Давно мечтал о вертушке,однако хобби это не дешёвое и начал с самолётиков, два года ( вернее два лета) полетал, но вертолёт покоя не давал. Межсезонье и отсутствие поблизости хорошей полосы подтолкнули к старой мечте. Решил начать с T-REXа 500 PRO , не без помощи форума . Собирал не спеша, выдерживая все размеры тяг, перечитал много статей по сборке и настройке.Аппа уже была Futaba 7c . При настройке головы прошлось только в первом канале (элероны) в SAB-TRIM изменить на -13 единиц , остальные две сервы были чётко по нулям и в среднем положении стика газа лопасти были тоже в нуле. В вернем и нижнем положении газа подкоректировал соответственно в первом канале конечными точками на 2 % . Дальше замеряю угол в ерхнем положении стика +15, в нижнем -8 , т.е. общий шаг как бы смещён вверх . Вот с этого момента сомнения в правильности моих действий . Стал уменьшать PIT в настройках SWASH ( я понимаю это как бы амплитуда смешанного сигнала ) , подгоняя в верхнем положении стика до +12 а в нижнем положении хотел конечными точками подогнать до -12, но не хватает диапазона настроек. Тогда убавляю PIT до 45% ( по умолчанию 50 %) и конечными точками верхними и нижними сдвигаю на одинаковый процент ( примерно 20%) все сервы. Вобщем получилось добиться -12, 0 , +12 , но чувствую что то не так я сделал . И второй вопрос : по настройке кривой шагов , в инструкции , да и некоторые на форуме, в среднем положении стика рекомендуют угол +2…+5 . Большинство же за ноль в среднем положении. Я так понимаю это для плавного перехода в IDLE 1 или 2 . Мне больше нравится копийность и соответственный пилотаж, 3D как то не привлекает,хотя зарекаться не буду
Для плавного перехода в idle, насколько я понимаю, нужны одинаковые значения кривых в normal и idle в точке висения (если переключаться во время висения). При этом положение стика для висения не важно. Мне удалось добиться незаметного перехода, подогнав кривые в normal и idle как можно ближе друг к другу. Естественно, кривые отличаются в нижнем положении стика, а начиная примерно с точки висения кривые совпадают. Впрочем, я совсем не 3Dшник. Не претендую на абсолютную истину.
Я так понимаю, у Вас вертоль с флайбаром? Настройте по классике. Вкратце - сначала механика, качалки в 0, потом тягами тарелку в 0 (в центр хода), а потом уже на передатчике крутим. Касаемо углов - у Вас сколько swash mix? 60/60/60 или? Для первых полётов Вам не надо +/- 12 шаг. +/-8 более чем хватит. Главное чтоб тарелка механически была в центре хода серв без накрутки передатчика, полезно для выработки правильных навыков управления изначально.
Игорь, как уже народ советовал, обращайтесь за помощью в родную нижегородскую ветку. Поможем настроить и облетать птица. Да и очно общаться всегда приятнее.
Приемлемые значения угла атаки лопастей ОР в среднем положении стика от 0 до максимум +2, больше не надо, меньше тоже.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4538e9d43df95500777886d0":{"_id":"4538e9d43df95500777886d0","hid":17669,"name":"PAN-NN","nick":"PAN-NN","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4aa786ef3df955007776a43e":{"_id":"4aa786ef3df955007776a43e","hid":53375,"name":"superuser","nick":"superuser","avatar_id":null,"css":""},"4b84078d3df955007776401a":{"_id":"4b84078d3df955007776401a","hid":61706,"name":"IgorNN","nick":"IgorNN","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"50b3dbfe3df9550077294ce8","hid":301373,"title":"Что я сделал не правильно?","views_count":1250,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"50b3dbfe3df9550077295293","first_ts":"2012-11-26T21:15:42.000Z","first_user":"4b84078d3df955007776401a","last_post":"50b46f983df955007729529b","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-11-27T07:45:28.000Z","last_user":"46e511933df95500777813b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
