MJX 45. Альтернатива для новичка.
Приобрел себе на алиекспрессе веротлетик. Покупка была сделана в нетрезвом виде. Поэтому, когда она пришла - была полная неожиданность. Пришлось учится летать. И как тут пишут многие “зацепило”. Хочу поделиться опытом и впечатлениями от эксплуатации этой весьма недорогой модели (в комплекте с камерой он мне обошелся в 105 уе).
Вертолет 4 канальный + отдельная кнопка для вкл/выкл камеры в полете. Есть автомат перекоса. Циклического шага нету. Т.е. переворачиваться он не может. Максимум на что я его разболтал - это полет под 45градусов по кругу. Вертолет весьма медлителен. На сервы реагирует вяло. Но это и к лучшему меньше падений. Хвост держит относительно не плохо. Не больше 5 градусов в секунду, если отпустить ручки управления. АКБ хватает приблизительно на 8-10 минут перегазовок или 15 мин ерзанья по земле.
Из плюсов хочется в первую очередь отметить деревянность конструкции. Не прочность, а именно деревянность. Вроде бы и люфтов в нем хватает, шасси больтается канопа дребезжит, но при всем при этом он достаточно неубиваем. Падал как-то раз с высоты 4-5 этажа и лишь отломил хвостик на шасси. А уж с высоты 4-5 метров падал немало. Фатальным для него оказалась посадка на ламинат в комнате. С высоты двух метров поломал стойку шасси. Мудрить не стал. Отломил с колпачка маркера клипсу и просто двумя саморезами примастырил наживульку. Летает до сих пор. (см. фото) Так же сделал из поролона валики. Посадил их на суперклей (см. фото) посадки стали более мягкими.
Вот. Забирался на высоту где-то метров 50. Выше не летал, бо его не видно Есть видео, но я не знаю как его выложить.
В общем и целом как ИМХО, то эта недорогая машинка очень даже подходит для обучения пилотированию без 3д. Причем всего за 100$. Восьмерки вертикальные, горизонтальные на ней я освоил. Почитав форум пришел к выводу, что следующую машинку буду собирать сам заглядываюсь на Outrage Fusion 50.
MJX45->Outrage Fusion 50 - я не понял - это прикол, троллинг или что?
Это личный выбор каждого. Как говорил один знаменитый персонаж и к/ф “Чародеи”:“Каждый заблуждается в меру своих возможностей” ))))
Сходил сегодня с ним полетать на поле. Обнаружилась одна приятная мелочь. Вертолет отлично садится на густую, высокую (50-70 см) траву. За метр от земли выключаю газ и он просто плюхается на нее. Даже на винт не наматывает. Хотя нет, вру. На хвост один раз намотало и он начал “ромашку” исполнять - прыгать вокруг хвоста. )) АКБ издох. Вот я и вынужден был 2-3 мин летаешь, 5 мин стоишь и так три раза.
Напряжение на банках отличное, а тяги нет. Ну ничо, заказал себе с алиекспреса вот такие АКБ www.aliexpress.com/item/…/619225680.html (не реклама). По идее будет 2 пака. Две сборки по 2 банки. Спаяю сам. А то чото они там малехо подопухли в Поднебесной. Дерут за стандартную батарею 1500 mAh к вертолёту - 9 $. А за 2100 - 19,95. А тут 3800mAhх4 и всего на 7 уёф.
С интересом жду продолжения. Давно не было.
Пришли вчера из Китая АКБ 4шт Написано, что 3800 мАч. Конечно в 3800 я сомневался, Думал, что хотя бы 2000-2500 там будет. Первое сомнение закралось, когда я их только взял в руки. Слишком легкие, такое ощущение, что внутри часть была пустотелой. Потом зарядил и проверил на ток разряда. Было большим разочарованием, когда на деле их реальная ёмкость оказалась 1000-1100 мАч.
