HK-450GT PRO V2 ремень и FBL комплектация
Доброго времени суток.
Недавно заказал себе микроверт SYMA 107G и немного поигравшись с ним понял что хочу нормальный аппарат. Перед тем как все заказывать решил составить список и посоветоваться с Вами:
Вертолет
Тушка HK-450GT PRO V2 3D Belt-Drive Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.) 1 шт.
Мотор Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv 1 шт.
ESC(вариант 1) Hobbyking YEP 45A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller 1 шт.
или
ESC(вариант 2) HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller 1 шт.
или
ESC(вариант 3) TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC 1 шт.
FBL голова HK-450 PRO Flybarless DFC Rotor Head Assembly 1 шт.
Гиро ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter 1 шт.
Сервы перекоса Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft servo 4 шт.
Серва на хвост Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec 1 шт.
Аппа
Пульт Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) 1 шт.
Ресивер Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 1 шт.
Шнурок для симулятора USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS 1 шт.
Модуль обычный от другого похожего пульта, ссылки нету(на первое время на телеметрии сэкономлю)
Питание
Зарядка IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) 1 шт.
Батарейка в верт(варинт 1) ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C 6 шт.
или
Батарейка в верт(варинт 2) Turnigy nano-tech A-SPEC 2200mah 3S 65~130C Lipo Pack 3 шт.
или
Батарейка в верт(варинт 3) Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack 4 шт.
Батарйка в пульт Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR) 1 шт.
Крэшкит
Основные лопасти 325mm Fiber Glass Main Blades 4 шт.
Хвостовые лопасти GT450PRO Plastic Tail Blade 3 шт.
Основной вал HK-450 PRO Flybarless DFC Main Shaft 4 шт.
Стабилизатор GT450PRO Stabilizer Bar 2 шт.
Основная шестерня GT450PRO Main Gear only 2 шт.
Хвостовая балка GT450PRO Tail Boom 1 шт.
Канопи GT450PRO Plastic Canopy 1 шт.
Держатель канопи GT450PRO Canopy Spinner 1 шт.
Плавник Trex/HK450 PRO 1.2mm Carbon Fiber Vertical Stabilizer 1 шт.
Подкосы GT450PRO CF Tail Support Rod 1 шт.
Шасси GT450PRO Landing Skid 1 шт.
Лыжи HK450V2 Skid Pipe 1 шт.
Инструменты и прочие материалы
Съемники Curved ball link pliers 5mm 1 шт.
1.5мм отвертка длинная Turnigy Pro1.5mm long shaft Hex Screwdriver 1 шт.
1.5мм отвертка Turnigy 1.5mm Hex Screwdriver 1 шт.
1/16" отвертка длинная Turnigy 1/16" long shaft Hex Screwdriver 1 шт.
Балансер Simple Prop Balancer 1 шт.
Левелер Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge 1 шт.
Свошпэйтомер Main Rotor Blade Assembly Tool (5mm) 1 шт.
Коннекторы Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE 1 шт.
Пакет для батареек Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm Sack 1 шт.
Наклейка Peel-n-stick foam double sided tape 10x5inch 4mm thick 1 шт.
Термоусадка 5мм Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) 1 шт.
Термоусадка 4мм Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) 1 шт.
Термоусадка 3мм Turnigy 3mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) 1 шт.
Затяжки CT25101 Cable Ties 2.5 x 100mm Pack of 100 1 шт.
Сильный трэдлок TL-271 Thread Locker & Sealant Ultra High Strength 1 шт.
Средний трэдлок TL-242 Thread Locker & Sealant Medium Strength 1 шт.
Пока только заказал аппу со шнурком и летаю на симуляторе heli-x. На данном этапе имеются следующие вопросы:
- Какой регуль лучше взять? (Сам склоняюсь к HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller он лёгкий, дешевый и вроде как хороший)
- Какие батарейки лучше, учитывая количество и что буду летать ходить в парк пешком - подзарядить смогу только дома. (Склоняюсь к Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack 4 шт., 25С они же совсем без толковые, хотя их можно взять 6-7 штук, а 65С вариант интересный, но пока не хотелось бы только на батарейки тратить больше 100$, а 3 65С думаю будет маловато)
- Потянут ли выбранные сервы перекоса FBL? Когда нормально научусь летать сервы перекоса и скорее всего хвостовая пойдут на замену на более лучшие, но а пока хватит ли мне их учится летать блинчиком и выполнять перевороты для полета в реверсе?
