвёртка у меня уже год живёт, и сам удивляюсь жало нормальное, сталь хорошая.
Vovantro
Andy08:
Типа такого.
Ох такого аналога у меня нет. Выход аж 5 ампер.
Andy08
Там есть некоторые болты на 2 мм и для затяжки лопастей нужно 3 мм и под гайку ключ 5,5 мм.
Vovantro:
Выход аж 5 ампер.
А, иначе не сможете зарядку на полную использовать. Можно переделать от компа, как - ссылку см. выше.
Vovantro
Andy08:
Andy08:
Пара таких нормальные?
Andy08:
Ой мама. Я сам всё не соберу это. 😁 Да и тем более, что проверенное временем по качеству не знаю. Кстати мне больше как с КХ не взять нигде метизы. Да и какие нужны то? 😮
Andy08:
Закинул.
Andy08
Val-ksd:
Похожа на голд эдишен с ХК-Партс, она у меня уже два года исправно трудится.
Vovantro:
Сложно сказать, может лучше как Сергей написал
Val-ksd:
Vovantro
Andy08:
Хорошо. Закинул две штуки.
Блок питания по ссылке который тоже.
И угломер лопастей тоже кстати закинул.
Далее поможете набрать, всё что нужно?
Val-ksd
Да не, Андрей такие с ХКпартс тоже есть зачотные.Там жала с покрытием, а эта с хобей просто металл, но сталь довольно приличная звенит даже.
Vovantro
Ну вот почему уже готового набора таких отвёрток нет? Взял пачкой и не паришься. Что бы сразу 2 штуки 1.5 мм отвёртки к тому же там были.
Andy08
Воевали-воевали, а вы все равно карту программирования не ту закинули.😉 И с краш китом определились?
Val-ksd:
На фотке показалось, что с желтым отливом.😃
Vovantro
Andy08:
Воевали-воевали, а вы все равно карту программирования не ту закинули. И с краш китом определились?
Блин забыл поменять. Спасибо за внимательность.
Vovantro
Так. Закинул.
Andy08:
Сергей же давал ссылку на этот набор.
Ну там же одна 1.5 мм отвёртка, а нужно две. 😁
Хорошо закинул набор. И одну такую отдельно. Правильно закинул? 😁
Andy08:
Нет. 😦 Не умею ещё определяться с ним.
Val-ksd
Пойдёт, и совет на будущее, чтобы не было проблем с отвёртками и болтами при сборке применять локтайт средней фиксации синий, и самее главное не усердствовать с затяжкой.По первости затягивал сильно и как правило потом приходилось с дремелем откручивать.Да и кстате локтайт не тот положили, вот надо какой.
Vovantro
Val-ksd:
Ого. Ну я про это уже много видео насмотрелся. Буду стараться всё правильно делать. У меня уже по сборке энциклопедия собрана. Но я понимаю что возникнут вопросы. 😃
Andy08:
Крестовая отвертка.
Есть. Не проблема. Хотя я бы взял их тоже что бы отдельно был инструмент для вертолёта.
Andy08:
Какие лучше? 😃
Andy08:
Метизы это какие? С КХ. Дык мне уж не откуда их больше взять. Я уж там стал всё собирать, а другой магазин это же опять пересылка и дополнительные деньги. Не потяну уж.
Andy08
Vovantro:
Нет. Не умею ещё определяться с ним.
Быстро научишься, когда шмыкнешься об планету после 10 сек полета.😃 Грубо говоря - это набор запчастей. Почитай вот это rcopen.com/blogs/105519/13825
Val-ksd
А вот эту шляпу можете выкинуть, во первых не применял никогда а во вторых г полное.
Andy08
Vovantro:
Какие лучше?
Да, бери там же любые, к ним сильно претензий нет.
