HK-450GT PRO V2 ремень и FBL комплектация
Наконец вернулся к хвосту.
Трешит в движении или зудит на месте?
Зудит на месте, но если немного повернуть серву стиком рудера то зудение пропадает. Вроде как понял что это нормально, хотя цифровые сервы АП не зудят так, хотя иногда просто пищат. Может быть из-за того что скорость серв в 2 раза отличается…
При среднем положении слайдера ХР должна быть предкомпенсация.
Теперь тогда другой вопрос, а как в HK-450 должон вращаться хвост? На данный момент у меня основной ротор вращается по часовой стрелку и хвостовой ротор вращается тоже по часовой. При среднем положении слайдера наблюдается предкомпенсация только если я правильно понимаю эта предкомпенсация из расчета что ХР будет вращаться против часовой стрелки. Так ли это?
Расходы я пока не трогал все по 100%. Единственное заметил что слайдер не ходит в лево до конца.
Есть ли смысл перевернуть ремень перед тем как заново все настраивать по вашей инструкции? А то не пойму либо я просто криво настроил либо криво настроил потому что ХР должен в другу сторону вращаться…
Неправильно! ОР по часовой, ХР против. Переворачивайте ремень и настраивайте как должно.
Ремень перевернул и начал настраивать по вашей инструкции. Расход по рудеру пришлось уменьшить со 100% до 14% что бы при любом отклонении стика было движение слайдера. Очень смущает что во столько раз пришлось уменьшить расход, нормально ли это?
Еще одна проблема с мотором. Иногда он не заводится, а пытается дернуться и как будто заедает, хотя ничего вращению не мешает, так же когда включаю он не пищит. Исправляю хаотичным включением выключением аппы и мотора с перекидыванием контактов на моторе(что бы в другую сторону вращался). Сдается мне что контакт плохой где-то на припаянных разъемах(тяжко очень паялось, там проводок по диаметру в раз 5 меньше чем контакт куда надо было напаять). Так что буду завтра перепаивать если раньше ни кто не остановит подтвердив что это симптомы сдохшего мотора или регуля.
А один раз было вообще что по среди работы мотора он остановился и дальше начал вот так вот дергаться. Батарея полная была.
Что-то маловато.😉 Не нужно расходы в аппе пока трогать, поставьте 100%. Лимиты в ФБЛ выствить для хода слайдера ХР по полной. Затем расходами уже будете скорость пируэта регулировать.
Регуль калибровали?
Регуль калибровали?
Андрей, а для калибровки и изменения параметров регулятора нужно чтобы он был подключен к приемнику и мотору? Нашел вчера мануал на русском по настройке регулятора, подключил его к приемнику (ведь если не подключить, то и управление с передатчика будет бесполезным), но если включить сперва передатчик и перевести ручку газа вверх, а потом подключить регулятор, то приемник не забиндится. Вообще какая-то хрень, забиндил с приемником, звуков вообще никаких нет… нужно мотор подключать или нет?
что бы услышать звук - конечно. лопасти ОР снять на всякий пожарный )))
- вкл передатчик
- тротл - мах
- вкл питание верта в сборе (лопасти ОР снять на всякий пожарный ))))
- ждём первые писки
- тротл - мин
- выкл питания верта
- выкл передатчик
- всё… откалибровали
попробуй поковыряться в настройках регулятора - тайминг, “мягкий старт”.
незабываем технику безопасности - не ленимся и лопасти ОР скручиваем
Что-то маловато.
Да вот в то и дело, что при 100% если я отклоняю стик рудера на 30% то слайдер на ХР упираеться, а остальные 70% движения стика “холостые”, вот я и пытался расходами добится хотя бы того что бы слайдер ХР соответсвовал движениям стика рудера. Настройки все сбрасывал не однократно и на аппе и на ФБЛ. Единственное что в последний раз сделал чего раньше не делал это выставить на ФБЛ лимиты что бы слайдер ходил по полной, но это ничего не поменяло. Так что если я правильно понимаю что мне надо оставить 14% а потом уже изходя из этого еше регулировать скорость пируэта.
Регуль калибровали?
Кажется нашел проблемы в одном один из контактов отошел от припоя и болтался прижатый только термоусадкой.
Попробую что-то посоветовать =)
С начало биндится приемник в моем случае это было так:
ставил заглушку на вход для батареи
подключал регуль на любой из каналов
включал аппу
когда индикатор на приемнике перестал мигать и стал гореть постоянно тогда отключал заглушку и переставлял регуль на место заглушки.
Звуки издает мотор, так что он должен быть подключен. А регулятор должен быть подключен не на батарею, а на канал на котором у вас тротель, и тогда если вы будете включать питание и тротель у вас будет в максимуме тогда мотор начнет пищать, после двух писков переводите тротель на минимум и тогда мотор инициализируется и регулятор откалиброван. Вроде как-то так.
Ага. Разобрался 😃 Думал, что пищалка стоит в регуляторе, а не в моторе) Откалибровал регуль и перевел режим старта в Super Soft. Интересно, а тормоз желательно включить или оставить выключенным!? Пробовал включать, мотор тормозит значительно быстрей, но потом обратно выключил.
Да вот в то и дело, что при 100% если я отклоняю стик рудера на 30% то слайдер на ХР упираеться, а остальные 70% движения стика “холостые”.
Это нормально. Нет линейной связи между отклонением стика и движением слайдера ХР, им управляет гира, вы же отклонением стика просто задаете желаемую скорость поворота (больше отклонение - больше скорость). В ответ на это гироскоп уже будет двигать слайдер, а куда и насколько - зависит от того что происходит с моделью. Так как модель стоит - естественно он сразу упирается и все. Короче верните расходы по руддеру обратно в 100% в аппе и настройте правильно endpoints в FBL, и все рано или поздно полетит.
Перепаял контакт, подключил пару раз запускался нормально, потом во время работы мотор отключился опять, и на движение тротелем отвечал только судорожными “подергиваниями”. Далее отключил батарею и подключил опять, мотор даже не про инициализировался, соответственно и реакции не какой. Попробовал крайние два крайних провода поменять местами. Включаю, запищал мотор(3 коротких, 1 долгий, вообщем как надо только тише чем обычно), сам мотор не запускался, только так же судорожно подергивался как изначально пока не отключил питание. Перекидываю провода назад 0 реакции, перекидываю опять тихо инициализируется и далее только дергается.
Что может быть? Контакты перепроверил, батарею менял, регуль калибровал.
Это нормально.
Понял, блин хотелось бы конечно все прощупать и понять перед очередным 4х секундным запуском =) Ну ничего этот факт я приму на веру и буду делать как вы сказали
Скорее бы =) А то если так дальше будет капризничать то в окно скорее полетит =(
Все-таки была проблема в контактах, все перепаял, щедро утяжелив верт оловом и пока ничего подобного не даблюдаеться