- Всего ли хватает и все ли подходит с крэшкита?
- Хватит ли мне инструментов(учитывая что дома у меня только есть шуруповерт и расческа для кота), подойдут ли левелер и “свошпэйтомер”
Из конкретных вопросов все, но был бы очень признателен за любые советы\пожелания.
Спасибо.
Не берите тушку с Хоббикинга - всё равно всю перебирать придётся.
Возьмите (пусть немного дороже), Тарот или vwinrc. Не пожалеете…
Тем более брать тушку с палкой и сразу менять голову - двадцатка на ветер.
P.S. И отвёртки на ХК дерьмовые, быстро прикончите все винты и выбросите сами отвёртки. Берите сразу хорошие.
P.P.S.
Сервы - тоже расходный материал. Пока научитесь летать (висеть!) в инверте, поменяете их десяток. Вообще учтите - вертолёты один из самых затратных видов хобби…
Тарот или vwinrc
Правильно ли я понимаю что речь идет о Tarot 450PRO V2 Flybarless Basic Kit и VWINRC 450 PRO Flybarless 3G Kit. Если о них, то по цене они весьма приемлемы, только вот смущает что они ТТ, наслышан что новичкам надо на ремневом полетать
Имеются ли какие-нибудь конкретные пожелания, а то вариантов тьма-тьмущая. Хотелось бы уложится в 20$ и иметь 1.5 и 1.16", возможно ли?
Не ужели на столько расходный? Сколько смотрел, не видел что народ брал сервы десятками если не TG9e-подобные, надеялся что с металлическими шестернями будут по живучее, по этому взял только одну запасную.
По тушкам - да, по крайней мере Тарот.
Что касается ввинрс - вот эта интереснее, правда мало распространена, сложнее будет деталями тушки (половинки рамы, кронштейны серв). По крайней мере я себе недавно взял такую, собирать скоро сяду (надеюсь).
По отвёрткам - вот комплектом или вот здесь серия запасных сердечников с титановым покрытием.
Значительно лучше чем на ХК.
По сервам: одной-двумя точно не обойдётесь. Если держит редуктор, то будут лететь корпуса, лапки, подшипники и т.д. По крайней мере в диапазоне цен < 10 баксов сервы расходники. А у дорогих качественных с металлокорпусами ремкомплекты стоят как 2-3 дешевые сервы…
Регулятор лучше тот, что в цитате сверху.
Батареи порекомендую вот эти: hobbyking.com/…/__7365__Rhino_2250mAh_3S1P_30C_Lip…
т.к . цитата ниже
не очень понятно из каких соображений родилась на свет.
Это вариант интересней для тех, кто летает 3D, а для новичка это только лишние деньги на ветер.
Это не надо, Вы же FBL собираетесь собирать, зачем флайбар?
Недавно заказал себе на миракле Tarot в комбо комплектации (уже получил). Почему решил взять комбо, потомучто прикинув цену с купоном и бесплатной доставкой было достаточно выгодно, а падений мне по-любому не избежать, поэтому и решился на недорогую первую комплектацию. Конечно сервы на АП одни из самых дешевых (MG90S). Хотел спросить, может кто-нибудь знает где для них можно взять качалки? Облазил весь хоббикинг - так и не нашел(( Отвертки заказал там же, неужели из серии Pro, как эта, они тоже поганые?
Кстати уже вторая посылка с миракла долетела менее чем за 2 недели (с учетом бесплатной доставки).
PS: Где может пригодится отвертка Turnigy 1/16" long shaft Hex Screwdriver? К сожалению такую не взял((
Боюсь что на данный момент я и так уже давно перевалил за ожидаемую сумму, так что думаю по началу повтыкаю в землю ХКашную тушку, а когда лучше летать стану и буду готов перейти на ТТ думаю Тарот будет хорошим выбором, да и разницу смогу ощутить.
Комплект мне не нужен, а вот сердечник заинетресовал, пожалуй закажу и ручку сам пришаманю.