Полностью заряженные АКБ держат вертолет в воздухе не более 1,5-2 минут блинчиком. Так что такие батареи не берите ни в коем случае. Буду ругаться с поставщиком. Требовать возврата денег. Посмотрим, что из этого получится. Скупой платит дважды )))
Ну, для начала, в вертолете стоит LiPo аккумулятор, а купили LiIon. Это, как говорят в Одессе, две больше разницы. LiIOn не очень подходят для больших разрядных токов.
Хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе этого вертолета
Заказал на хоббикинге себе АКБшкудля сорокопятки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. И еще кучу барахла для своей 600-ки. Отгрузили за 2 дня. Чем в общем-то удивили. Приедет, обязательно отпишусь.
P.S. А за АКБ, о которых я писал выше, бабульки поставщик вернул. Поерепенился немного для вида, но вернул.
Получил сёдня с хоббея АКБ для верта.
Хоть какая-то радость в жизни. Вертолет отлетал по таймеру 17 мин, дальше мне просто стало лень летать. )) Давил на газ, шо жид на пугало. Кульбиты присутствовали. Думаю, что еще минут на 5 хватило бы. Правда его немного стало клонить в нос, полагаю, что из-за веса батареи. Подправил триммером. +3 из 30 (кажется). Верт стал более послушный, порезвее. АКБ понравилась рекомендую.
Еще пришла турнига 9XR лопасти для 600-ки, но это уже другая история.
Доброй ночи!
Так же имеется данная модель!
Что из тюнинга посоветуете? Пробовали ли бк мотор?
Если вы задались целью летать на этой модели и не уходить в 3д, то тогда да - есть смысл тюнинговать машинку.
БК мотор я не ставил, только читал отзывы. По ним можно судить что вертолет становится более резвым.
Хорошо бы поменять 2 сервы. Например на эти hobbyking.com/…/__10345__Corona_929MG_Metal_Gear_S…
Еще лопасти ОР. У комля они быстро стираются и начинают люфтеть. За счет этого верт помедленнее и хуже реагирует на сервы.
еще можно купить запасные шасси, например вот www.aliexpress.com/store/…/405478_879549063.html.
Ну вот и начал сыпаться вертолетик. ) Суммарный налет на нем составил часов 10. Вчера отказал хвостовой ротор. Разобрал корпус, в котором был моторчик с шестерней, обнаружил, что латунная шестерня на моторе слизана донельзя. Шестерня вот такая
Пластиковой шестеренке тоже досталось.
Кроме того разболтались уже цапфы ОР долго не проходят. В общем заказал с алиэкспресса и др з/ч.
banggood.com/Wholesale-MJX-F45-RC-Helicopter-Whole… Хвостовая балка в сборе за 9$
www.aliexpress.com/store/…/405478_879549063.html шасси, куски головы и пр. барахло.
Сегодня с товарищем запускали вертолёт на максимальную высоту. В качестве прибора измерения был танковый дальномер ТЛД. Сам он килограмм 25-30 и еще батареи к нему столько же. По его показаниям набранная высота составила 144м. После чего вертолет перестал слушаться команд с пульта и начал падать. Я видел как он плюхается на подходе к земле, но на стики верт не эрогировал. Шлепнулся в траву. Итог - 3 поломанные стойки шасси. Как всегда, обошелся подручными средствами. Ремонт составил около 3 гривен (0,4$). После чего верт снова взлетел пару “учебных” раз.
В общем драндулет еще тот. )))
Был сёдня в магазине эрси-хели, заказывал пиньон (не нравится мне это слово как и канопа… Канопа=фонарь. Пиньон=шестерня) на хвост. Ребята предложили от MCP d-1mm T-8 (25 грн=3$). Вроде бы абсолютно такой же. Однако шестерёнка не подошла. Заказал, в поднебесной. Буду ждать посылку от китайских друзей.Там хвостовая балка в сборе с мотором шестерёнками и пр…
ЗЫ. После второго-третьего заказа от одного поставщика с алиекспресса, большинство буржуев отгружает товар под честное слово, без оплаты. Оплата потом, как-нибудь.