Как-то вы меня совсем расстроили насчет серв =( ну чтож значит надо заказывать по более.
Я еще совсем новичек и свои умозаключения делать очень сложно, если возможно то хотелось бы услышать аргументы? В моих глазах это худший вариант из этих трех, он тяжелый и дорогой(увы это пока все критерии по которым могу их различить, знаю у TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC хороший медленный старт, а вот насчет остальных не знаю)
Это основанно на Пособие начинающего RC вертолетчика, там говорилось что если мотор слабенький(склоняюсь думать что 3700 мотор довольно мощьный) и 3Д полеты не планируются то можно 25С, так же по отдельно взятым постам на форуме о батареях(которые я сейчас врятле найду) я сделал выводы что 25С батарея дает нормальную тягу первую минуту максиум две и потом только блинчиком летать.
Похоже что бы понять лучше понять разницу надо взять пару аккумов предложенных вами и пару на 45С из моего списка
О как, а я то думал это то что идет сразу под хвостом(между подкосами)
Возможно, не буду спорить. Про YEP тоже хорошие отзывы.
Касательно батарей, то у меня 3S Rhino-2250mAh, 25С и 30С хватает на 5мин. и тех и других при полётах в Idle. Слегка просаживают обороты только на силовых фигурах, на 65С не пробовал летать, говорят очень круто зажигаютB-)
Касательно серв АП, то это в первое время расходник, если они дешёвые и расходник их редукторы, если сервы не дешёвые. При этом ремкомплект шестерёнок для приличных серв стоит, как несколько дешёвых серв в сборе😁
На АП нужно иметь хотя бы 3 штуки запасных серв и комплекта 3-5 шестерёнок к ним. В “особо удавшиеся” краши у меня вылетали все три редуктора на сервах АП. “Стандартный краш” новичка гарантированно вышибает 1-2 редуктора серв АП каждый раз помимо всего остального.
Чтобы понять эту разницу нужно будет сначала освоить хотя бы начальный 3D.
BlueSeries тоже вполне мягкий старт, только надо режим governer включить…
Она немного больше ~1.59мм и в некоторые 1.5мм болты лучше подходит что бы не сорвать 1.5мм отверткой
BlueSeries тоже вполне мягкий старт, только надо режим governer включить.
Вот его наверное и возьму, если не будет весомых аргументов в пользу TURNIGY K-Force 40A Brushless ES
5 минут, класс, я больше 4х не надеялся. Реального примера как раз и не хватало и не хватало(было бы еще познавательно узнать о вашем аппарате, Тирэкс что на фото?), пожалуй прислушаюсь и возьму 3 Rhino-2250mAh 25С и одну 45С из списка.
Все больше начинаю сомневаться насчет серв, закрадываются мысли может взять тогда штук 20 Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo можно с такими летать, а то я уже и вовсе не вижу разницы с Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft servo, как я понял один фиг после крэша на выброс
Еще наверное надо взять Servo Arm Set подойдут ли?
У ХК проблемное место - хвостовой кейс. Летал на 450-ке знакомого, так подшипники на хвосте сыпались только так, так что и без втыканий проблем хватило. Было искривление корпуса кейса потому подши и разлетались один за другим.
А зачем столько много? Хотя это смотря как долбить вертолет, если криво сесть или зарулиться с холдом с небольшой высоты вряд ли сервы поломаются.
Точно не нужны для 450-го вертолёта, на нём даже в штатные качалки шарики ставятся не в крайние отверстия на многих сервах.
Не выкидывай деньги, это не вертолётные, а пенолётные сервы.
5 минут, если ты внимательно читал, это в пилотажном режиме Idle. Года 3 или 4 назад ещё на предыдущем флайбарном 450-м ради интереса просто засёк время висения на одном месте, безо всяких эволюций, на новенькой(3-4 цикла) липольке Rhino 2250mAh 25C. Получилось без нескольких секунд…12мин.😉
Это на ПРОшке?
Да все запугали меня совсем с этими сервами, вот и не знаю уже каких взять что бы в 40$ вложится и можно было бы упасть несколько раз.
Может быть есть какие-нибудь рекомендации, а то насчет серв полная каша думал изначально MG90S брать, но т.к. их нету сейчас в наличии по 5 баксов, смысла за 7.5 их брать особого нету, думал Hextronik MG-14 мне хватит порядком 4-5 серв, но вот сейчас уже складывается впечатление что это так на 2 раза полетать сходить.
Да насчет Айдла понял, только уже не думал что он аж в 3 раза больше жрет, решено возьму 3 Rhino 2250mAh 25C, этого с головой пока хватит, спасибо.
Из дешёвых не подсажу, просто не знаю. Я летал/летаю(на вертолёте) на Hitek-65/Пилотаж-С06МР, Align, HD-1810MG
Idle не жрёт больше в 3 раза. Если летать (а не висеть на месте) в “нормале”, то батареи хватает минут на 7, ну от силы 8. В пилотажном режиме время в частности зависит и от того как ты летаешь, обычно это 5-00/5-30 мин.
Если нет ВООБЩЕ ничего, стоит посмотреть на комбокомплектации, выше уже писали.
Дешево и сердито с неплохими (при минимальной доработке - доклейке ушек) сервами: oomodel.com/tarot-450-pro-v2-fbl-flybarless-zyxs-t… лучше списаться и доплатить 10 баксов поменяв регуль фетун на платинум, или можно отсюда, поменяв сервы на КСТ 113 без доплаты hobby-wing.com/tarot-450prov2-super-combo.html и регуль на платинум из выпадающего списка
Дорого и хорошо с передатчиком и уже собранный, что имеет значение, если первый раз (ремонтировать потом проще, чем по первости самому собрать): hobby-wing.com/tarot-450prov2-rtf-platinum-version… тут можно ничего не менять, или при желании поменять передатчик на Дево 10 / Дево 8 с доплатой.
Вот, по отзывам не плохие.
4x EMAX ES08MD комплектом с ебея с фришипом.
4x EMAX ES08MD
Эти сервы слабее и медленнее этих.
а в чем разница? не считая 1 картинки
Читаем внимательно пост
Эти сервы слабее и медленнее.
Если уж совсем лень посмотреть описание, то так и быть, выручу, откопипастю.😉
По вашей ссылке:
- Type: ES08MD
- Size: 23 x 11.5 x 24 mm(9.05 x 4.5 x 9.44in)
- Weight: 13g / 0.42oz
- Operating voltage: 4.8V~6.0V
- STD Direction: Counter Clockwise / Pulse Traveling 1500 to 1900usec
- Operating speed: 0.12sec/60º @ 4.8V; 0.10sec/60º @ 6V
- Stall torque: 1.6 kg.cm / 21.0 oz.in @ 4.8V, 2.0 kg.cm / 28.0 oz.in @ 4.8V
- Dead band: 1 uSec
- Gear Material: Metal
- Connector wire length: 25 cm
- Connector type: Futaba/JR compatible
По моей:
Type: ES08MD
Size: 32 x 11.5 x 24 mm(1.25 x .45 x .94in)
Weight: 12g / 0.42oz
Operating speed: 0.10sec/60º at 4.8V; 0.08sec/60º at 6V
Stall torque: 2.0/2.4 kg.cm 27.8/33.3 oz.in (4.8V/6v)
Dead band: 1 uSec
По вашей ссылке:
- По
- Type: ES08MD
- Dead band: 1 uSec
По моей:
Type: ES08MD
Dead band: 1 uSec
Так-то оно так, только вот заголовки у лотов 1 в 1, и смею предположить, что и то и то - китайские поделки. На правах ИМХО
Заголовки заголовками, но описалово читать нуна. Тут ужо було, кто-то обжегся. Те, что по-быстрей и по-мощьней предпочтительнее будут.
Так оно на 90% все китайское 😉, но отзывы вполне приличные. Вот еще на глаза попались. Если не хуже своих аналоговых предшественников, то вполне ничего.
Заголовки заголовками, но описалово читать нуна. Тут ужо було, кто-то обжегся. Те, что по-быстрей и по-мощьней предпочтительнее будет
Нет же никаких гарантий, что истина в описалове, а не в заголовке. Я лишь пытаюсь сказать, что в данном случае иметься вариант подешевле, т.к встреча с планетой будет скоро, ну и стоит ли переплатить за ВОЗМОЖНО лучшие характеристики?