… “Честное слово” только не профкуайте, мужики, а то лавочка прикроется. От Украины мало что зависит, но все же. ))
Сегодня отлетал два АКБ. Стал крутится по-хвосту вертолёт. Как выяснилось - слетела латунная шайба, что под пиньёном находится в хвостовом моторчике. Из-за этого пропало сцепление между шестерёнками. Пока жду посылку из Китая с новой хвостовой балкой - просто взял и залил шайбу оловом из-под паяльника.
Вроде работает. Однако думаю, что мои беды на этом не закончились. Вертолет конечно железо-бетонный. Для него морковкой в землю войти на ХХ - “сложно, но можно”. Ремонта минимум. А с другой стороны, он явно начинает “сыпаться”. Усталость всех пластмассовых механизмов на лицо. Думаю таррота взять 450-го. Пока 600-ку собираю.
народ, у меня родной аккум не заряжается, индикатор на зарядке все время красный, что делать?
У меня перед “издохом” родные АКБ тоже перестали заряжаться. 10-20 мин и все. Потом окончательно подохли. Напруга есть на клеммной колодке, а тяги нет. Купил новую батарею. Если у вас все время горит красный - проверьте, может быть перебит какой-то из проводов зарядной клеммы? Проверить можно мультиметром. Тогда по-идее зарадник буит всегда красным гореть. Если банка одна влетела - попробуй поднять ее.
Теоретически - подключи к обыкновенному ЗУ (например 5В 800мА) без всякого там напряжеметра. )) Подержи минут 5. Потом подключай к умному заряднику.
да я уже проверил вольтметром, на одной банке оказалось-0В, а на другой нормальное напряжение
Кстати, еще вопрос, я купил такой же аккум(www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… его подключить к данному верту?
есть переходники специальные, или как?
Я просто взял, откусил кусачками разъем с 4-5 см силового провода от старой батареи и припаял к новой. А штатный силовой разъем (не зарядочный, что на 3 пина) выкинул. Вот и вся петрушка.
Осталось сек.
Пришел хвост из Китая. За 10$. Пожалел, что заказал без трек номера. Шел 2,5 месяца. В общем оплачивал через PayPal. Прошло 45 дней, посылки нет. Открыл диспут. Поставщик выслал новый хвост, только попросил трек-номер оплатить (2$). И через недельку пришел старый хвост. Вот сёдня поставил на верт. Все работает, все жужжит. Жду второго хвоста.
Осталось сек.
Закрыть [Х]
Осталось сек.
Закрыть [Х]
Осталось сек.
Закрыть [Х]
Осталось сек.
Сегодня в Киеве (03-11-13) Был день освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.
Я вААще шел просто полетать на поле на вертолете. Но, признаться - опух. Представьте поле площадью в 250 га (квадрат 1500 на 1500 м). Забито так, что плюнуть негде. Взлететь негде. Фоток много наделал, а вот этот драный “пылесос” меня подвел. Ветер был 5-7 м/с. Он просто не хотел лететь, его сносило… серва до упора вперед, а он против ветра не летит. Один плюс, что камера на нем была. Чуть позже выложу фотки. Мож получмлися.
Закрыть [Х]
Осталось сек.
Закрыть [Х]
Осталось сек.
Как-как… Я просто взял - откусил кусачками разъем от старой батареи (вместе с 3-4 см. провода) и припаял к новой. А старую на помойку. Отличная батарея кстати.
Закрыть [Х]
Осталось сек.
Закрыть [Х]
Осталось сек.
Сегодня попробовал на поле на максимальную скорость вертолет. Прилепил под шасси изолентой GPS приёмник. По логерам максимальная скорость 75 км/ч. Средняя 31.
Что-то не впечатляет. Люди рассказывали, что более 180 км/ч выжимали из своих машин.
Закрыть [Х]
Осталось сек.
“В качестве прибора измерения был танковый дальномер ТЛД. Сам он килограмм 25-30 и еще батареи к нему столько же.”
Улыбнул))))
